Строю забор - первый опыт
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем stritraser, 16.06.10.
  1. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    Какое мнение?Правельно ли установил столбы?
  2. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    схема установки
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Боюсь разочаровать. Но у нас так было раньше. В итоге за 2-3 зимы выперло, столбы расшатались... Основная на мой взгляд ошибка - большая площадь ямы и одновременно малая глубина. Если есть возможность, остальные столбы советую ставить по-другому. Хотя бы попробовать, а потом определиться - кто оказался прав. Лунку сверлить лучше буром. Как видно на фото, Вы скорее всего лопатой копали, и тратили на лунку минут 25-30. Так? Если пользоваться буром, скорость 1м/15мин. Т.е. производительность повысится раза в два, а расход бетона останется почти прежним. При том, что глубину буром сможете сделать и метр и полтора, как советует наука на счет глубины промерзания.
  4. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    Спасибо за мнение.На участке твёрдая глина вперемешку с мелкими камнями-буром будет невзять.Буду со страхом ждать прихода следущей весны:(-в надежде что столбы не перекосятся
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    На прошлых выходных бурил буром 135мм плотную глину, скорость так себе, делал не более поворота иначе не вытащить, но самое неприятное - камни. А сразу, без лунки, забивать не пробовали? - на 80 см вроде реально, тут пишут что стоят не плохо. На счет заливки верха пока думаю. Вещь действительно опасная, думаю может типа глиняного замка сделать. Однако без укрепления верха столбы можно рукой шевелить, что тоже не хорошо.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Реакция грунта зимой приведет к "выпиранию" столба из него.
    Это удел всех конструкций, заглубленных выше глубины промерзания.
    Фирмы, специализирующиеся на заборах, давно отмели бетонирование. Применяется буро-забивной метод. Т.е. сверлится мотобуром отверстие на половину погружаемой части столба, остальное забивается кувалдой. Для укрепления столба применяется бут из гравия.
    У меня на части забора так и есть - выперло нафиг...буду переделывать
  7. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    Сегодня попробовал поставить столбы так.В яму забил на 20 см-выше обложил битым кирпичём вперемешку с песком-выравнил-утрамбовал-пролив водой.Расширил яму-положил 4 бетонных блока и залил раствором
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да не делайте вы этот грибок в верху из бетона...из за него и выпрет все.что вы будете делать в качестве полотна??
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    stritraser, Вы пожалуйста не обижайтесь, но Вашу бы энергию, да в правильном направлении
    Почитайте соседние темы: ведь миллион раз уже всё подробно проговорено, и про пучинистые грунты, и про глубину промерзания, и про действие сил морозного пучения на различные конструкции заборов, и про необходимую глубину бетонирования...
    Единственный способ установить надежно столбы с бетонированием на пучинистом грунте - буриться явно ниже глубины промерзания. И бетонироваться в гильзу. Еще лучше, если в нижней части столбов (ниже глубины промерзания) делать расширения. И если Вам так хочется ставить столбы с бетонированием (хотя есть и другие способы - на бетонировании свет клином не сошелся), то правильный подход, не экспериментировать с битым кирпичом, а искать хороший бур, сильного помощника или привлекать технику - аренда бензобуров под Питером широко доступна. Не тратьте напрасно силы, время и деньги, сразу делайте правильно, а не как придётся
  10. kostec
    kostec
    kostec
    Лопатой же Вы берете:) Бур Вам нужен однозначно. Мы с батей бур делали 3 раза. Опытным путем пришли к тому что нам нужно. Первые два бура были не правильной конструкции, зато третий зверюга. Вгрызается в землю легко. Бурить сложновато только сильно влажную почву. Кстати камни (не крупные правда, буром тоже можно пройти - измения угол бурения) Если есть возможность изготовить бур самостоятельно могу поделиться эскизом. По времени получается где-то мин. 20 на сверлежку, да еще столько же залить бетоном. У нас по периметру длина требуемого забора 170м. За трое выходных (сб+всХ3) половину уже сделали, особенно не напрягаясь. Делаем так (хотя тоже наверное не совсем правильно с точки зрения глубины промерзания): бурим лунку D=120, H=1м. Далее забиваем на 40-50 см трубу (70мм). Потом заливаем. Четыре столба, забитые таким образом в прошлом году простояли всю зиму и вообще ни чего не произошло. Более того, один из столбов по весне при перепахивании участка один из столюов случайно задел трактор плугом. Задел . и столб его остановил. Трактор начал буксовать. Подошли, посмотрели на столб - как стоял так и стоит.
  11. stritraser
    stritraser
    stritraser
    Петербург
    Прежде чем устанавливать столбы я просмотрел много сайтов-в том числе и питерских по установке заборов и на многих из них был описан -«Комбинированный способ установки»-Которым я и воспользовался.
    При таком методе установки столб заборный можно установить в грунт на глубину 800мм.,при этом верхняя часть 400мм. бетонируется, а нижняя часть столба 400мм. заглубляется.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Совершенно верное мнение. Так что лучше залить низ, а вот верх как раз можно засыпать и утрамбовать. А на картинке просто как раз наоборот. Так проще делать, а толку мало.
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Вероятно имеется в виду всё-таки этот конкретный случай. Так как вообще говоря от типа грунта зависит и уровня грунтовых вод. Есть варианты при которых метод установки как на картинке будет работать нормально.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я бы таким мастерам не доверился бы)
  15. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    а если земля сухоглинок то этот вариант подойдет?
