Вопрос о температуре дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Денис 499, 15.06.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А что за сендвич? И сколько изоляции? Думаю что труба дешевая и соотвественно в ней плотность ваты отвратная. Пока не сгорела баня - менять.
  2. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Да хрен его знает что за дымоход. Прокупал не я - и это было главное моей ошибкой. Теперь буду все разбирать и покупать заново. Заодно советы и критику вашу послушаю.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стоит начать с фото. Можно будет что то сразу сказать. Шов обязаетльно крупно, если осталась этикетка, накладная, упаковка и т.д., тоже сюда все.
    Если есть кольца уплотнительные -вытащить и посмотреть, возможно где то вату между ними не вложили, и такое бывает.
  4. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Ок - в субботу планирую поездку, заодно все отфотографирую и выставлю на суд общественности!
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А при монтаже трубы эти кольца нужно вынимать? А то один продавец мне сказал, что вынимать обязательно, а то труба прогорит
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А разве кольца не приварены? В моих трубах они приварены...
    И базальт не вылетает...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я про кольца из ваты, их вынимать не надо, имелось ввиду вынуть, что бы плотность оценить. Стальные кольца вынимать - обязательно, теряется весь смыссл сендвича - создается мост для температуры.
  8. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Мне тут знакомый строитель сказал, что обязательно надо проверять наличие базальтовой ваты в сендвиче. Многие производители экономят и недокладывают её. В результате трубы полупустая. Отсюда и все беды. Еще дал совет при монтаже утрамбовывать вату с её последующем наполнением, чтобы избежать воздушных прослоек в местах стыка сендвич-труб. Говорит, что по практике (Владимирская область) до 20% объема приходится докладывать.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Он нормальной ватой не наполнит. Лучше такие сендвичи просто не брать. Смотреть прям при покупке. У дорогих производителей (аустенитки) можно определить тупо по весу трубы, ибо кол-во не скачет туда сюда, но там полость - большая рекость и связана может быть только с человеческим фактором.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще плотно утрамбованный утеплитель в сендвиче повышает теплопередачу даже больше, чем воздушные прослойки.
    Источник - таблица теплопроводности.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Что-то не доверяю этой вате. мало ли ...
    Засыпал в сендвич керамзит средней фракции. Сплю спокойно :)]
  12. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    По сэндвичам у меня вообще все больше и больше вопросов.
    На сайте производителя печи Бренеран есть схема установки печи.
    В соответствии с этой схемой сэндвич должен быть 120/190.
    На том же сайте производителя в разделе "установка и экслуатация" сказано, что толщина утеплителя должна быть от 80 до 120мм, т.е. сэндвич 120/280 (минимум). Хочется спросить - а правда где?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Traks, керамзит может привести к самопроизвольному разбиранию и деформации трубы.
    Будьте внимательны и осторожны!
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Буль, и труба (чер./мет + оцик./кожух) с керамзитом, покупался для
    временного отопления на 1 сезон :)]
    Топлю 6 (шестой) - пока ОК.
    Контролирую процессы - при топке (не даю высокую тем-ру в дымоход) + во время чисток.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Согласен! Утеплитель, как мне видится, провоцирует внутреннюю трубу сэндвича на перегрев - теплу некуда деваться, теплопроводность хорошая, а теплоёмкость мизерная...Мне думается, нужен вентилируемый зазор...Участились в нашем "колхозе" пожары и возгорания. Главное действующее лицо - металлическая буржуйка, очаг возгорания - место прохода сэндвича через перекрытие первого этажа.:(.Приглядывался я в магазинах к нержавейке...шокируют сварные швы со следами коррозии - это ещё только в магазине , в тепле и сухе...а что будет дальше?
