1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я имел в виду, из вибрационного насоса и труб в колодце, если выключить электричество и открыть клапан (чтобы воздух поступал) в доме выльется вода обратно в колодец?
    Из вертикального гидроаккумулятора на 300 литров, например, вода полностью сливается?
  2. multik
    multik
    multik
    А как насосные станции AIKEN себя зарекомендовали?
  3. страж
    страж
    страж
    Здравствуйте все (на днях заходил в гости сосед и то же заинтересовался водоснабжением дачи) но так ка денежек у него не много:|: то остановились и набросали с ним во такую схему (фото взяты с форума огромное спасибо их авторам и мои извинения за их использования) но появились вопросы
    1) Какого производителя взять насос Малыш?
    2) Гидроаккумулятор и автоматику ближе ставить к насосу или к кранам потребителям?
    3) Для данной схемы какой лучше выбрать ГА на 24 или 50 л?
    4) Какого диаметра должен быть армированный шланг (что бы он плотно сел на насос)?
    5) Какой длины должен быть армированный шланг от ОК до насоса?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1) А фиг его знает, какие сейчас лучше. По качеству не подскажу. Вибрационные очень чувствительны к перепадам напряжения. При пониженном - падают параметры, при повышенном - сгорают. Может еще это является причиной жалоб на качество насосов.
    2) Где удобнее, там и ставьте.
    3) Подойдет и тот и другой. При большей емкости можно одновременно открыть больше одного крана, пока вода вытекает из ГА, после включения насоса нормальный напор будет только на одном кране.
    4) 20 мм - внутренний диаметр. Затянуть хомутом.
    5) Сантиметров 20-30.
    Обратный клапан можно поставить и на входе в ГА (при высоте подъема от зеркала воды до места установки ГА не более 9 метров).
    П. С. Фото и выкладываются для использования. :hello:
  5. страж
    страж
    страж
    Protasevich огромное спасибо кое что стало прояснятся :hello:
    Скажите а какая может быть замена малышу, ну примерно за такие же деньги?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С вибрационными практически не работаю. Все что попадалось это или монтаж уже купленных, или эксплуатация "на убой" при производстве земляных работ.
  7. страж
    страж
    страж
    Protasevich, а вот про это, что скажите, стоит использовать - реле давления FSG 2 c защитой от сухого хода?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если есть необходимость установить дополнительно реле защиты от сухого хода - можно использовать.
  9. страж
    страж
    страж
    В его инструкции написано:
    Это получается, что данное реле должно стоять не далее 3 метров от крана потребителя :faq: Или я что-то не правильно понимаю?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    НЕ НИЖЕ! Водяной столб - это по высоте. Заводские настройки можно изменить..Реле защиты при заводских настройках при давлении от 0,3 атм и выше (т.е. над ним столб воды 3 и более метров) уже не будет срабатывать/отключать насос по сухому ходу.
  11. страж
    страж
    страж
    Ага спасибо :hello:
    и надеюсь что последний вопрос:|:
    Если какая не будь разница (как правильние) подвода трубы к ГА и автоматике, на фото она подходит с верху а если это все дело повернуть на 90 градусов, то есть труба будет подходить как бы параллельно земле, это не на что не повлияет ?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хоть под 45 градусов, без разницы, не влияет.
  13. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подскажите что выбрать, скважинный насос или насосную станцию.
    У меня скважина глубиной 24 метра, зеркало воды на 15 метрах, дебет не мерили, но Босна Ливень БВ-0.16-40-У5 с мощность 0,16л/сек при длительной работе, воздуха ни разу не хапал. Насос висел на 20 метрах. От кессона до дома 20 метров.
    На даче постоянно 2 человека, с гостями до 10. Точки забора - 1 кран в бане, в доме 1 кран кухня, в с/у раковина, душ, унитаз.
    Хочется автоматику повесить, а то держать постоянно открытым один кран и включать насос выключателем на кухне порядком надоело.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если под насосной станцией подразумевается поверхностный насос, то у него высота всасывания максимум 9 метров, на 15 метрах ему делать нечего. Или погружной насос с напором метров 60-70 (дебит скважины не известен, поэтому по производительности ничего не подскажу), или насосная станция с выносным эжектором.
  15. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Вот убейте меня, читаю форум по водоснабжению уже не первый день, а не продвинулась ни насколько. Вопросы только множатся. :( Мне надо грамотно решить свою проблему, а не стать дипломированным водопроводчиком, поэтому не отправляйте меня читать архивы - я читала и почти ничего не поняла.
    Имеем: дачу сезонного проживания, 1 человек (я). Ванная + туалет в одном помещении размером 2,5м х 3 м, высота 2,5 м, крыша - бак аналогичного размера высотой 40 см. (я считала его объем - около 4 кубов у меня получилось). Справа от помещения на расстоянии 2-3 метров будет скважина "на верховодку" глубиной не более 10 метров (у всех такие, рядом Волга и еще ближе - огромное озеро). Планировала из скважины качать воду в бак и из бака вода будет распределяться: в раковину, в бачок унитаза, в накопительный водонагреватель (планирую Аристон на 20, максимум 30 литров). Также из бака будет осуществляться полив огорода при необходимости (дополнительный к общему по расписанию). Со временем планирую пристройку кухни с этой же стороны, соответственно добавится кухонный кран (скважину буду обходить и оставлять к ней свободный доступ для различных профилактических и ремонтных работ).
    Вопросы:
    1. Нужна ли мне насосная станция или для указанных функций будет достаточно насоса?
    2. Какие элементы системы у меня должны быть, чтобы все функционировало?
    3. Что я не предусмотрела, какие косяки видны специалистам по моей схеме?
    PS Сливать воду на зиму и отсоединять/присоединять насос или насосную станцию скорее всего придется самостоятельно, поэтому желательно этот момент учесть. Чтобы не украли оборудование, планирую над выходом скважинных труб сделать приямок, выложить его кирпичами и сделать люк с замком.
