Вопрос о температуре дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Денис 499, 15.06.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так же и на вертикальную плоскость балок.
  2. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    разогрел сковородку на индукции до 280 градусов (мерял пирометром)
    кинул туда кусок бумаги, кусок гипсокартона, кусок обоев и кусок дерева. бумагу прижал деревом.
    угадайте что произошло? правильно - в течение 15 минут (дальше стало жалко сковородку) не произошло НИЧЕГО.
    это каждый может попробовать)
    p. s. безусловно, при наличии искры вспыхнуло бы всё моментально.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какие вы делаете из этого выводы?
    Классная сковородка!
    Плохая лопатка!
    Индукционная плита - круто!
    Пирометр - отстой!
    плохо прижимали!
    Нужно было дуть!
    15 минут мало!
    Пожарники нам врут!
    Пожаров не существует!
    Нужно обклеивать дымоходы бумагой!
    Что вы хотели доказать этим экспериментом и какую мысль донести до общественности?
  4. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    к чему этот бугурт и эта экспрессия? можно еще было всё заглавными буквами написать.
    я про то что температура воспламенения бумаги никак не 130 градусов. а вот у вас кое-чего полыхнуло, кмк
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А где вы это слышали или видели?
    Походу полыхает до сих пор...
    :aga:
  6. urani4
    urani4
    urani4
    В духовку киньте, в бытовой до 250°, и узнаете... но явно не 130°
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да про 130 это из каких источников?
  8. urani4
    urani4
    urani4
    комментарий в этой теме на первой странице, который процитировал guigiaro, см выше.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда цитируете слова на которые отвечаете- вопросов не возникает.
    А температура 130 на дымоходе, означает, что в критических ситуациях возгорание может произойти.
    И это вам не лопаткой по сковородке бумажки гонять!
    :victory:
  10. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    я извиняюсь, насчет духовки. Очень часто выпечку делают на пергаменте, и температура до 240 градусов бывает -) А еще сантиметров 30 до раскаленного гриля. странно что ничего не горит-то. Видимо просто кулинары не в курсе о 130 градусах. Я верю где-то в 300 градусов самовоспламенения бумаги.
  11. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    то есть вы нашли время написать мне простыню текста, еще и выделив всё жирненьким, а времени прочитать, что именно и кого я процитировал - не нашли. ну окей.
  12. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    мда уж
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Подниму тему. Вопрос следующий. Есть каркасный дом, планируется ставить печь-камин с выходом дымохода через крышу. Расстояние между стропилами 60 см, так что теплоизоляции вполне хватит, чтобы стропила не загорелись. Но вот интересует другой вопрос, а что делать с пленкой пароизоляции (полиэтилен) и ветровлагозасчиты? Они-то должны герметично проклеиваться.
  14. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Спасибо огромное за идею
    Прочел, помчал на митино и купил xh-w3002 и дверной звонок
    700р приблуда и 200 звонок, работает
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Добрый день
    начал эксплуатировать камин, топка вега 100, короб обшит ГКЛ
    дымоход - сэндвич 250, высота около 7 метров
    камин стоит в области второго света, межэтажное перекрытие не пересекает
    через холодный чердак проходит в кирпичной шахте, контакта с кровлей не имеет
    но, потолок второго света обшит ГКЛ листом 10мм толщиной
    контакта с этим листом нет, но расстояние от дымохода до листа ГВЛ визуально определил около 2-3 см
    по испытаниям ГКЛ относится к слабогорючим материалам
    стоит ли там расширить проем прохода? или поставить какой то экран
    фото дымохода прилагаю
