Клееный брус - воздухо/паропроницаемость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vet, 14.06.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    мой прогноз- снаружи 18, внутри меньше 6, на одном брусе
  2. pal11
    pal11
    pal11
    Безумцы изменили этот мир. А Вы уверены, что вас читают, мне порой кажется что знания и здравый смысл многим на этом форуме по барабану, не всем конечно. Главное втюхать свой товар и по возможности опорочить конкурента. А заказчику сложно разобраться в ваших высказываниях и высказываниях vvv916 например. Здесь больше цениться у кого слог ярче. :)] Ну, вы пока этим не страдаете, главное на личности не переходить (тогда проиграете), а провоцировать будут постоянно.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Меняется ли она в процессе эксплуатации? К примеру влажность деревянной стены зимой и летом, аналогично филёнчатая дверь - зима и лето, ну и мебель со шпоном до кучи.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Может. но только при длительном воздействии либо сильно пониженной влажности (жаркая длительная протопка дома зимой, когда влажность воздуха может стать в доме 5-7%), либо сильно повышенной (буквально долгое поливание водой).. но всё равно не существенно 2... ну максимум 3%... шпон в готовом изделии практически никогда не меняет влажность, термодревесина уже вообще не способна изменить влажность.
    Я буду скромно надеяться) :)
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Меняется, но в указанных пределах. То есть у филенчатой двери и шпонированной мебели от 6 до 10%. Уличная стена, если по ней не течет вода, до 15%.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Стоп. во влажности - это я про готовые изделия написал...
    Транспортная влажность в естественных условиях стремится к 14%. (если в воду не положить естественно).. но долго и очень постепенно...
    влажность свыше 22% может гулять куда угодно в зависимости от внешних условий.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Влажность водуха 5-7%:faq::faq::faq:.
    Что-то мне подсказывает что вилка по более может быть:hello:.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Зимой - легко!.. Воздух вымораживается сам по себе до 25-30% влажности, а при сильной протопке дома влага ещё выпаривается... в сильно протопленном доме даже дышать "сухо", никогда не замечали?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Замечал. Но ниже 30% (плюс-минус) не встречал. У любителей сауны бы спросить:).
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я по работе, частенько замеры гигрометром делаю, в сильные морозы, в натопленном помещении влажность воздуха легко стремится к 15%
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Возьмите влагомер померьте сами :hello:Если нет вагомера, приобретите, пригодится, если деревом занимаетесь.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имею ввиду годовое изменение влажности от и до. (метеостанция уже имеется)
  13. катарин
    катарин
    катарин
    Pal11-ничего я оцб не двигаю, мне его посоветовали (читать надо внимательней),а я вообще между профбрусом и клеенкой выбираю. И про расклейку прочитайте на предыдущих страницах-ответили про это от чего это бывает и почему.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Причем тут метеостанция? Влажность древесины ею не померишь, влагомер нужен однако. На самом деле колебания от 6 до 10% для комнатных изделий это на так уж и мало. При больший колебаниях возможны повреждения.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так мы речь выше вели о влажности воздуха:):hello:.
