1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Коммуникации в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Кокушев, 15.06.10.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну земляные работы сделать в ручную- не трудно, а просверлить отверстие в стене и вставить туда кусок трубы- ещё проще, но экономия будет ощутимая!
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, факт! Это правда, но бумажки тебе не выпишут и ко всему придерутся. Селяви...
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я написал как уменьшить стоимость, а уж воспользоваться знанием или нет- сам решай!
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так бывает, лучше оправдать себя, все кругом на взятках чего дергаться.
    Подобная ситуевина и с лектричеством, ну там все куплено мне проще отбашлять.
    Поднимите руки кто прочитал новые правила. :um:
  5. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Приветствую!
    Забегался и только появилось время отписаться.
    В общем потолки на первом этаже 2800 мм.
    Там где было похоже на плесень, оказывается именно она- ещё на некоторых досках её видел и на первом и на втором этаже. Покурю гугл, найду чем обработать чтобы убить эту гадость прежде чем зашивать глк.
    Ну и выкладываю фото
  6. boroda72
    boroda72
    boroda72
    На осб написано куча всего но самое главное что в конце made in Germany
    толщина панели 170 мм.
  7. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Тут плесень
    и ещё нашёл какие то бумажки, не знаю что это за смета
  8. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Тут тоже бумаги которые нашёл (на полу валялись в мусоре) - я так понял там план первого этажа и ещё что из чего делали, но план второго этажа не нашёл, поэтому перемерил заново всё, и первый и второй этаж.
  9. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Это второй этаж
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @boroda72, прежде чем мазать химией- сушите и проветривайте избушку, а потом сушите и проветривайте снова и только потом можете мазать чем захотите.
  11. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Тут заметил под 3мя окнами в разных комнатах влажность под окнами на полу-голову сломал, не пойму откуда сырость. На первом этаже нет такого, на втором под 3мя есть а под одним вроде сухо. Думал может под подоконником плохо запенили, но нет. Окна тоже новенькие и не текут похоже-вылезал даже из окна, думал может с внешней стороны какие то повреждения на этом уровне, но там всё зашито и не видно. В общем предположил что возможно на втором этаже окна потеют от перепада температур ну и поэтому сырость.
  12. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Тут есть краешек крыши над еркером. Ещё фото лестничного пролёта.
  13. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Тут фотки снаружи ну и что под домом
  14. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Тут пару фоток пола на веранде-подскажите чем обработать чтобы осб не разрушалось? Думаю потом закрою веранду вообще, но пока просто сразу на всё денег нет, поэтому надо чем то законсервировать, чтобы не разрушалось. Думаю на первое время чем нибудь обработать и опять же чем нибудь сверху закрыть чтобы покрытие не боялось внешней среды и не истиралось хотя бы какое то время, пока будет идти ремонт в доме, ну и скорей всего надо чтобы ещё одну зиму перезимовало (надеюсь на следующею весну деньги будут сделать из неё, закрытую веранду).
  15. boroda72
    boroda72
    boroda72
    Сушить надо это точно-я в одном углу вообще гриб нашёл (вырос на полу, самый настоящий гриб). А как сушить его? Надо ждать когда будет уже тепло, пооткрывать все окна и пусть стоит, сохнет? Или может купить клапана (приточка) и сразу врезать во все комнаты? Так точно дождиком не зальёт во внутрь дома, ну и вентиляция будет естественная.
