1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Коммуникации в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Кокушев, 15.06.10.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Планируется постройка дома из СИП панелей. Плюсы и минусы примерные понятны.
    Но не до конца понятен вопрос с прокладкой отопления, проводов, труб.
    Если не трудно пояните, может и другим далеким от строительства станет легче выбирать.
    Заранее спасибо.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В стены наружные ничего не пытаемся спрятать.
    Та же проводка может быть как в открытом виде, так же и в закрытом. Разница в чем? во внешнем виде и затратной части.
    То же самое касается и водопроводной и тепловой части. Трубы могут быть и плинтусных коробках, под потолком для двух этажных домов, в вертикальных или горизонтальных коробах. Тоже касается и вентиляционных каналов. И даже труб каминов. Если на первом этаже камин, то на втором этаже будет так же труба. Если заранее подумаете по планировке - она не будет проходить посредине комнаты.
    Нужно грамотно и тщательно подойти к вопросу планировки дома и его отделки.
  3. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    В общем если не тратится то проводка будет по стене идти? В это безопасно?
    А вода по стене под потолком?
    Нет ли у кого фото внутренностей такого дома.
  4. kord
    kord
    kord
    Провода бывают разные. Изоляция с разными свойствами. Вообще же если провода то в кабель каналах или гофре. Под каркасом или в толще гипса.
    Вода под потолком? А что страшного? Если потом это скрыто натяжными потолками? А когда в стене замуровано и потекло? или когда водяной "теплый пол" пробили крепя плинтуса - как быть?
    Фото есть. много. в ходу разговора можно и разместить.
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Премного благадарствую. Жду фото.
    сам я так думаю
    отапливать электрорадиаторами, кухню и ванную сделать смежными и только на 1 этаже, чтобы меньше труб.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Уже есть реальные положительные отзывы людей живущих в домах из СИП про инфракрасное отопление.
  7. kord
    kord
    kord
    это хорошо, что есть. их бы в студию, хотя бы с Ваших слов.
    только надо уточнить - какие именно обогреватели. потолочные, по полу пленкой, на стенах и т.п.
    про фото, думаю, что все сип домостроители могут поделиться имеющимися в запасниках фотоматериалами. так будет интереснее для всех.
    потому, что кто-то видит в прокладке коммуникаций в каркаснике или доме SIP панелей неразрешимую проблему. Это отчасти так. Потому, что если хотеть иметь скрытую проводку, трубы вентиляцию и все в стенах. Этих тонких стенах. И что бы красиво и недорого, то да. Это проблема.
    А если делать по уму. То сложностей нет - есть особенности. Причем знание особенностей работы с материалами и отличает специалиста от любителя.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  9. kord
    kord
    kord
    про эти обогреватели знаю не по наслышке.
    одна из особенностей - зона охвата. лучше использовать для мансардных этажей. высота подвеса повыше.
  10. кедман
    кедман
    кедман
    Вот, что попалось под руки
    Не боимся делать вертикальные пропилы в панелях,
    но не режем горизонтально и не нарушаем целостность каркасаю
    По полам - обычно стяжка или обрешетка.
  11. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    но опять же. Прежде всего интересует как это выглядит в уже обжитом доме
  12. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Эколайны в дом я не поставлю никогда. У нас на работе они стояли еще лет 5 назад, так вот если его включить (у нас 2 кВ стояли), через час начинает болеть голова, и это 1 обогреватель на помещение 30-35 кв.м. , и только при темп на улице -25 мы их не чувствовали, т.к. здание построено по летнему варианту:) Наш эколайн еще работает, а те что стояли в гараже и работали почти постоянно, прослужили года 2 и сдохли благополучно. Сейчас стоят конвекторы, с ним зима 2008 г. прошла замечательно (щас я там уже не работаю). Никаких нареканий нет, включились поработали, нагрелись, термостат отключил и т.д. Ухудшений самочувствия не замечено ни у кого из 15 человек работающих в помещении.
    А по поводу коммуникаций: всетаки резать панели не считаю разумным. Скорее всего, если посторю дом из сип панелей (пока думаю), буду класть проводку между листами гипсокартона, а отопление и воду по нижнему углу стены и закрою чемнибудь листовым, получится типа небольшой полочки внизу стены, тем более это будет далеко не на всех стенах. В топочной вообще ничем закрывать не буду, т.к. там будет почти мое помещение:) да и зачем в бытовке это надо.
    Спецы подскажите, а можно ли вообще пилить осп, т.к. это на фото в сообщении выше.
  13. kord
    kord
    kord
    на фото выше я заметил отверстия для прохода труб, проводов. это не возбраняется. а вот "штробить" то есть делать например каналы - никоим образом нельзя.
    В пол заливать провода я бы тоже не стал. спрятали - хорошо, но получается до следующего ремонта.
    а так - каждому помещению - свой вариант отделки. для котельной вообще можно просто стены покрасить.
    в обжитом это выглядит как обычно стены, отделка и коммуникации. либо скрытые, либо открытые.
    для социалки - все в открытом виде. бюджет - есть бюджет.
    "недорого, надежно и практично".
  14. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Я так понял что выгоднее всего сделать ванную и кухню совмещенными? чтобы было минимум труб по комнатам?
  15. kord
    kord
    kord
    то, что ванная комната, кухня и котельная при разумном подходе должны быть как минимум не в разных концах дома. А что бы исключить лишние транзитные пути указанные помещения могут идти вдоль одной стены. Все зависит от ваших пожеланий.
    Можно сделать так как хочется, можно сделать экономичнее, а можно совместить и то и другое.
