1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. starpom
    starpom
    starpom
    Я ГА Джилекс не встречал, хотя может плохо искал. У меня стоит ГА Vester (думаю качество тоже, что и у джилеекса) Водомет 60/40. Первое время присутствовала затхлость в воде от ГА, через пару дней все прошло, сейчас полет нормальный.
  2. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    Сегодня позвонил в интер.-маг. одной фирмы у них ГА Джилекс 100В стоит 4200руб. но самое интиресное,что продают они их в наборе с насосом Водомет,вот такая нагрузка!
  3. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    Собираюсь в апреле монтировать дачный водопровод,хотелось бы,чтобы пользоватся можно было и зимой.Проблема в том, что очень близко грунтовые воды,и заглубить трубу даже на 1метр невозможно.Поэтому решил от колодца до дома(метров 10-12)положить трубу ПНД а внутрь греющий кабель с термостатом .Может кто шел по этому пути, и может поделится опытом! Зарание спасибо
  4. Platt
    Platt
    Platt
    Гость
    Здравствуйте все!
    Планирую создать на даче следующую систему:
    Из колодца идет шланг 1" ниже линии замерзания грунта под небольшим углом (вверх) в дом (подвал). Там стоит станция.
    Перед станцией фильтр грубой очистки с прозрачным корпусом. Далее металлопластик идет наверх в водонагреватель (переходник на 3/4),
    а оттуда в душевую кабину (переходник на 1/2) и отдельно в раковину.
    Вопросы:
    1.Какие могут возникнуть проблемы при такой схеме?
    2.При расходовании воды из водонагревателя, почему насосная станция должна включиться и подкачать воду в водонагреватель?
    Что происходит с давлением между ними?
    3.Где в системе присутствуют мембраны и клапана и какова и роль? (Извините за глупый вопрос новичка :|: )
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Подскажите, пожалуйста. Имеется водоем для полива. Справится ли насосная станция, если до воды 40м по горизонтали и 3м до зеркала по высоте? Задача - наполнить за сутки емкость на два куба. Нет возможности перенести оборудование ближе к воде. Нужен ли гидроаккумулятор?
    Спасибо.
  6. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    Смотря какая станция,хотя с похожей задачей,метров 50,справлялся насос Малыш.2бочки воды заполнял где то за час.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению, весьма проблематично! Всё будет на гране возможностей всасывания НС, разве, что НС "TECHNOPRESS"/"TECHNOPLUS", да и то не гарантировано. Изыщите, пожалуйста, возможность установки погружного насоса.
  8. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    А для какой цели,нужна вода,для полива или для водоснабжения дома?А вообще присмотритесь к насосу Тайфун 2 за 3950рэ и все.
  9. bas083k
    bas083k
    bas083k
    День добрый. Немного расскажу про свою конструкцию.
    Насосная станция BELAMOS XI 08 ALL в доме. в 6-ти метрах одной стороны колодец, в другой стороне в 10 метрах душ. в душе 50-ти литровый TERMEX.
    В доме какой-то дешевый 15-ти литровый.
    Труба 25-я прямиком в колодец, на конце клапан.
    Посоветуйте, как сделать и из чего слив воды из труб на зимнее время, думал про какой-нибудь вентиль в тройнике, может у кого есть фото такой конструкции?
    P7200191_resize.jpg P6130969.jpg P6130968.jpg P8110868_resize.jpg P8110869_resize.jpg
  10. АлексСо
    АлексСо
    АлексСо
    У Джилекса есть фирменные дилеры на 2-х стройрынках
    на МКАД. Там все продается и по отдельности.
    Посчитайте затраты электричества.
    Сейчас 22 апреля, а в 6 утра в Москве аж минус 6 градусов.
    Думаю для постоянного подгорева - оч. дорого.
    За 8 часов ночью (вода не используется) при минус 28, думаю кабель не поможет.
  11. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    А для чего постоянно греть трубу,на конце трубы(шланга)в колодце перед обратным клапаном ставится кран и воду можно слить.
  12. Dark2003
    Dark2003
    Dark2003
    Гость
    Привет всем!
    Зашел сегодня на форум с практически аналогичным вопросом:
    - колодец 20 м от душевой
    - насос (выбор?)
    - душевая + 2 раковины
    - накопитель на 100 л
    - мало что понимаю в мембранах и клапанах
    - регулировка давления насос-нагреватель (?)
    Полностью присоединяюсь к вопросу и теперь ждем ответа вместе:)
  13. Dark2003
    Dark2003
    Dark2003
    Гость
    Чутье подсказывает, что ответа не дождусь...:(
    Может вопрос не так задан?
    Уточню:
    - колодец: 10 м от дома, вода на 3-5 метрах
    - НС Джилекс Джамбо 70/50 П-24 (насос-автомат)
    - Нагреватель Ariston ABS Silver 100 V
    - Точки потребления: душ и раковина рядом с НС + раковина в 7 м. от НС
    Все.
    Теперь список вопросов:
    - мнение по указанным НС и обогревателю в такой схеме
    - создается ли давление на выходе из нагревателя (особо важный вопрос)
    Если кого не затруднит - скан хоть рукописной схемы разводки с фильтрами и клапанами или (на крайний случай) в словесной последовательности.
    Форумчане, SOS, очень нужен совет, т.к. никогда с таким делом не сталкивался.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Dark2003! Посмотрите для начала классическую схему установки НС в составе системы водоснабжения:
  15. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Андрей,в твоей схеме упущена одна мелочь, накопительный водонагреватель штатно комплектуется арматурой с обратным клапаном,которая препятствует сливу воды из нагревателя через подающий трубопровод,соответственно, при нагреве воды в баке ,происходит ее расширение и у нее 2 пути :
    1. слится через предохранительный клапан 6 бар ,который тоже ,как правило, в комплекте с водонагревателем
    2. расширятся в дополнительный раширительный бак установленный на выходе из водонагревателя ,который приобретается отдельно,достаточный объем 8 л.
    PS. для чего это все я написал? Отвечу :не все продавцы продадут водонагреватель в полной комплектности,не все пользователи установят проданную им защитную арматуру ,результат - третий вариант , то есть порванные трубы и неожиданное море воды.
