1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. vlad11
    vlad11
    vlad11
    Сыктывкар
    Всем привет! Господа подскажите ссылку с фоткой подключения погружного насоса Малыш в качестве НС, где-то видел и не могу найти. Плиз:flag:
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Verochka68
    Verochka68
    Verochka68
    Здравствуйте!
    Есть колодец 7 -8 колец.Воды достаточно. Дом примерно в 50 м.Колодец примерно на 2-3 м ниже уровня дома.Подвала в доме нет.Иногда перебои с элетричеством (редко но бывают)
    Проживание круглогодичное 2-3 чел: душ,кухонная раковина, стиральная машина.
    Хочется воду в дом) Подскажите, пожалуйста, варианты:faq:
    Заранее спасибо:|:
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ваш вариант - ставить насос в колодец и делать выносную автоматику с гироаккумлятором в доме. Придётся вместе с трубой к колодцу прокладывать и электрический кабель. Так как проживание круглогодичное - колодец утеплять, трубу - заглублять ниже уровня промерзания и ввод в дом делать утеплённым. Само-собой и автоматика должна быть в утеплённом месте. Если отключают электричество ненадолго - предусмотреть резервное питание от генератора.
  5. Verochka68
    Verochka68
    Verochka68
    Спасибо за ответ.
    И еще вопрос "чайника" - отсутствие эл-ва повлияет только на отсуствие воды в доме или повредит напрочь систему?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет электричества - нет воды. При включении эл-ва система сама включится и накачает необходимое давление. Ручной запуск требуется, если поставлено реле защиты от сухого хода.
  7. Viccher
    Viccher
    Viccher
    Дорогие Форумчане, профессионалы и специалисты!!
    Долго искал ответ на свой вопрос, но ответ так и не нашел. Хотя такой же вопрос задавался и на этой ветке.
    Задам снова.
    Включаю горячую воду в душе, настраиваю нормальную температуру, через некоторое время включается насос, и вода становится гораздо холоднее, в кране на раковене разница в температуре не так ощутима.
    Вообщем проблема такова, что невозможно поставить воду стабильной температуры, она то холодней то горячей. Помогите советами, а то контрастный душ уже надоел!
    Такое началось после проведения ремонтных работ по замене резины в гидроаккомуляторе. Давление в ГА закачал 2атм. Реле настроено на 1,9 вкл и 3,5отк. При работе насоса стрелка манометра показывает 4 и более, но после отключения встаёт на 3,5.
    И ещё. Давление в системе, судя по монометру падает не равномерно. Т.е на делений 2.5 присходит скачёк вниз до 2х, ещё чуть чуть и на 1.9.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну как минимум тут ошибка - давление воздуха в ГА должно быть на 10% меньше давления включения. У Вас наоборот. Является ли это основной причиной описанных проблем, пока не знаю.
  9. Yaroslav
    Yaroslav
    Yaroslav
    Воскресенск
    Доброго всем времени суток! Собираюсь организовать на даче водоснабжение, остановился на схеме: погружной насос типа "Водомет" для колодца -> в доме гидроаккумулятор и т.д. В будущем собираюсь проживать круглогодично, но пока неопределенное количество лет придется на зиму опустошать систему. Внимание, вопрос: как поудобней организовать слив воды на участке водопровода "насос - дом"? Ведь труба от колодца к дому будет закопана, насос подсоединяется к трубе через обратный клапан. Поделитесь опытом или идеями, пожалуйста.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/80376/ пример как организовать слив. Ну и самостоятельно поискать/почитать по форуму, подобных тем много.
  11. sever96
    sever96
    sever96
    Подскажите дилетанту! То, что горизонтальный гидроаккумулятор можно весить вертикально понятно, а вот входом вниз или вверх какое то значение имеет?
  12. страж
    страж
    страж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой схеме отдать предпочтения, есть колодец от уровня земли до воды 4 метра сам уровень воды метра 1.5 до дома от колодца метров 7, потребители в доме один кран, баня один кран (от колодца находится в 25 метрах) ,один кран для поливки огорода .
  13. городничий
    городничий
    городничий
    зависит от типа расположения мембраны или груши в устройстве ГА... я бы не стал раполагать ГА так, чтобы вода давила или оттягивала это (грушу или мембраны) на отрыв или к стенкам ГА...
  14. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    Yroslav, перед обратным клапаном ставите кран. Когда нужно, слить воду просто открываете его.
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Как сделать автоматический слив воды из труб в колодце, используя маломощный вибрационный насос?
