Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Servisnik, предыдущий отработал 4 года (который еще собственно рабочий, но не хватает напора), и с июня еще один работает.
    Не буду загадывать, может Вы и правы.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня была похожая проблема, но только со скачками напруги.(от 170 до 240В :() Поменял две релюхи, потом поставил стабилизатор, полет нормальный.
  3. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    Доброго времени суток всем участникам форума. Для данной ветки форума моя проблема не нова и по сути банальна, но есть в ней и осложняющие факторы. Так что люди добрые помогите советом, сразу оговорюсь в вопросах насосов реле и тп. полностью не сведущ, но очень нужно разобраться. Итак имеем частный дом с водопроводом график подачи воды через трое суток на четвертые, а то и раз в неделю, давление слабое иногда в трубе воды нет вообще. Ввод воды в строение выполнен через погреб и впереть в погреб накопительную емкость нет возможности. Имеется в наличии две емкости по 1 м. куб планирую установить в строении в подсобном помещении. Помогите советом каким способом и каким оборудованием (насосы, датчики, реле и тд) подать воду из трубопровода в эти накопительные емкости высота подачи из погреба в емкости 4 метра. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Sergius1, добрый день.
    То, что вода подается из магистрального водопровода, это говорит, что напор хоть какой то но есть у Вас. Поэтому проводите трубу до этих емкостей, и наполняйте их. А краном для них может служить обычный механический поплавок (да хоть толчковый). А вот с емкости забираем воду насосной станцией, к примеру джамбой 60/35 Н-К, П-К с датчиком сухого хода, и раздаем на потребителя (краны). Выглядит все это примерно так.
  5. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    Спасибо за ответ, чем больше изучаю темы форума тем больше склоняюсь к подобному варианту, но до емкости хотелось бы воду пропустить через фильтр (колбу), а давления боюсь может не хватить. :(
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Фильтр можно поставить после насосной станции, давления хватит. Да и лишняя грязь выпадет на дно.
  7. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    А если перед насосной станцией видел просто на просторах рунеа ролик в котором собирали насосную станцию и там устанавливали фильтр на входе в насос.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На этих просторах можно много чего увидеть, но не всегда это следует повторять.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Особенно если насосная станция имеет маленькую мощность и напор, да и на всасывании вы решили принебречь диаметром трубы, и глубина всасывания как это обычно бывает достигает критической отметки.
  10. Sergius1
    Sergius1
    Sergius1
    Луганск
    Вот именно по этому и переспрашиваю у компетентных людей.
    ну глубины всасывания не будет решил руководствоваться вашим наглядным пособием и смонтировать нечто подобное.
  11. TsehSPb
    TsehSPb
    TsehSPb
    Тут всё таки не датчик сухого хода, а скорее поплавковый выключатель("поплавок" защиты от сухого хода), с запиткой станции по электричеству прямо через его встроенные контакты) Опять же, чтоб огород не городить с контакторами. Хотя и управляет, да. http://stroy-svoimi-rukami.ru/vodoprovod/vyklyuchatel/2/
    Как то, в современном русском инженерном языке - датчик он всё-таки "0-10" либо "4-20".)
    Либо "концевик") Это чисто вопрос терминов и определений.
  12. balmishevo
    balmishevo
    balmishevo
    Я в собственном доме живу круглый год. И ставить накопительную ёмкость на чердак не реально-зима случается. Да и в подпол опасно-свет отключат на сутки и разморозится. Там температура на грани "0" и если не поддерживать положительную, то в лютые морозы магистраль обязательно встанет колом. Одну НС в прошлом году так уже убили, турбину порвало. А существуют насосы поддерживающие давление без гидроаккумулятора? И какой объём необходим для успешной работы стиралки?
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-видимому нужно полагать, что это лотерея, как со всеми китайскими насосами.
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Всем привет!
    Подскажите и мне как поступить. Давление воды в деревенском водопроводе слабое и даже уже несколько раз и вообще пропадала. Советуют поставить в подвале накопительный бак литров на 500 и насос. Подвал, первый этаж, второй этаж. В подвале стиралка. На первом санузел и раковина кухни, на втором умывальник, унитаз, душ. Сейчас просто в дом введен водопровод, фильтр - и вода пошла по потребителям.
    Что за насос, как и куда ставить? Спасибо.
