Задача по выкачиванию воды из ванны
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем kris33, 16.06.10.
  1. kris33
    kris33
    kris33
    Московская область
    Хорошего дня уважаемые форумчане . Поделюсь соей проблемкой и попрошу у всех ВАС совета или мысли. Новостройка год назад въехали с женой и детишками. Отделывая ванную комнату при укладке плитки не совсем корректно соблюли уровень стока воды из самой ванны (подняли б на 5-10 см выше и было б нам счастье) Вода уходит но оОООчень медленно. И вот отправил семью на отдых а сам думаю о реконструкции... сначала хотел по пилить всю плитку по периметру, потом поднять ванну (получится 5 см), но это стока пыли и мусора, я конечно этого не боюсь, но все же вдруг натолкнуло на мысль о насосах.. И тут вопрос к Вам знатоки и профессионалы... есть ли небольшой насосный агрегат (Насос), который можно запихнуть на сток ванны и включать его при обычном открытии сливного отверстия. соответственно он должен работать на откачу и не боятся возможных волос, т.к в семье девчонки имеют численное преимущество над мальчишками..
    Спасибо всем просто задумывшимся над моей проблемой, а уж если и совет какой придумаете...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Задача по выкачиванию воды... просто из ванны. Посоветуйте.
    Что значит "медленно"? Если на всём протяжении слива воды из заполненной ванны, то уровень здесь ни при чём.
    Да и вообще, я считаю, что в любом случае уровень здесь ни при чём. Забит сифон или канализационная труба. Либо заменить сифон на более "производительный", типа "советского образца" с двумя перекрещивающимися перекладинками в сливном отверстии. Через современные с насверленными дырками вода сливается медленнее.
  3. kris33
    kris33
    kris33
    Московская область
    Медленно это значит при высоте наполнения в 5 см нет воронки и вода уходит минуты 2-3, соответственно чем больше воды, тем дольше уходит... половина ванны может уходить 2о минут. Завтра попробую фотки представить уклона... Визуальнее же всегда интереснее понимать..
    Принимая душ с незакрытым сливным отверстием вода в ванной через 5 минут поднимается до 5-7 см, т.е сливное отверстие пропускает весь поток, но не сильно... вот и думаю как сделать лучше слив..
    Сифон чист.. периодически раскручиваю и чищу всеми средствами.. от кротов и всяких заморских новшеств.. до простого металического шланга(пробойника), забыл как он называется...
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, действительно, фотки не помешают.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Согласен с torez-1. Проверить правильность уклонов укладки канализационных труб, посмотреть не забиты ли они строительным мусором.т.е. фигурально прочистить сантехнической спиралью. Проверить сифоны. Еще возможно провисает гофра от сифона в канализационную трубу.
    Если проблема в другом - посмотрите насосы Сололифт.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А плитку не спешите пилить. Всегда успеется.
  7. DieselOK
    DieselOK
    DieselOK
    Однозначно, дело не в уклоне!
    Интересно узнать? Так было всегда? С самого заезда ( или ремонта).
    Такое бывает, но в домах 40 летней давности ( и чугунными трубами) - коррозия, засор.
    1. Сравните с ситуацией у соседей. Предпочтительно выше и ниже Вас!
    2. Звоните в ЖЭК или эксплуатирующую контору.
    3. Можно эффективно воспользоваться насосом от стиралки большого объема, со стоком в сифон раковины.
    Кстати, а в раковине хорошо стекает?
  8. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Скорей всего дело все таки в уклоне, но не ванны, а трубы она находится на одном уровне со сливным отверстием в ванне. Это могло произойти, если подливали пол в ванной или при укладке плитки. У меня также, но уходит все таки быстрее. А зачем пилить плитку, аккуратно постараться отодвинуть ванну и приподнять её.
  9. kris33
    kris33
    kris33
    Московская область
    Спасибо всем отозвавшимся... Выкладываю фотки.
    Анатолий_55 прав, снимали старую стяжку и укладывая плитку получился минимальный уклон в слив общего стояка, но он есть и вода уходит хорошо(из раковины как надо) Повторюсь, что сифон и трубы до основного стояка чисты. Просто уровень ванны (сифон) немного ниже(или на уровне) отверстия слива.. вот в этом и есть основная проблема... поэтому и думаю приподнять ванну на имеющиеся 5 см... все было б просто, но ванна утоплена в стене и плитка ложится уже на неё :(. вот и думаю возможно ли в моей ситуации приспособить мотор или насос на откачку.. или поднять её все же с мусором и пылью ...
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Судя по фото дело как раз в уклонах труб. Сливное отверстие ванной ниже сливной трубы в стене. Регулярный засор обеспечен.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я так понимаю, сливное отверстие главного стояка опустить ниже возможности нет?
  12. kris33
    kris33
    kris33
    Московская область
    Точно...трубы уходящие в стояк в минимальном уклоне (ниже ниизя)... Я сам лопухнулся... когда ставил ванну забыл ее приподнять... на нужный уровень, чтоб вода уходила лучше... вот и результат...голову ломаю..
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну тогда, как по мне, лучше поднять ванну, сделать перед ней симпатишную ступеньку, чтоб удобно залазить было, ванну с боков зашить, обложить плиткой, оставив дверцу для обслуживания. Работы и пыли много, но это зато будет на века, и не придётся постоянно включать насос, чтоб воду из ванны слить.
  14. kris33
    kris33
    kris33
    Московская область
    Если честно, сам к этому склоняюсь.. просто хватит ли 5 см подъёма? Вот вы меня и ещё на одну мысль натолкнули... спасибо. о смесителе который придется заменить и тогда все 10 можно.:)
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Уклона будет достаточно 2-3 см на метр трубы. Замерить расстояние от сифона до места входа в стену, замерить сифон, и уже затем определить, на какую высоту поднять ванну от пола.
