МЗ ворота, оцените идею
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bh59, 15.06.10.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Здраствуйте Господа Вратари. Подошло время и задумался я о том, какие ворота ставить. Думал думал и вот что придумал
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Суть в том, что конструкция не заглубляется, по крайней мере сильно. Длинные балки можно использовать как бордюр трубы под заездом, приварив (вернее как либо присоединив) к ним щитки. Сварки и металла добавляется раза в полтора, но уходят другие работы. Но это дело техники. Прошу конструктивной критики, а если это велосипед, то направьте к публикации предпоследнего изобретателя:)]
  3. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    честно говоря не чего не понятно какие будут ворота:(
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда и столбы придется не заглублять, иначе ворота будут своей жизнью, отличной от забора, со всеми вытекающими последствиями.
    Кроме того получается опора только с одной стороны, там где лежат длинные балки, а с противоположной за воротами я опоры не увидел.
  5. dedefim1
    dedefim1
    dedefim1
    В земле надо на всю длину ворот стяжку армированную 40х50-60хL и в стяжку крепить или заливать столбы
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Полностью согласен.
    В чем идея?
    И какова расчетная надежность, себестоимость и возможность автоматизации данного "велосипеда"?:)]
  8. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    не чего не понятно
    Столбы не заглубляются, они приварены вертикально к раме, которая лежит на земле. В сторну открытия ворот балки рамы длиннее.
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Теперь понятно. Т.е. ворота планируются распашные. При этом расходе металла на изготовление рамы-противовеса не дешевле и быстрее заглубить 2 столба в землю? Не надо забывать и про ветровые нагрузки которые будут со стороны открытия ворот.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Как я понял, идея в том, чтоб на пучинистом грунте избежать взаимного смещения створок... Т.е. створки ворот будут всегда совпадать по замкам и задвижкам.
    Мне кажется, что идея здравая. Но надо подумать над сопряжением забора и ворот.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И чем здравая?, даванет больше с одной стороны ворот, вот и смещение. Конструкция получается плавающая, выше глубины промерзания.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Вот именно. Даванет больше с одного края - ворота наклонятся целиком, а створки будут совпадать (при достаточной жесткости рамы).
    А вот сопряжение в забором должно позволять такие смещения.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чтобы это получилось. Вся конструкция должна быть супержесткая и сваренная не по эскизу автора, а с верхней перемычкой над створками и раскосинами, кои не дадут столбу наклонится(что само по себе проблематично особенно внизу). Кроме того скажем перемычка и сами столбы должны быть сварены из профиля сечением которое выдержит зимние подвижки и не сыграет. Из рельса прикажете варить?
    А теперь если посчитать стоимость металла, добавить мозговой штурм на крепление к забору, то получим, что правильно сделанные по традиционной технологии ворота, обойдутся гораздо дешевле и проще.
    П.С. Мне приходилось вязать сверху воротные столбы перемычкой. Так вот одного профиля 80 х 80 оказалось недостаточно, пришлось варить два, один над другим, соединять перемычками и получить эдакую ферму. Но то было в воротах которые предназначались только для заезда легкового транспорта.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да, Вы все правильно говорите... Укосины нужны, либо косынки.
    Требования по жесткости к перемычке тоже высоки (но все сильно зависит от веса створок!)
    Но в принципе идея может существовать.
    По цене - а может у топикстартера есть бесхозная куча рельсов? И этот вопрос его не волнует...
    В общем, как обычно, "дьявол прячется в мелочах"...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если это есть, а также имеется, еще как минимум 4 лишние руки(рельсы ворочать и поднимать), а также газосварка, тогда можно варить и строить.
  16. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Идея возникла, после того как первую партию столбов поставил(60Х30Х2). Заглубил на 1,5м, а они заразы качаются, правда замки еще не делал. Склоняюсь к покупке под ворота вместо 80Х80Х2 столбов потолще, а эти вроде куда то пристроить надо В общем понял, что опыта нет. Пока рабицу натяну, если особо играть не будет, года через 2 сделаю деревянный. Рельс конечно здорово, только его проварить нечем. Спасибо
