РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста - хотим купить вот такой гидрофор - http://www.380.lv/shop/prece.php?lang=ru&id=427&limit=0&name=12793. диаметр 1. У нас он будет стоять рядом со спицей, до домика получается 10 метров, до воды в спице - метр. Хотим его снимать на зиму. Подскажите, пожалуйста, что нужно для подключения, переходники какие. Мы совсем не разбираемся. От станции будет отходить 2 трубы - одна для полива огорода, а вторая в домик. В домике 4 точки - душ, раковина и раковина на летней кухне - это рядом и + унитаз (в основном на холодное время).
Rizanka, например с помощью стального уголка на 1" и ниже приведенных составляющих, это со стороны всасывания (на фото ниже). Напорную сторону можно оформить с помощью трубы ПНД32 с соответствующими фитингами к ней (магистраль до дома) и разводку по дому либо металлопластиковой трубой, либо полипропиленовой и лучше конечно последней. Так как при неиспользовании МП разводки в зимнее время и при её размораживании, по весне начинают течь фитинги. Не забудьте слить воду из системы по окончании сезона.
Андрей 203. Спасибо, а не могли бы мне написать что до и что после. Разводка в домике уже сделана. Если начинать от иглы-шланг 1"-соединитель шланга с клапоном-американка для быстрого снятия насоса-сам насос и выход воды -соединение со шлангом и сам шланг 1" до входа в домик.Так правильно? И где ставится распределитель воды на огород и домик.
Таким шлангом соединение лучше делать, если НС рядом с иглой. А на удалении лучше произвести с помощью трубы ПНД32, так дешевле получится. Любой дилер вам предложит нужное решение, то есть примерно так: уголковый ПНДшный фитинг с резьбовой металлической втулкой (либо соединение через метал. муфту), далее отрезок 32-ой трубы, далее просто ПНД муфта с мет. резьбой, далее, фильтр-грязевик (он есть на фото, такой Y-образный), ниппель (резьбовая муфта), далее обратный клапан (так же на фото [латунный]) и потом либо ниппель и в станцию, либо применить соединение американка. А лучше всего тогда американку ставить до обратного клапана. Возможны другие варианты. Распределитель поставите там, где Вам удобнее, либо на улице, либо уже в доме.
Ого, сколько всего! Это идет до станции-я правильно поняла и подходит для подключения, если станция рядом со иглой? Мы решили ставить рядом с иглой, что бы шума поменьше было от станции. Распределитель будем ставить на улице и как я понимаю он крепится где-то на выходе. Не удобно бегать в домик, чтобы полить огород.
Да, так можно подключать рядом с иглой, а можно и армированным пластиковой спиралью шлангом показанным мною в начале темы. Отвод на полив сделайте через тройник и кран на напорной магистрали в удобном для Вас месте...
Спасибо, а уголковый ПНДшный фитинг с резьбовой металлической втулкой погружен в воду? Интересно для чего он?
Нет, он присоединяется непосредственно к трубе абиссинского колодца (устье скважины). Рижанка, упс! Вам уже ответили...
Я конечно наверно задаю глупые вопросы. Но ни чего не понимаю в энтих делах!! У нас игла по диаметру 100 примерно, я так понимаю эта втулка не нужна, шланг можно погрузить прямо в воду! Так?
Это у Вас не игла. Они обычно бывают диаметром от 1" до 1,5". С такой обсадной трубой располагаете НС рядом со скважиной и опускаете в неё всасывающий трубопровод оканчивающий обратным клапаном и фильтром сеткой. В качестве такового можно использовать любые жесткие трубы. Ту же ПНД или армированный шланг или металлопласт. Все внутренним диаметром 1".
Спасибо, все ясно и понятно, а главное наглядно. Подскажите пожалуйста что тогда меняется в этой последовательности! уголковый ПНДшный фитинг с резьбовой металлической втулкой (либо соединение через метал. муфту), далее отрезок 32-ой трубы, далее просто ПНД муфта с мет. резьбой, далее, фильтр-грязевик (он есть на фото, такой Y-образный), ниппель (резьбовая муфта), далее обратный клапан (так же на фото [латунный]) и потом либо ниппель и в станцию.
