1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы предлагаете нам быстренько метнутся на рынок под Каширу, выяснить стоимость, к примеру, бетонных колец, стоимость их доставки на вашу дачу и всё это вам рассказать? А так же проявить экстрасенсорные способности, выяснить какой трубой вы обираетесь делать разводку, вычислить, сколько метров трубы нужно вам?
  2. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую! Сегодня хорошая соседка по даче предложила пользоваться её колодцем, свой пока не потянем материально. У нас дача на пригорочке со средним уклоном, соседский колодец около 45 метров от будущего нашего душа и сарая, под который я начал заливать фундамент. В колодце соседки вода от верхнего кольца примерно 3-4 метра. Увидел у соседки насосную станцию и захотел решить вопрос с водоснабжением тоже через насосную станцию. Насосная станция мне нужна для наполнения бака с подогревом в душе на литров 100-150, который буду крепить под крушу душа, а также по пути шланга метров 35 от колодца хочу сделать вывод на улицу наполнять ведра с чистой водой, вот и вся цель насосной станции. Пользоваться станцией буду только летом, шланг планирую вкапывать в землю на глубину 50 см., может немного глубже если надо, напор воды огромный не нужен, только наполнить ведра и бак душа. Вопрос - требуется бюджетная (лучше не дорогая) насосная станция под мои нужды и протяженность шланга, какую модель рассматривать, с с баком из какого материала, какой шланг вкапывать в землю и какого диаметра купить, что нужно еще окупать? Посоветуйте что-то конкретное.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интригует ;)
    адрес есть? :um:
  4. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Ну я же просил, что-то конкретное. Адрес пенсионерки есть, не замужем, в поиске. Хочет переехать в Калугу.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Данных нет, чтобы что-то конкретное посоветовать. кроме шуток.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Средний уклон - это как средняя температура по больнице. Чтобы хотя приблизительно подсчитать, нужно знать перепад высот, длину и диаметр шланга. Но сразу могу сказать, что если Вы будете использовать шланг маленького диаметра, то чуда не ждите. Если использовать 32-ю трубу ПНД, то каждые 10 метров по горизонтали можно приравнивать к 1 метру по вертикали. Кстати, как собираетесь запитывать насосную станцию - тянуть от себя кабель 50 метров или присоединяться к электросетям соседки?
  7. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    А разве насосная станция не должна стоять у меня около дома или в сарае-душевой около розетки и от неё труба 45 метров к колодцу?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Насосная станция - всасывающая. Она не сможет всосать воду с глубины более 7 метров. А у вас 4 метра в колодце плюс 45 метров по горизонтали, то есть ещё плюс 5 метров по вертикали. Итого 9 метров - не всосёт.
  9. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Блин, и что остается насос Ручеек в колодец?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ручеек гудеть будет. Погружной насос - Беламос у вас там делает. Или насосную станцию, но ставить её надо рядом с колодцем.
  11. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Беламос, это имели ввиду скважинный насос? типа цилиндра из нержавейки? Он тихий и под горку загонит воду?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Под горку или в горку? Я же Вам писал, что без данных о перепаде высот, длине трассы и диаметре магистрали - это гадание.
  13. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Колодец глубина 4 метра, дальше вывод через дырку в кольце наружу, закапываем под землю, от колодка горизонтальный участок 10 метров, потом через огород од горку 20 метров (перепад высоты под горку на этом участке 4 метра), потом по горизонтальному участку 15 метров, потом по стене и в душевой бачек который над головой будет, диаметр жесткого шланга под землю я не знаю, т. к. никогда с тим не сталкивался, какой посоветуете. Как-то так, больше не знаю какие параметры указать.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну а я тем более не знаю, что у вас там в Белоруссии продаётся. У нас обычно для таких целей используется труба ПНД диаметром 32 мм.
    И надо определиться, что будете ставить - насосную станцию или погружной насос. В конце концов попробуйте просто проверить, используя насосную станцию соседки - купите шланг или трубу ПНД, положите её до своего участка и подключите к имеющейся насосной станции. Посмотрите на напор и производительность. Если хватает - берите аналогичную, не хватает - берите мощнее. Хотя в Вашем случае должно хватить обычной насосной станции, которая может выдавать напор 35-40 метров.
    Запишите все параметры, съездите в магазин, там вам подберут по характеристикам.
  15. Andrian4ik
    Andrian4ik
    Andrian4ik
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу совета по подводке воды в дом. Проблема в том, что на улице надо оставить тройник для полива. Как лучше это сделать?
