Пол под буржуйкой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Rizanka, 16.06.10.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Всем добрый день!!
    Хотим ставить буржуйку, пол у нас ДСП (утепление пенопласт),хотим выложить под печь кафель. Высота печки от пола 30 см. Достаточно ли одного кафеля ,какой нужен кафель,обычный или каменный,проживать будем наездами,но в основном летом. И на что ложить кафель, какой клей особенный или как в квартирах? Спасибо!!
  2. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Для точного ответа у Вас недостаточно информации. Что за буржуйка, на ножках или на сплошном основании. Т.е. надо знать, как сильно будет нагреваться основание печи. При сильном нагреве, как правило, для основания берется любой листовой материал типа ЦСП (цементно-стружечная плита толщиной 8-10 мм) или стекло-магниевый лист, т.е. что есть у Вас в Риге в продаже. Под него кладется для теплоизоляции лист базальтового картона и все это прикручивается саморезами к полу. Затем на это основание на специальный термостойкий клей кладется плитка, как правило- керамогранит. Если сильного нагрева пола от буржуйки не предвидится, все значительно упрощается. Листовой материал любой толщины без базальтового картона на пол и на него любую плитку на обычный клей. Удачи. Привет Риге.
  3. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо!!:)]
    Печь на ножках 30 см от пола сама печька маленькая 27х27. На полу сейчас влагостойкое ДСП в дальнейшем будет линолеум, строители говорят под печь под кафель ни чего не нужно.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если под плитку положить лист ЦСП или СМЛ получится типа небольшого подиума, если это хорошенько оформить, то, возможно, будет красивее, а дополнительная изоляция от ДСП не помешает.
    Кстати, забыл добавить. Лист ЦСП или СМЛ придаст полу дополнительную жесткость, которая так необходима для укладки плитки.:|:
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Вам все правильно советуют, но просто интересно, какая у вас печь?
    Уж совсем маленькая...
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я у нас в магазинах видел такую, вроде бы китайская, макс. мощность вроде 2-3 кВт
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я не помню, сегодня если буду в том магазине попробую сфотографировать
  9. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Вот такая. Нам хватит на 18 метров, у нас еще конвектор в запасе, когда печь будет остывать под утро, конвектор будет автоматически сам включаться :)
    http://www.xnet.lv/index.php?zoomid=166477
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Как и обещал выставляю фото
  11. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Я у нас таких и не видела... Смешная:)]... Особенно ножки...
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я тоже думаю, что должно хватить. Единственное, что меня смущает это размер дров. Я себе тоже взял китайскую - Evergreen называется, там дрова надо не более 30 см, а для этой печки еще меньше. А дымоход вроде бы тоже 150 мм надо.
  13. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Да такая, а сколько она у Вас стоит?
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Посмотрел на сайте- диаметр дымохода 100. Но мне кажется дров она будет кушать немерянно... Да и у Игарка печка, тоже.
    Но цена всего примерно 3600р?
  15. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Не понравится, со временем поменяем:)]
