1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Лестница - подвешивание косоура к горизонтальной балке
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ksp, 17.07.07.
  1. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Привет всем.
    Пытаюсь измыслить узел крепления косоура (брус 150*100 мм, под углом 40 градусов к горизонту) к несущему швеллеру.
    Пока придумал шпильку M12, а гайку опереть на отрезок уголка длиной 50мм (поперек косоура). Уголок толстый - 5мм. Уголок в свою очередь будет оперт на пластину 4 мм толщиной, утопленную в дерево.
    Может быть кто посоветует поинтереснее решение?
    Спасибо.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Лестница - подвешивание косоура к горизонтальной балке.
    А можно это как-то нарисовать?
    Я, к примеру, на угловые крепления делал.
  3. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Примерно так.
    Это вид сбоку.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Лучше чертежик каким-нибудь Paint-ом сделать.
    Но что-то мне подсказывает:опирание лучше, чем подвешивание.
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    А при таком креплении удачно встают ступени? У меня балка была деревянная, так я крепил не снизу, а сбоку. Может у вас получится так прикрепиться к швеллеру?
  6. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Если опирать косоур, то я теряю часть проема и лестница становится еще круче.
    Чтобы не терять можно опереться тетивой, но делать лесенку на тетивах не хочется.
  7. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Мне кажется, то что Вы хотите сделать очень и очень ненадёжно.
    Я бы пожертвовал углом марша..
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне решение Uvik нравится гораздо больше. Я полностью поддерживаю мнение chiyo . При таком сложном решении крепления нужна скоба полностью оборачиваюшая косоур и крепящаяся к швеллеру. Скоба должна быть не менее 1,5 мм металла.
  9. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Судя по рисунку, лестница у вас получается на тетивах, потому что если косоур, то последняя ступенька по моему будет неудобна.
  10. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Какой элемент конструкции ненадежен?
    Ступеньки будут размещены на балке.
    Последняя ступенька и у меня вызывает некоторые опасения, но надеюсь что будет не очень плохо.
    Буду очень рад услышать решение лучше (и не ухудшающее внешний вид, как скоба).
    Всем заранее спасибо за конструктивные предложения!
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Окончательное решение принять сложно. Просто в предложении Uvik реальный прогматизм и запас прочности. Опора всей лестницы на всю плоскость балки. В решении ksp вся масса лестницы и нагрузка при передвижении ложится на крепёжный болт. Как будет вести себя пол, что треснет раньше лестница или болт, кто это знает.
    Возможно устроить доп. опору для косоуров на потолке, но опять же не знаю как это понравится хозяину.
  12. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Доп опора никак не нравится - на потолке будет некрасивость. Иначе болтами бы прикрепили второй швеллер и оперлись на него.
    А если крепеж высших классов прочности поставить, то как интуиция коллег отреагирует?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Крепёж - это пол дела. Его нужно соединить с косоуром или тетивой. Сомнения материал косоура вызывает. Во-первых, это дерево, во-вторых, мягких пород.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Зайдем с другой стороны. Чертеж в плане лестницы, простенка/проема, куда она должна встраиваться есть?
  15. ksp
    ksp
    ksp
    Гость
    Приложен.
    Синее - проем в перекрытии (со всех сторон ограничен несущими балками), налево до стены 155см. Высота от пола до потолка 270см, от пола до пола второго этажа 291см.
    Лестницу планирую двухмаршевую, с площадкой на высоте третьей ступеньки, высота ступеньки - 19.4см, проступь - 23 см, "нос" - 2см, критическая высота 180см (знаю что мало, но иначе лестница крутеет до невозможности).
