Опять про сплит
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем nana, 16.06.10.
  1. Kitano
    Kitano
    Kitano
    Гость
    Нее ну это понятно:) я имею ввиду как внутрений блок регулирует установленную температуру в помешении? я так понимаю просто меняется время включения и отключения компресора? То есть как температура в помещении достигает установленной отключается охлаждение и копресор и просто дует вентилятор, как температура снова повышается опять включается охлаждение?
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Именно так и работают все кондиционеры кроме инверторных. У последних - плавная регулировка производительности.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я бы сказал "спасибо", что человек честно и объективно привел фактические цены на затратную часть.
    Я в свое время купил на распродаже две сплит-системы Дэу Калининградского пр-ва по 5500 р и тоже столкнулся с тем, что дешевле 7 тысяч ее мне не поставят (каждую).
    Купил необходимую оснастку и расходники и поставил сам.
    Да.
    Весь инструмент и расходники окупаются за 2 монтажа, однако это не значит, что я стал бы этим заниматься в качестве заработка , значительно дешевле, чем рыночная цена
  4. Серёга34
    Серёга34
    Серёга34
    Гость
    Обращаюсь к знатокам и профи ваше мнение сплит панасоник CS-PA16KKD стоит брать? По параметрам устраивает
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    эти буквы указывают что кондиционер "чисто" китайский... т.е. вообще самый китайский из всех китайских, вплоть до чертежей и разработки... если не смущает бери... ничем не хуже остальных китайцев ))
    в нормальном Панасонике в наименовании одна буква, серия начинается с букв А (тепло-холод) , С (только холод) , E (инверторный)
    и выглядит вот так CS-E9JKD
  6. Серёга34
    Серёга34
    Серёга34
    Гость
    Тоесть г... Полное? Продавец минут 30 распинался что не одной рекламации за 2 года продаж:-D
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это у меня полное ...
    Однако,работает второй год без нареканий, причем до сильных морозов я им отапливался, как основным и единственным источником тепла.
    Сейчас охлаждаюсь, как единственным источником холода :)]:)]
    Вопрос цены
  8. Серёга34
    Серёга34
    Серёга34
    Гость
    22000 руб гарантия на всё 3 года установка бесплатная
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, допустим, 7 тысяч установка + гарантийные обязательства.
    Значит на сам аппарат остается 15.
    Меньше 3-х лет он не прослужит ибо ГАРАНТИЯ
    Значит амортизация никак не больше, чем 5 тыс в год.
    Какой у Вас есть выбор аппаратов, которые гарантированно отработают 5 тысяч в год?
  10. Серёга34
    Серёга34
    Серёга34
    Гость
    Утром привезли сие изваяние,завтра будут устанавливать! Позже отпишусь о работе cs-pa16gkd самого китайского панасоника:-D
  11. olisar
    olisar
    olisar
    Саратов
    Живу в небольшом городе, местные установщики (2 бригады) отказались устанавливать сплит систему т.к. купленная не у них. За любые деньги обозвали меня крахабором ну да ладно.
    Установил сам внешний и внутренний блоки пригласил мастера по холодильникам, он провел две трубы, провода подключил я сам.
    Был у него вакуумный насос но не подошла резьба на шлангах и нипеле сплит система инверторная LG S09AF резьба на ниппеле больше чем на обычных 410 фреон. Пришлось прогнать воздух из системы фреоном.
    Ну, пока работает отлично.
    Вальцовка у него была плохого качества на трубках остались риски (остались срезки у меня после «монтажа» он забыл поставить гайки перевальцовывал заново).
    Я так понимаю фреон рано или поздно уйдёт (хоть на год бы хватило).
    Вопрос вот в чем, пока все работает, если я поверх соединений герметикам автомобильным с марлей медицинской обмотаю гайки, все это безобразие засохнет, это сохранит фреон в системе?
    Или так все безнадежно?
  12. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Герметик не поможет. Скорее всего и марля тоже. Даже медицинская.
    В общем он стоит и работает. У Вас особо выбора уже нет. Намыльте мочалочку и обмыльте порты и соединения под внутренним блоком если они доступны. При неработающем будет давление больше (больше на обогреве, но врядли включится при жаре на улице). Метод возможно не особо точный но простой.
    По результатам и выводы будете делать.
    Даже не буду Вам говорить что Вы делали или не делали неправильно. Думаю что при наличии возможности Вы сделали бы все правильно.
    Интересно как можно окупить за два монтажа хотябы максовский перфоратор. Или хотябы даже к нему бур на 40-50 мм. приличного производителя. Я свой покупал (бур) за 250 а монтаж без расходных сейчас 50 у нас. Даже самый, самый бур сейчас 1000 гр. (125 дол.).
  13. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Только сегодня вернула в магазин Samcung AO O9 EAXBR, проработал 2 дня. На, что поменять, дочка советует LG?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я имел ввиду специфический инструмент
    Вальцовку,труборез,манометрический коллектор (хрень с краниками и шлангами..как ее там.. ),вакуумный насос + трубки,флексы...
    А общестроительный инструмент всегда можно арендовать или иметь, если строишься.
    Я, например, умудряюсь сверлить, даже не МАКСом, а обычным "плюсом". Потихоньку... коронкой, для электрических подрозетников :|:.
    Имея удлиннитель можно пройти 42-45 см (больше не выйдет)
  15. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    набор монтажника... может не весь, все не упомнишь...
    большой перф Бош - 25 000
    большой бур Хилти - 9 000
    малый перф Бош - 14 000
    малый бур - 500
    вальцовка - 3 500
    вакууматор Рефко - 14 000
    весы заправочные - 10 000
    монометрическая станция - 4 000
    ящик с инструментами - 6 000
    стремянка трансформер - 5 000
    ну и еще полно всего... как это все окупить 1-2 монтажами?
    из практики скажу что инструмент убивается за пару сезонов...
    окупается правда за один...
