1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    1. Насосная станция не подойдет, у Вас глубина 10м
    2. читайте на предыдущей странице, насос нужен+ реле давления+датчик сухого хода
    3. схемы у Вас нет почти.
    У меня вопрос сходный: стоит ли систему водоснабжения делать на основе бака для воды -200 литров, который крепится к потолку на 1 этаже вместо гидроаккумулятора+ малыш с автоматикой отключения. Бак накачивается, давление возрастает, насос отключается. Преимущества: бак дешевле гидроаккумулятора, запас воды больше, давления нет почти в водопроводе, это экономит расход воды, дольше хватит воды. Минусы: для душа не подойдет, на 2 этаж вода не пойдет. Идея нравится. (Дача без электричества, для зимы мне нужно запасать воду обязательно)
  2. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Помогите с выбором скважинного насоса, труба 100мм.
    Присматриваюсь к "Водолей насос БЦПЭУ 0,5-40 У", но есть еще SQ 1-95 у которого требуется заменить насосную часть.
    Незнаю что выбрать, новый насос или б/у грундфос sq 1-95 отремонтировать.
  3. Banionis
    Banionis
    Banionis
    Прошу уважаемых специалистов и знатоков водоснабжения оценить мою систему и дать пару советов. Собственно вопросы есть на схеме,
    И еще вот такой вопрос: имею доступ к трубам и фитингам ПНД, полипропилену, металлопласту по низким ценам, а спецов монтажников там нет, поэтому не могу понять какие мне заказывать фитинги под трубу ПНД 25х2,0 с учетом того, что у насоса и у ГА все на 25, т. е. 1", если я правильно понял. Заказываю из командировки по каталогу, поэтому не могу пойти пощупать. Например, для соединения ПНД трубы и фильтра нужна переходная муфта 25х1" или 32х1"?
    Ну и еще вопрос - на какой диаметр ППр трубы можно перейти для внутренней разводки - 3/4" или 1/2" ?
  4. Banionis
    Banionis
    Banionis
    Не совсем верная схема была по фитингам, вот так вроде правильно, по крайней мере с ними
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всасывающая труба - ПНД32. фитинги с 1" резьбой. Фильтр-колба на входе - не самое лучшее решение, особенно если забыть вовремя поменять.
    Вывод к потребителю возможен.
    На ГА 80л сливной кран не очень нужен. Для обслуживания проще слить всю систему. Для консервации на зиму проще открутить подводку.
  6. Banionis
    Banionis
    Banionis
    Т. е. если труба 32, то все фитинги с 1" резьбой? Или только всасывающая труба 32?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Во всех виденных мною схемах работа системы через поливочный кран всё равно всё завязано на реле давления т. е. если я поливаю огород кран всё время открыт и час и два, то всё равно насос включается и выключается с завидной регулярностью с помощью реле давления. Этого конечно можно избежать если использовать блок управления насосом с возможностью ручного режима включения, но может быть есть какие-то другие способы без использования блока управления и схемы в нём использованной.
  8. Banionis
    Banionis
    Banionis
    А, прошу прощения, все понял по фоткам, там переходная муфта на 25 на обратном клапане и на уголке тоже 32/25. Всасывающая труба 32 - это критично? А то сейчас был утренний созвон с семьей, они уже купили армированный шланг на 25 для насосных станций. Думал завтра вернуться в Москву и на выходных все смонтировать.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это зависит от того, сколько воды тратится на полив. Насос может и постоянно работать, не набирая нужного давления для отключения.
    Пример:
    Набираю ёмкость через дюймовый шланг - насос молотит постоянно. Реле не отключает насос.
    Поливаю огород через одну-две вертушки - насос включается/выключается.
    Добавляю ещё несколько вертушек - насос снова не отключается.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Открывать закрывать вертушки это не вариант, а если это не нужно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Banionis вся всасывающая труба ПНД 32 (а иногда, при предельных режимах - ПНД40), резбы 1". На выходе НС уже какая удобно.
  12. Banionis
    Banionis
    Banionis
    понятно, тогда до фильтра-грязевика поставлю 32 трубу (грязевик куплен уже под 25), а его впритык к насосу.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я ж говорю, всё будет зависеть от того КАК Вы будете поливать.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Значит всё же прийдётся сделать электросхему через контактор.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Подскажите, а ПНД трубу от колодца к дому можно класть прямо в землю, или нужен какой-то кожух для нее?
