1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Коммуникации в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Кокушев, 15.06.10.
  1. id274592529
    id274592529
    id274592529
    Зачем так усложнять? Один фиг, будут потолок чем-то закрывать. Ладно, пусть сами ковыряются. Спасибо за разъяснение:)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Прям по панелям амерский ГКЛ (16мм), на балки декор.
  3. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Кстати, мужики поделитесь инфой кто как тянул проводку, я про тот случай когда нужно провод протащить допустим из одной комнаты в другую и есть необходимость сверлить "шпонку" опять же вроде втулки металлические рекомендуют использовать итд, короче очень прошу расскажите-покажите у кого как сделано)
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, я не помню у себя в теме или нет выкладывал проходки через стену. Отверстие на 16, в него М\П трубу того же диаметра. Концы развальцовывал. Делаю под потолком, шпонку не задеваю, т. к. потолок примерно на 7см опустится
  5. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Remys, а что м. п труба дает? я думал там чего то посерьезней должно быть, могу ошибаться но по моему она (трубка) там для предотвращения деформации проводов в случае усадки или каких либо деформаций деревянной конструкции, мне то как раз удобнее дыр насверлить прямо под потолок а там куда не ткни везде доска под осп)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Wings97, Да и мне труба эта ничего не дала. Но проходка она и в африке проходка. Спокойней и удобней мне в ней пропускать провод, чем прямо через панель
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Видимо это очень был сложный вопрос, или у всех уже электричество беспроводное типа как вай-фай) В общем с прокладкой кабеля все более менее ясно, каждый делает как хочет) мне только один вопрос не дает покоя, а именно, мне нужно для прокладки кабеля под потолком просверлить приличное количество отверстий (думаю 20-25 дырок в разных местах) сверлами 12-16 мм, в свою очередь я попутно просверлю и доску между двумя листами осп (вроде как несущая) скажите кто что думает по этому поводу, это очень нежелательно? по мне так пофик, но я видимо просто не догоняю)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, соблюдать все - заморочишься. Думай плиз об щитке... Группы, системы безопасности. Дыры сверли, но щиток главное. У меня нет ни гильз в проходках, ничего. Один лишь гостовский кабель NYM. Главное - правильная разводка в щитке ! Что за тем как сверлить, тут тем ДОФИГА, и по двутаврам и по балкам и по тупо сквозь стену :) Поищи @ССергей
  9. Wings97
    Wings97
    Wings97
    У меня сейчас все на "времянках" бойлер, насос, плита, конвектора... короче всё! пришло время всё спрятать, по этой причине и интересуюсь) Сергей, а чего так долго? я уже и не надеялся что ответишь) :hndshk:
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не предназначенный, по госту, для стационарной проводки. :)
  11. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Ян 11, я наоборот думал что это лучшее) вот что пишут - кабель NYM допускается использовать в любых электромонтажных работах (как промышленных, так и бытовых). Благодаря тому, что конструкция силового проводника включается в себя промежуточный негорючий слой, электрокабель чаще всего используют при монтаже электропроводки в деревянном доме, а также для наружной прокладки (на улице), при условии, что на него не будут попадать прямые солнечные лучи
    что не так?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Поподробнее плиз ? :)
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Отверстия же не вплотную будут друг с другом, так что скорее всего не критично.
    А вот по доске не понял, как она будет засверливаться. Точнее в какую плоскость доски будет сверло заходить.
  14. Wings97
    Wings97
    Wings97
    @Rolandут, мне нужно пустить провода прямо под потолок, сверлить буду как можно выше, горизонтально, допустим из одной комнаты в другую, в общем из прихожей (там где щит) и во все стороны.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, отступаешь от края СИП панели 5 см, чтобы не попасть в шпонку и делаешь дыры. Делов-то :) Никаких гильз я не применял, как и гофры. Лишнее это все. СИП дома усадку не дают. Главное гостовский кабель ! а не хрень с рынка... на рынке тоже ГОСТ может быть написано, подделка. Провода лучше закупить в крупных сетевиках... прям с бобины. Я покупал 2 одинаковых NYM - в проверенном месте, его уже нету - жаль и на рынке. Толщина меди на рынке - 1.5 ! А на кабеле написано 2.5 !
