Чистка дымохода, сложности
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем manola, 16.06.10.
  1. manola
    manola
    manola
    Гость
    Уважаемые! Помогите пожалуйста, посоветуйте! Есть печь для угля/дров, труба выведена на улицу, труба металлическая, без стакана.
    Ее надо чистить - тяга очень плохая. А как, ума не приложу. Она метров 7 высотой. Не знаю зачем такую сделали. Говорили, что нормативы есть какие-то, в любом случае, когда мы приехали проверять работу, кран :), которым эту трубу ставили уже уехал, и мы как дураки, все оплатив, остались с высоченным кошмаром, который теперь забился.
    Все это находится в г.Александрове, где печников (я уже не говорю о трубочистах), по-моему вообще нету, вымерли. У кого я только не спрашивала - нету и все!!
    Думала почистить чудо поленом, так стакана нет, нельзя вроде, забраться на эту дуру не смогу никак. Посоветуйте чего делать-то?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. артык
    артык
    артык
    Одесса
    мой отец когда-то в аналогичной ситуации использовал шест с блоком через который перебрасывал веревку с гирей в тряпках на конце.получалось.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Попробуйте снизу. Возьмите стальную проволоку, сделайте ежик из стальных щеток, и вперед и вверх. Должно получиться.
  5. manola
    manola
    manola
    Гость
    С проволокой может и получится, не знаю.
    Спасибо Всем за ответы. Но, может кто-нибудь знает, печника или трубочиста, хоть кого-нибудь, кто согласился бы это сделать, ессно за денюшку? Приехать в Александров и почистить эту трубу!!
    Я сама, даже если меня озолотить не смогу!
  6. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ... украинские печники придумали чистку делать маленьким взрывом, сам при этом был... - даже по ТВ показывали ! Очень даже поучительно. Поищите в поисковике...
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Совершенно верно, гранату в дымоход и все, нет трубы - нет проблем:)]
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Проволоку возьмите мм 4-5, она не будет гнуться, и все получится...
  9. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Возможно кому пригодится. Дымоход торчит из крыши на 2,5 метра. С верху не подлезть.
    Вчера сам сделал ёрш для чистки дымохода из полипропилена. Чистил с низу через "ревизию". Высота 6,5 метра. Ручка разборная - секции по 1,5 метра. Щётка от болгарки диа 125мм. Купил самую тонкую. Пассатижими распушил. [​IMG][​IMG]
  10. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    MishganN спасибо за то, что поделился опытом. Волнует такой вопрос: каково у тебя расстояние от пола до заглушки? И не течёт ли этот конденсат в заглушку? Или у тебя там как-то организовано типа слива?
    Ещё лучше было б взглянуть на это, может фоты есть?
  11. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Расстояние от пола до заглушки небольшое:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-99
    Конденсат наверное течёт, но заглушка надета "по конденсату" и когда я её снимаю в ней только сажа - жидких отложений нет. Наверное выгорает.
  12. id41167711
    id41167711
    id41167711
  13. id41167711
    id41167711
    id41167711
    Такая же проблема была, прямые ёршики не проходят дымоход имеет 45* поворот, решили так, про кинули нержавеющий трос внутри трубы, т. е. если труба 8м, нужно 18 метров троса, по середине в разрыв ставите ёрш, или все что угодно что снимет налёт внутри трубы, на верх трубы желательно установить ролик для троса и протаскиваете трос по всей длине трубы, после чистки вытягиваете трос с ершом вниз, 9 метров внутри трубы, 9м снаружи, после чистки трос остаётся в трубе, ерш вытаскиваете, один раз сделаете лет 10 чистка не составит труда, один тянет за один конец другой за другой возвратно поступательные движения прочистят любой участок трубы без лазения наверх. и прочих сборных штанг. удачи.
  14. id41167711
    id41167711
    id41167711
    Ссори, троса нужно три длинны трубы.
  15. Rus222
    Rus222
    Rus222
    Кошмар какой то! Уже давно за вас все придумали! Есть специальная химия, которая прекрасно работает... Нет, нужно "изобрести велосипед" и испортить дымоход...
