Фундамент для ж/б лестницы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mtngr, 17.06.10.
  1. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Всем Здраствуйте! Заливали фундамент под веранду, как представлено на фото, т е лента+сваи, лента замоноличена с плитным фундаментом дома. И допустили недоработку. Не залили ленту для опирания ж/б лестницы, на фото обведена зеленым на аналогичном элементе. Соответвенно надо залить и каким-то образом увязать с имеющимся фундаментом боковых стенок для лестницы, или придумать какой-н. другой вариант. длина лестницы 3м.
    У меня пока вариант такой. Сделать сваи с ростверком под нижний край. Доложить кирпича, там все-равно требуется до уровня пола веранды еще, но оставить "паз", куда замонолитить лестницу. Как там на сдвиг несколько рядов кирпича?
    Может в центре между стенками еще одну такую стенку сделать (3 метра все-таки)? И к ней уже ленту под нижний край плиты замонолитить, буквой "т" тоесть?
    Какие варианты имеются для данной ситуации?
  2. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
    Предложили просто на песчаную подушку положить.. как такой вариант?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лестница монолитная или с жб завода?
  4. Mtngr
    Mtngr
    Mtngr
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делаете сваи на такую же глубину что и основной фундамент и с расширением (тяпкой можно) с выпусками арматуры.
    Сама лестница и будет ростверком.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Чтобы не заводить новую тему с похожим названием, спрошу здесь т.к. не смог найти обсуждений подобной темы.
    Планируется к заливке монолитный ленточный фундамент под дом 10х10 метров без подвала с мансардным вторым этажом. Заливка планируется миксерами, глубина ленты 1 метр.
    Схема планируемого фундамента выглядит следующим образом:
    Пол первого этажа планируется монолитный по грунту. Схема планировки первого этажа выглядит примерно вот так
    Этаж 1.jpg .
    Внутреннюю лестницу с первого на второй этаж планируется сделать монолитной железобетонной. На сколько я понимаю для неё необходим фундамент, на который лестница будет опираться в нижней точке и с которым будет связана арматурными выпусками на которые уже в будущем при изготовлении лестницы будет прикреплена её арматура.
    1) Поясните пожалуйста что из себя должен представлять фундамент этой лестницы, должен ли он быть связан с фундаментом дома (если должен, то как).
    2) На каком этапе его лучше заливать - сразу вместе с фундаментом дома или в будущем перед заливкой пола по грунту.
    Спасибо
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Неужели никто не знает :faq:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    ЗАЧЕМ ? Вам жб лестница ? :faq:
    Но если уж совсем хочется , то меняйте проект фундамента . Нужна еще одна перемычка . Под лестницей .
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Да может Вы и правы что ни к чему. Пока взвешиваю разные варианты. Фундамент нужен только под ЖБ и тяжёлые металлические?
    Это как-то так планкотлована1.JPG или так планкотлована.jpg ?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не могу представить настолько тяжелую металлическую лестницу , что ей понадобится фундамент . Кованая ?
    А вариант первый - т образная перемычка .
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я в лестницах не разбираюсь, поэтому спросил :)
    Получается что металлическая будет крепиться к полу второго этажа, несущей стене и стоять на полу первого этажа?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну да ! Что есть лестница ? По сути это тоже мебель . Нормальная лестница не тяжелее скажем кожаного дивана или 2 холодильников .
