1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    diam2009, согласен с torez-1, что для указанного вами количества потребителей, нормативно, производительности "Малыша" недостаточно!
  2. diam2009
    diam2009
    diam2009
    Гость
    Андрей 203, пока обдумывал Ваше предложение, в котором разобрался, увидел сообщение torez-1, в котором, на мой взгляд, ключевым словом является БЮДЖЕТНОЕ. Я считаю, что если результат достигается наименьшем количеством устройств, то так и надо делать.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это и имелось ввиду. Тема то эта так и называется. :)] Если Вас эта схема вполне устраивает, то она имеет полное право на жизнь.
    Просто есть схемы удобней. Но дороже.
    Ну конечно с черпанием воды из колодца вёдрами по бюджетности не сможет сравниться ни одна другая схема. Разве что колодец с самоизливом. :)]
  4. diam2009
    diam2009
    diam2009
    Гость
    torez-1, надеюсь, что по сравнению "с черпанием воды из колодца вёдрами " я, всё-таки, своей схемой сделал небольшой шаг в сторону прогресса.:)]
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Маленький шаг одного человека, но огромный скачок всего человечества! :)]
  6. Nat-Iv-67
    Nat-Iv-67
    Nat-Iv-67
    Гость
    Господа, все прочитала по водоснабжению, но у меня стоит непростая задача выбрать насосную станцию. Дорогие типа Гардены и Гринфоса не рассматриваю, но есть выбор между Алко, Джилексом итальянцами и китайцами. Так как водоснабжение делаем в старом доме, на время строительство нового, не хотелось бы покупать дорогой насос. Кто что может посоветовать?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну приоритеты ИМХО такие:
    1) Итальянцы.
    2) Джилекс.
    4) Чистокровные китайцы.
    Про AL-KO информации у меня нет, так что их не учёл.
    В итоге, если есть деньги на нормального итальянца, лучше брать его. Чистокровного китайца стоит брать только, если есть сервис под боком. Джилекс - ну судя по всему тоже китай, сборка наша. Сервис у них вроде вполне разветвленный, что может сыграть положительную роль при выборе.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй лучше взять что-то от Speroni/Marina, чем тот же Джилекс.
  9. makam2003
    makam2003
    makam2003
    Комсомольск, Украина
    У меня на даче стоит AL-KO HW601, уже второй сезон. Поскольку я строю сауну, т.е. нужен раствор, бетон+полив и т.д.- то работает постоянно. Претензий у меня к нему нет.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А я у себя на даче вот так сделал зимнее водоснабжение из колодца.
    Без траншей при уровне грунтовых вод 50 см от земли. https://urlonline.net.ru/index.php?sp=1
  11. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    У меня аналогичная система водоснабжения, только греющий кабель стоит внутри трубы (меньше потерь) пользуюсь 3-ий сезон, на зиму не выключаю. Приехал зимой, в бане попариться, откачал колодец (нет системы фильтрации, буду делать) и через часика 3 горячая вода.:)]
  12. makam2003
    makam2003
    makam2003
    Ну вот и сдохла моя AL-KO HW601.
    Стояла в кессоне всю зиму, было ей тепло там. Только однажды приехавши на дачу открыл крышку кессона и увидел, что станция стоит на половину в воде.
    Соответственно двигатель подгорел, итог - перематывать. Но думаю без толку всё это.
    Правда не пойму откуда вода в кессоне появилась. И уровень правда какой то не постоянный. То 5 см появилось воды - вычерпал, то 30 см набралось.
    Что делать - пока не знаю.
    Может кто что посоветует?
  13. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    makam2003
    На первый взгляд это верховодка. Видимо есть несколько решений:
    1. Исправить гидроизоляцию, но это очень трудоемко.
    2. Поставить дренажный насос в приямок и поплавковый датчик воды, но это опять трудоемко и затратно.
    3. Замерить максимальный уровень воды и чуть выше него поднять станцию над дном. Если хорошо теплоизолирован верх то замерзать не должно.
  14. michel_dir
    michel_dir
    michel_dir
    Surgut
    Народ, посоветуйте плиз тепло кабель для обогрева скважины изнутри.
    Скважина уже есть вариант обогрева снаружи слишком хлопотный. Хотелось бы просто опустить кабель в скважину и при необходимости включать. В остальное время держать отключенным, то есть кабель будет вмерзать в лед регулярно.
    Вообще есть что то подобное в природе?
    Пока нашел только вот такой Defrost Water . Но дорого (13 евро м) и нет ни слова про то что можно замораживать.
  15. Олег1808
    Олег1808
    дачник
    Олег1808
    дачник
    У меня кабель находится внутри трубы, включаю его с первыми заморозками и выключаю весной, бывает зимой выключают эл-во тогда вода в трубе замерзает, дали эл-во - отходит, но нетак быстро, как хотелось бы.:)]
