1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    при такой схеме ни какого режима вкл/выкл организовывать не надо, все сделает реле давления. На мойку советую организовать подачу воды из емкости (бочка, еврокуб и др). Из опыта, объема воды (НЕ ДАВЛЕНИЯ!) чаще всего не хватает
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Костя9, сейчас купает машинку из бочки 60 литров. Вы правы не хватает воды (может и давления?), вот я и думаю, как же бы так придумать, что бы прямо из скважины воду подавать ему.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @СветLana, я тоже мою машину из бочки 200 л, от насоса не хватает именно ОБЪЕМА, количества воды. Давления более чем предостаточно. Плюс в бочке вода согревается немного, до уличной температуры.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Костя9, А Вы моете из бочки, подача воды важна (сверху или снизу?). Может правда (плюнуть) и поставить бочечку на подставке...
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Специально сбегал сфотографировал :)]
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот с форума
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Костя9, Классно, бочечка так аккуратно приспособлена (лежа!)а заливаете воду как в нее?
    А по второй картинке, у нас вот УГВ прямо близко, копать мне не хочется глубокие канавы, может сделать недалеко от поверхности (плюс греющий кабель в скорлупе) ?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вторая картинка другому форумчанину.
    Там две заливных горловины. Вторая на фотке с верху.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Еще разок сбегал :hello:. Заливаю шлангом
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Костя9, Классно, у вас все приспособы под боком) Вы сами в крышку бочки врезали кран, а крышка как прикреплена к бочке (извините, мучаю Вас глупыми вопросами, но надо же понять)
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А крышка идет с бочкой и заворачивается по резьбе.
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Костя9, теперь я поняла. Все, знаю, что смотреть на рыночках. Спасибо за терпение. :)
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Подача с накопителем имеет смысл при слабом дебете водоисточника и резко неравномерном потреблении. Ну и если часть системы уже есть и работает и надо только улучшить - так проще не переделывать с нуля, а добавить элемент. Если скважина отдаёт хорошо - в неё ставится один хороший насос, а наверху ставится реле давления с ГА, и больше ничего не нужно. А если из скважины понемногу качает слабосильный насосик, но всё уже собрано и сбалансировано - да, пусть он качает в еврокуб, а уже из куба забирает НС с реле и аккумом. Остальные потребители воды работают от обычного, как в квартире, водопровода, давление в котором поддерживает НС.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @k-113, у нас нет ничего. Насосик типа Малыш мы вынули, т. к. по весне из скважины вода практически лилась, теперь немного успокоилась, но муж дал добро на Водолей, пока не купила, может еще что-то сразу прикуплю) например ГА. Кстати, ГА на сколько литров надо брать?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Оптимальный вариант 100 - 125 литров, но можно и меньше.
