РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Процесс очистки скважины до чистой воды настолько интимный процесс, что скважина обычно об этом умалчивает. Обычно, если все сделано правильно и скважина прокачана еще и обратной промывкой для вымыва грязи с фильтра и очистки пространства за ним, то скважина очищается достаточно быстро - день-два, при условии практически непрерывной откачки из нее воды. С мылом пролезет что угодно.
Обратной промывки не было, это точно... Качал 6 дней по 4-5 часов, вода слегка желтоватая... Что может быть?
Вы анализ воды еще не делали? В принципе, на форуме много уже эта тема обсуждалась и варианты могут быть разными. Для Московской области типично повышенное содержание железа в воде.
Ну, Казахстан такой большой и разный! Тут и Прикаспийская впадина, и Тянь-Шань, и Казахский мескосопочник, и голая, как стол степь. В детстве я живал в северном Казахстане, когда родители осваивали и облагораживали целину в местах, воспетых Л.И. Брежневым в его чудном мемуаре "Целина". Да и Саратовская область, откуда я родом, граничит с Казахстаном. Когда мы бурили нефтяные скважины на нефть в районе, граничащем с Казахстаном, то при них обязательно бурились водяные скважины для технического водоснабжения. Были они достаточно глубокими, порядка 120-180м, и вода оттуда поднималась при помощи эрлифта, т.к. на любой буровой есть компрессор, но что это была за вода! Солена - жуть! Пить ессно нельзя, в бане голову мыть только с нормальным шампунем (недетским), иначе причесать эту голову было невозможно - становилась как проволочный ерш. А километрах в 50 от района бурения, в селе, брали питьевую воду, тоже из скважины. Чистейшая вода, вкуснейшая. С ней только водку делать! Так эта вода имела так мало солей, что вскипятить трехлитровую банку воды на бритвенных лезвиях (если знаете, что это такое) было нереальным делом! Устанешь ждать и бросишь щепотку соли. Вот теперь и скажите, как ничего не зная о местоположении скважины, геологии района, конструкции скважины, темпах отбора воды и т.д. ответить на простой наивный вопрос:" Почему у меня мутная вода?"
Кипятильник из двух лезвий ( раньше они большие и плоские были). Между лезвиями, по краям - спички. Обматывается всё для прочности ниткой. Предварительно провода подсоединяются ( к каждому лезвию - по жиле). И всё. Вставляешь вилку в розетку. В стакан с водой или в банку опускаешь и кипятишь. Мы в армии эту штуку "бурбулятором" называли
Сёдня получил анализ воды Ph 7.0 содержание минерализации 772 нитраты отсутствуют железо отсутствует вкус пресный жесткость 50 что такое жёсткость и какое значение является нормой? и что ещё надо посмотреть из анализа влияющее на качество воды?
Жесткость воды - это её неустойчивое качество, обусловленное содержанием в ней Ca2+ и Mg2+. Различают общую жесткость, обусловленную содержанием в воде всех солей кальция и магния; карбонатную, обусловленную наличием в воде бикарбонатов кальция и магния, удаляемых при кипячении (та самая накипь); постоянную, остающуюся в воде после после удаления бикарбонатов, равную общей за вычетом устранимой. Вот по этой ссылке возьмите гигиенические требования к качеству питьевой воды
Доброго времени суток всем! Привет из восточной Украины! Недавно пробурил у себя во дворе скважину...не терпится поделиться впечатлениями Бурили перфораторной установкой(на базе Волговского двигателя и компрессора воздушного). Установка смонтирована на прицепе шириной всего 2 метра. и так.бурение --- метра 2- чернозем,потом глина метра 3,а потом ...до глубины 48 метров цельный камень! Воды за все бурение так и небыло,зато пыли каменной ... засыпал всех соседей! На 22 метрах вроде что-то булькнуло...и замолчало...Только на следующий день стало слышно как журчит вода ! ...и начал я плановую прочистку вибрационым насосом "Ручеек"...через день- чуть его не потерял на дне скважины- слишком быстро опустил на дно и его "замулило".пропущу подробности "героического доставания".через 2 ня - он (гад) всеравно сгорел! (Примечание:отрицательное качество вибро-насосов- невозможность долгой работы на глубине свыше 10 метров- идут вразнос из-за непомерной нагрузки) .Вчера купил новый "Водолей" (напор-70 метров,500л/мин откачка)...продолжаю промывку... постепенно добрался до заиленного дна...(45 метров) вода идет(возле дна) черная,но постепенно просветляется. Верний уровень воды- примерно на 18 метрах ,соответственно весь столб- 27 метров ! Пытался посчитать приток(дебит вроде называется) ...что-то около 7 литров в минуту. После окончательной прокачки, думаю - нужно брать центробежный насос(повторюсь- вибрационный такую глубину долго не переживет). Насколько посоветуете опустить насос? (напомню,что скважина...полностью из камня) Использоваться скважина будет- только для летнего полива и для бани! А питьевую воду- мы берем из водопровода(через систему обратного осмоса) Метр скважины 170 гривен (37 $).
А у нас (Беларусь, Шиловичи) бурили так: Собрали все трубы в одну, присоединили сверху шланг от пожарной машины, и напором воды вымывали грунт пока труба не осела до уровня земли. И никаких бурений
Эмм.. Вы точно не ошиблись с параметрами насоса - а то что-то больно много воды качает в минуту?? И с дебитом что-то странное... Если он действительно 7л/мин, то даже простейший вибрационный "Ручеек" с производительностью что-то около 13л/мин должен был осушить скважину махом. А у Вам, судя по описанию, более мощные насосы умудрялись работать длительное время. Так что дебет как минимум не меньше производительности этих насосов (при условии что они работали долго и уровень воды в скважине стабилизировался).
Sergey N... прошу прощения ...опечатка 500 л/час.сорри а неудобство подсчета дебита заключается(для меня) в том ,что при стволе воды над насосом в 25 метров...производительность насоса очень высока (при замере- в минуту выкачивается около13 литров)...как только высота воды над насосом уменьшается до 3-5 метров - выкачивает 6-8 литров в минуту. Вопрос: как оформить кесон( не могу придумать пока...),если я не планирую пользоваться водой зимой...и ...сливается ли вода по трубопроводу( в скважине) при использовании центробежного насоса?
