Свесы без подпорки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем amarrak, 17.06.10.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Боюсь «поведёт» такое сечение.
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Какие меры можно предпринять, чтобы этого избежать? Кроме подпорок, они прям отторжение вызывают. Может усиление металлом? Еще нравится увеличение сечения ступенькой. Как его осуществить, чтобы "ступенька" работала? Она как раз некоторое время назад была прорисована мной в проекте.
    Заранее благодарна:hello:
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Я к сожалению не пользуюсь калькуляторами, поэтому врчд ли что по ним подскажу. К сожалению мои решения это просто многолетний скромный опыт.
  5. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать стропилы, узел крыши см. фото
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропила - консолями, + диагональная консоль (в углу). Все это обвязывается доской, с сечением равным стропилам.
  7. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    Большое спасибо за ответ, можно пожалуйста набросок общий от руки
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Примерно так - "внутренние" доски, что параллельно внешним сторонам - считайте за стены здания:
  9. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    Все гениально просто :hello:спасибо
  10. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Использовалась доска 50х200 местами срощенная бутербродом, с проклейкой судал пуроколом, 20201228_141216.jpg на оцинкованных гвоздях 120 мм с загибом. Вынос без подпорок 1.5 метра.
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть максимальные вылеты свесов? Там ведь и углы и снеговые нагрузки и сечение стропил играет роль.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно, это рассчитывается, но свес в 600 мм., при стропилах 150*50, можно не считать - выдержат при любойм снеге.
    P. S. задавая вопрос, уточняйте условия/пожелания/требования.
  13. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Подскажите в каком соотношении делить консоль (опора/свес) при больших фронтонных выносах?
    Нужно сделать вынос 1,5 метра. При креплении к стропильной ноге получается опорная часть 1,4 м. Насколько этого достаточно? Консоли в данном случае 38х235, стропила такие же сдвоенные.
    Стройка рядом с Краснодаром. Нагрузки: снег 90 кг/м², ветер 45км/м². Угол ската кровли 30°.
  14. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Подскажите пожалуйста, двухскатная крыша, по фронтону выпуск свеса из обрешетки 60 см. сверху подшит OSB плитой и гибкая кровля. Выдержит ли такой свес снеговую нагрузку?
  15. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго дня.
    Реализовали ли вы решение фронтонного выноса? Эффективно ли оно (что даёт вам?)
    Аналогичная ситуация: есть желание закрыть кровельным свесом угол дома. Изменила старый проект. В новом проекте (реконструкция) проектировщик обошёл эту проблему.
