Электротриммер Champion ET1002A. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Юрий_А, 16.06.10.
  1. Юрий_А
    Юрий_А
    Юрий_А
    Всем Добрый день.
    Приобрел таки курятник на 6 сотках под Дубной. Участок в весьма запущенном состоянии. Трава наверное уже по пояс. На выходные поеду косить.
    После "многодневного" опроса всех подряд, хождения по магазинам и медитаций в инете выбрал электротриммер Champion ET1002A.
    Факторы выбора:
    1 >=1000 Вт
    2. Нож/леска
    3. Бензо для 6 с не нужен.
    4. Возможность насадок (на всякий случай)
    5. Недорогой.
    По внешнему виду все модели как родные братья и качество изготовления примерно одинаково.
    В Чампионе порадовало - плавный пуск (низкие пусковые токи), электронное управление? двигателем и защита от перегрева. Что напрочь отсутствует в др. моделях аналогичной и даже более высокой ценовой категории. Все как у больших :)
    Сотрудница за компанию со мной тоже купила - говорит рубит все на раз. Правда не справилась со сборкой и у нее он развалился на части прямо в процессе косьбы. И чего-то там с ножом случилось (по моему плохо закрепила).
    Сегодня или завтра разберу, смажу и в пятницу поеду косить. Результаты отпишу.
    Кто имеет Champion ET1002A отпишите плиз чего ждать и слабые места.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Купили его, косили ножом ровно один день. И он начал греметь в моторе, короче, развалился подщипник или что то. На следующий день сдали его в магазин и поменяли на патриот 1200. Пока работает. Да, еще по чемпиону - мне было неудобно им косить, тяжелый и неудобный. Патриот немного его тяжелее, но работать им удобнее почему то.
  3. Юрий_А
    Юрий_А
    Юрий_А
    Подготовка к работе. Первые впечатления
    Сегодня, еще дома решил посмотреть - что за зверь. Честно прочитал инструкцию. Инструкция, мягко скажем, никакая. С триммерами раньше дела не имел, но в общем, разобрался что к чему.
    На удивление, уже все смазано. На всякий случай ливанул немного синтетического трансмиссионного масла по тросику в нижнюю часть штанги и намазал графитовой смазкой место соединения троса и вала. Шестерни редуктора (видны, если открутить болт на редукторе) смазаны нормально. Редуктор не снимал, как нить в другой раз.
    Про обслуживание в инст-и не сказано ни слова, но, в общем ясно, что смазывать все надо раз в год.
    При соединении штанг надо затягивать не только ручку но и болт чуть выше ручки (иначе все развалится). Делал своим шестигранником, потом увидел, что в комплекте он предусмотрен.
    Мотор погонял мин 3-5 на холостых. Вроде нормально.
    Общие впечатления: сделано все аккуратно.
  4. Юрий_А
    Юрий_А
    Юрий_А
    Первый пуск​
    В общем говорить особенно нечего - все нормально. Т.к. с триммером общаюсь первый раз в жизни, пришлось немного приспособиться, чтобы нормально работать.
    Работал только ножом. Нож стандартный, как у всех или у большинства, обороты слегка падают только изредка, при большой нагрузке. Траву и поросль рубит без проблем. Двигатель вообще не греется (кстати, на движке стоит хороший вентилятор).
    Работал в общей сложности 1.5-2 часа.
    Работать, ИМХО, удобно, только подогнать ремень и положение ручки. Вывесил на ремне примерно в равновесии. усилий минимум.
    Недостатки:
    1. сильно греется редуктор (на него нож крепится). нож холодный. попробую разобраться в след. раз.
    2. Защитный кожух (это кот. над ножом) пластиковый, с внутр-е стороны ребра жесткости. Квадраты типа. Полностью забиваются мульчей, выковыривать сложно. Начал ковырять ножом, в конце концов плюнул и оставил как есть. Не мазохист :)
    Вчера в инете нашел инструкцию Patriot. ИМХО, это одно и тоже. просто все один в один. До мелких деталей. (м.б только движок другой, а мож и нет :) )
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    И на морду лица они одинаковые, как близнецы, разница только в цвете. А еще инструкция к патриоту поприличнее и понятливее, защитный кожух металлический и упаковка под триммер более презентабельная. :)]
    И по чистке - патриот чистится лучше, нет этих пазух в кожухах. С чемпионом была таже проблема - неудобно чистить.
  6. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    Сегодня приобрёл такой...инструкция действительно как сказано выше никакая...Скачал от Патриота,там хоть видно нагляднее...завтра буду пробовать:)
    Качество сборки не понравилось,винты для "металлического" кожуха были вкручены изначально...с "перетягом",шлиц попорчен, так что еле выкрутил.
    Корпус двигателя собран неважно...
    Правильно ли я понял,что нижнюю шайбу применять только при использовании ножа,а при леске не нужно?!:aga:
  7. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    На свой вопрос отвечаю утвердительно...
    "Поработал" полтора дня,всё ок.Подводит только ремень-растягивается,а я ростом невысок,потребовалось его зафиксировать...Двигатель холодный,редуктор горячий,останавливался только если требовалось сменить диспозицию...ну и давал остыть минут 10 между сеансами...Леской ещё не пользовался,только ножом(не затачивал)...Пока за цену в 2850р машинка полностью себя оправдывает.:)
  8. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Так редуктор у всех кос греется это нормально.
  9. Чайник 2
    Чайник 2
    Чайник 2
    Курган
    Прикольно
    В инструкции конкретно жирным шрифтом написано
    Внимание! Не выполняйте резку тупым ножом...
    А фактически нож тупой, как валенок, а люди еще чего-то им косят и типа все нормально...:)]:)]
    А насчет того, что в инструкции нет ни на грамм про смазку, тех обсл...
    так это ж понятно - восток - дело тонкое
    быстрее грохнете- быстрее купите новую
    капиталу нужна оборачиваемость
    заводы не должны простаивать
    напр на ту же швейную машинку советскую инстр-я все точки смазки указаны, когда смазывать каким маслом...
    так тож был советский режим...:|:
  10. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Внесу и я свои 5 коп как владелец 2-й год сего изделия, скорее бывший, так как сегодня она сдохла. Хотя может и по моей вине - пытался для эксперимента косить на леске 3мм, чую после окоса небольшой площадки 3х3 - чем то воняет, пощупал движок горячущий. После отстывания и замены на 2 мм, еще поработал немного, но после выкл. уже не включился. Спрашивается - и где была эта термозащита ? А почему ставил 3мм ? Да ДОСТАЛА эта электроника регулировки оборотов - на максимальных косит отлично, но заходит на них (макс. обороты) только под нагрузкой, вот и тычешь в землю шоб взревела, а потом ловишь момент, пока обороты высокие и успеваешь поболее выкосить, так как держатся они секунд 30. Впрочем и на Stihl FSE-81, вроде не все довольны работой системы плавной регулировки.
  11. Чайник 2
    Чайник 2
    Чайник 2
    Курган
    привет Архангельску1
    А причем здесь диаметр лески?
    К перегреву движка он, насколько я разбираюсь в электрике, и близко не может иметь никакого отношения
    Скорее дело в том, что он перегрелся от повышенной нагрузки на вал:um:
    которая, в свою очередь, могла быть вызвана отсутствием той же смазки в его подшипниках
    И что, никто не берется чинить?
    Вообще это новость для меня, что там и тепловая защита, и регулировка оборотов...
    В инструкции об этом ни полслова
    Да и продавец уверял, что обороты только постоянные...:faq:
  12. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Большим диаметром лески пытался заставить схему управления перейти на макс. мощность.
    А по поводу наличия схемы управления, см.
    ввв.mastercity.ru/showthread.php?t=113017&highlight=%F1%F2%F0%E0%ED%ED%EE%E5+%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5
    Кстати, сегодня триммер глянул мой товарищ - спец. по электрике, сказал, что видать от перегрева "зависли" щетки, пошевелил их и движок включился, так что испытаю будет ли работать, отпишусь.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не ставьте на электрические триммеры более толстую леску.
    На бензиновых это может привести к выходу из строя трансмиссии, а на электро- двигатель. А двигатель, это по стоимости почти новое изделие.
    "Болезнь" блока плавного пуска у них довольно распространённая. С этим нужно смириться, поскольку технологию регулировки никто пока не придумал.
    Причина, скорее всего, в том, что блок изготавливают сам по себе, а двигатель - тоже сам по себе, но на другом предприятии. И встречаются они только на этапе сборки. И друг к другу не подстроены.
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    И болeе тонкую нельзя. Кончилась у меня 2мм. Поставил 1.6 мм. Сразу звук изменился,на слух обороты выросли и греться больше стал. Бросил работать, на следующий день поставил 2мм и все пошло нормально. Триммер электро sangarden rcta 1000.
  15. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Да, видать так. Но, ежели нож поставить (я его еще ни разу не ставил) нагрузка на движок ведь еще больше будет ? И на будущее (так как триммер работает, но слегка паленым то пахнет ) если придется новый покупать - кто знает киловатник с плавным пуском, но БЕЗ всякой автомат. регулировки мощности ?
