Пробурил скважину, а вода кончается
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Диман72, 15.06.10.
  1. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, пробурил скважину, через 20 мин вода кончается, люди которые бурили уверяют, что раскачается и все будет нормально, но ехать категорически не хотят, все какие-то отговорки. Дак вот что это может быть и на что надеяться?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, возможно вас кинули:(, но не отчаивайтесь, пробуйте прокачать скважину.
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Каким насосом качаете?
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    У меня тоже кончается, если насиловать ее по 3 куба/час, а если 1.5 - то нормально.
  5. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Водолей насос, а что есть разница?
    Вода то уже пошла практически чистая прозрачная, но вот как быть с количеством ее в скважине?
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да не важно-водолей это или грюндфос. Переформулирую вопрос: производительность насоса( марка водолея), глубина скважины, статический уровень воды? Качали сразу водомётом, или погоняли малышом?
  7. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Марку не помню насоса, производительность - 1куб/ч, глубина 16 метров, как скважину пробурили сразу качал водолеем, ни каких водометов, единственное бурильщики засовывали в скважину какую-то трубу, не помню как называется, в общем к ней идет 2 шланга один для воды второй кислородный, в кислородный шланг подают воздух под давлением он попадает в трубу, а из неё на верх по второму шлангу выходит вода с грязью, вот так вот было у меня:(, а по времени прошло 2 недели, но воду качаю 2 дня через 2 (работаю по сменам), но сейчас вода пошла чище и может мне кажется вроде бы быстрее стала набираться.
  8. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Можно сократить производительность насоса и все будет нормально.
  9. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Приезжали скважинщики, бросили в скважину релиф на 1,5 дня и сказали пускай прокачивает, результата нет, думаю в чем-то косяк, пускай перебуривают или деньги отдают.:(
  10. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Если позволяет конструкция скважины, то они могут добурить и все в норме будет. Еще можно производительность насоса сократить.
  11. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Да куда еще то сокращать и так еле-еле душа в теле.
    А вот еще вопрос, вода в скважине пошла с запахом, может грунтовка туда попадать или нет у меня из колодца вода также пахнет?
  12. Saloha
    Saloha
    Saloha
    С запахом у меня одна скважина была, "большому" начальнику бурил. Он настоял на 40 м, хотя по всей улице по 18 м и вода отличная. Запах может быть от выделяющихся газов из грунта. Он улетучивается, если воду отстоять. Можно фильтр поставить. А скважину, при таком дебите, надо добуривать.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А что у ваших соседей? Есть ли скважины, каков дебит, запах?
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Вот у соседей как раз таки ни у кого скважин нет:(, а реально сейчас вытащить 16 метров трубы из земли чтобы добурить или надо бурить в другом месте?
    Saloha, а подскажи, пожалуйста, какого цвета песок в водоносном слое желтый или серый, у меня вода с серым песком идет, и как пахнет сероводород? Заранее спасибо.
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Опишите как и чем Вам бурили, а вытащить можно. Но, я не знаю конструкцию и разрез, предполагаю что всего лишь надо добурить. Тем более судя по том, что выносит сейчас насос. Единственное, может добуривать придеться не менее 10..15м. Но, я думаю, скважина будет отличная!
