Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    А такой насос кто нибудь ставил. Поверхностный насос-автомат "КОМФОРТ ПРО" 60/30 Джилекс. Работает пишут по протоку.
  2. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Не совсем понятно как работает. Как я понял поддерживает давление в водопроводе без расширительного бака. Видимо открываешь кран, давление падает, насос включается. Краны закрываешь, выключается. При этом в отличии от классического повышайки не требует начального давления, то есть может качать с небольшой глубины. Судя по цене, думаю он вряд ли инверторный, ну в смысле не меняет обороты крыльчатки при малом потреблении.
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
  4. Nvkz13
    Nvkz13
    Nvkz13
    Добрый вечер. Подскажите:
    Частный дом, центральная вода. Летом слабый напор, иногда стремящийся к нулю.
    Хочу поставить бочку 300л не понимая, просто на пол. И повыситильный насос (циркуляционный).
    Дом одноэтажный.
    Будет работать данная схема?
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Не будет.
    Надо использовать насосную станцию.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет - в общих чертах. Насосов поверхностных куча, на которых собраны НС, а повысительный - это просто самая простая версия поверхностного.
    Но все кроется в деталях - какой нужен напор, как набирается бочка и тд.
  7. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если готов каждый раз включать и выключать насос, то будет. Если хочется автоматики, открыл кран - насос включился, закрыл кран - выключился, то надо бак поднять на пару метров, что б самоточно текло.
    В принципе тоже жить можно, радом с точками водоразбора можно поставить выключатели. Если их не много, допустим санузел с душем и раковиной — один выключатель, кухня — второй. Переключатель на насосе ставишь в положение ВКЛ (включен всегда, там есть еще АВТО, и ВЫКЛ), а выключателями включаешь насос.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вопрос по перенастройке реле давления. Джилекс Джамбо 60\35. Работает из коробки от накопительной ёмкости. Не нравится алгоритм вкл\выкл. 1,4-3.0. Нужно 2,2- 3.0
    Мой порядок действий:
    1) Перекрываю ввод воды и скидываю водяное давление
    2) В гидроаккумуляторе накачиваю воздух 2.0
    3) Открываю ввод воды
    4) Кручу гайки на реле
    Реле механическое. Куда гайки крутить весь рутуб завален, а когда воздух качать ни слова.
    Поправьте меня пожалуйста.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут, на форуме писалось неоднократно. Воздух качается в ГА, когда тот не подперт водой, те либо освободить его от воды либо обеспечить беспрепятственный слив из него воды при подкачке воздуха.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Значит мои 4 пункта верны
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, примерно так.
