1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Expertpost
    Expertpost
    Expertpost
    Иваново
    я так понимаю это единственное мнение и оно неопровержимо поскольку никто больше не высказался.
    Подскажите какой погружной насос целесообразно использовать на моей дистанции.\Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да практически любой от вибрационного до центробежного. Весь вопрос в деньгах
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый день, обращаюсь за помощью к специалистам в данной области. На настоящий момент в отапливаемый дом введена вода, планируется горячее водоснабжение через бойлер косьвенного нагрева, разводка по дому сделана, вода от центрального водопровода в деревне, теперь собственно вопрос; учитывая, что в летний период давление воды существенно падает, приобрел насосную станцию грюнфос с гидроаккамулятором, также два фильтра, грубой очистки с возможностью промывки, и против ржавчины, хотел приобрести накопитель пластиковый 200-е литров с поплавком пластиковый, т. к. станция мощная и мог оставить соседей без воды, ну и что бы насос без воды не отключался, и хотел было собирать схему, но подумал, а что делать, когда электричество отключат, такое переодически бывает, насосная станция работать не будет, а то давление которое есть в центральном водопроводе перекроется поплавком накопителя, что лучше сделать, поставить металлический накопитель без поплавка, и тогда при отключении эллектричества вода буде подоваться под давлением центрального водопровода, хоть как то, либо сделать что то в виде бойпаса между входом и выходом в накопитель с обратным клапаном, заранее спасибо.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Dan1969, ввод воды в дом (отвод на поплавковый клапан в бочке) и выход к потребителям (выход с НС или после фильтров) соединяете через обратный клапан. При отключении э/энергии вода хоть как-то будет идти напрямую (байпас).
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Protasevich, Благодарю, в принципе как я и думал, хотелось уточнить, я планировал следующее; ввод, грубый фильтр, фильтр от железа, накопитель, насосная станция, разводка по дому, если поставить байпас между входом и выходом из накопителя (с обратным клапаном), чтобы вода из центр. водопровода даже под собственным давлением прошла через фильтры (оба), возможно ли, если нет почему? Извиняюсь что на пальцах, без схемы, но думаю понятно, заранее спасибо!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А тут уже зависит от фильтов. Нужно смотреть их сопротивление и давление в системе.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Согласен, завтра посмотрю что там пишут, я поэтому и все фильтры хотел поставить до накопителя, думаю что при любом давлении наполнится, а за накопителем насосная станция сработает, хотя не спец., может ошибаюсь, если что, поправьте .
  8. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Всем Доброго дня!
    Прочитав данную ветку, частично получил ответы. Но хотелось бы уточнить некоторые нюансы.
    Есть хоз. блок, с совмещенной парилкой и предбанником. Планировалось установка резервуара на чердаке (1-2 бочки (по 200 литров), заполнение резервуаров по необходимости насосом из колодца) С последующем наполнением накопительного водонагревателя. Будет две точки водозабора, раковина для мытья посуды и "душевая"кабинка.
    Понятно, что давления "самотеком" будет не достаточно, поэтому необходима установка:
    1. Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24 или аналога.
    2. Установка фильтров очистки воды перед насосом
    3. Установка ГА. Но я думаю, что бочки наверное могут использоваться как ГА.
    Система будет использоваться с весны по осень. Схема слива жидкости на зиму понятна.
    Мне кажется, я что то забыл.)
    Просьба сильно не ругаться (что это все обсуждалось и т. д). Заранее спасибо за ответ.
  9. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Promakawka, Необходимо учесть расход воды в бане, в том числе частоту пользования, другими словами; не много ли 2* 200=400, если нет постоянной смены воды, то может застоятся, что не совсем хорошо.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    1. Бочки то зачем ?
    2. Зеркало колодца скока метров ?.
    3. Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24 уже имеет ГА.
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Действительно, (не обратил внимание, что забор из колодца), если даже зеркало упадет, в бочках долго не сохранишь, может имеет смысл гидроаккамулятор пообъемней взять, НС разгрузить.
  12. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    В весенний- осенний период приезд на выходные (в праздники и т. д). Возможно 2 бочек много. Подумаем. :)
    Колодец на два участка, соседи как и мы используют для полива и т. д. В будущем планируется скважина. (но когда наступит будущее, пока неизвестно:) (других задач полная телега)
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Promakawka, Не совсем понятно, зачем Вам нужны бочки (накопители), если вода в колодце есть, то насосная станция и так Вам ее подаст, если нет, то в бочках, тем более летом, Вы ее долго не сохраните, лучше деньги запланированные на бочки, потратить на гидроаккамулятор, т. к. Насосная станция стандартно комплектуется Г. А. на 24 литра, объема воды хватит примерно на 1-2 минуты работы 1- го крана, и опять будет включатся насос, а если поставить ГА (гидроаккамулятор) большего объема, то насос будет включатся реже (меньше изнашиваться будет).
  14. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Забыл сказать, заполнение резервуаров происходит разматыванием шлангов и опусканием насоса Малыш с последующим сворачиванием системы. :)
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Тогда да, но в таком случае зачем нужна насосная станция с гидроаккамулятором, чтобы налить бочки можно использовать что то проще, насосная станция нужна в постоянной схеме водоснабжения (имхо), и когда будете делать постоянную схему, подберете, что вам больше подходит, а для времянки это лишние траты (если конечно Вы уже не приобрели. НС
