Patriot TP-3055: ремонт своими руками
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Oskar, 16.06.10.
  1. Oskar
    Oskar
    Oskar
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, как своими силами заменить разбитый подшипник?
    Или может кто-нибудь знает, где можно достать схему сборки-разборки триммера?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    подшипник чего? где находится? Рисунок? фото?
  3. Oskar
    Oskar
    Oskar
    Гость
    На моторе. Мотор от рукоятки отсоединить не проблема... Непонятно как там держится подшипник (запресован, стопорное кольцо или еще что-нибудь)
  4. mercuriy230
    mercuriy230
    mercuriy230
    Ярославль
    У меня такой тример всего второй сезон, в том всё было нормально, а в этом фигня такая - заводишь всё нормально, косит отлично. Через минут 15-20 работы обороты начинают плавать,кое как навису наберёшь обороты, а когда отпускаешь в траву, четь ли не глохнет. Работать вообще не возможно. Помогите пожалуйсто, кто знает.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Думается мне, что дело в расширении при нагреве во время работы. Карбюратор неплотно прикручен или цилиндр к картеру и т.д. На холодную все плотно, а при нагреве из-за неплотности начинает сосать лишний воздух, смесь обедняется, падает мощность.
  6. Арнольд1
    Арнольд1
    Арнольд1
    Гость
    Подскажите как отремонтировать Patriot PT 3045, плохо заводится, не набирает обороты, на свежем бензе, и при снятом фильтре. Мне кажется что збилось зажигание, но как отрегулировать
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Глушитель почисти.
  8. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Мужики, хочу купить Бензотриммер PATRIOT GARDEN РТ 4355 кто что думает?
    Сколько Ваши патриоты пробегали?
  9. Ira8713
    Ira8713
    Ira8713
    Загнулся в первый сезон. Пользовались два раза, 10 соток покосили.
  10. СержСеменыч
    СержСеменыч
    СержСеменыч
    ВСЕМ ПРИВЕТ. Может ли из-за старого (по времени) бензина не запускаться бензокосилк. Бензиновая смесь приготовлена 3 мес. назад.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @СержСеменыч, Да, такое бывает.
    Так-то 3 месяца не то, чтобы срок и вероятность того, что топливо испортилось, мала, но были случаи, когда оно кисло за пару суток.
    Так что смените топливо обязательно. Не факт, что поможет, но довольно часто всё начинает работать.
