Эжекторная насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем CC19, 14.06.10.
  1. CC19
    CC19
    CC19
    Харьков
    Знакомый купил эжекторную НС, а у него обсадная в скважине Ф63, до воды всего лишь 7м (в магазине его кинули, вариант обменять не предлагать :))
    Как думаете пройдет ли такой вариант:
    1) сразу за НС станцией поставить инжектор, потом поворот вниз, 10м трубы, и обратный клапан?
    2) заглушить второе отверстие в НС, а все остальное сделать как в обычной НС?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно обменять и никак иначе...
  3. CC19
    CC19
    CC19
    Харьков
    Почему так категорично:)?
    Я вроде никаких законов физики не нарушаю. Ведь в обычной НС внутри тоже стоит эжектор, а тут я его выношу немножко дальше . Как я говорил до воды не далеко - 7м.
    Может кто-то пробывал?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот, о том и говорю! Сдать, и взять обычную с насосом оснащенным встроенным эжектором.
    Впрочем никто Вас не удерживает от производства экспериментов. О их результатах потом нас оповестите.
    Во всяком случае, здесь на форуме, я не слышал о таком применении внешнего эжектора.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    CC19,
    Вот именно, почему так категорично? Лучше ничего не трогать что бы не нарушить товарный вид и вернуть насос обратно в магазин (или обменять).
    P.S. Конечно если не прошло еще 14 дней. :)]
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Второй вариант (заглушить одно отверстие) точно не пройдет! НС набирает давление примерно 1,5 и дальше ни в какую. Если уж действительно невозможно сдать/обменять то можно попробовать удлинить (отнести) обратный клапан от эжектора, но не припомню чтобы так делали. Только используйте трубу на типоразмер больше (40). Еще вариант продать по объявлению, пусть даже и потерей части стоимости. Знакомый когда покупал говорил диаметр обсадной? Можно попытаться надавить на магазин через общество защиты прав потребителей (неправильно подобрали товар и в том духе).
  7. djaval
    djaval
    djaval
    Ну могу сказать про насосы DAB. У них тоже есть серия насосов с внешним эжектором DP. Так там написано, что возможны два варианта установки внешнего эжектора - в скважину или прямо к корпусу насоса. В первом случае у вас в воду идёт две трубы, во втором - одна. При установке эжектора на корпус насоса он по сути превращается в аналогичный по характеристикам насос с встроенным эжектором.
  8. CC19
    CC19
    CC19
    Харьков
    Согласен что самый лучший вариант - это обмен. Ну знакомый не совсем знаком с правами потребителя, ездил менять, ему сказали низя (тем более магазин какой-то "барыжный" находится на рынке), ну надавить я думаю всегда можно (если не более 14дн). По своей не опытности (мягко говоря :))сказал что до воды 19м (а до зеркала -7м с учетом приямка), от ему и впарили.
    Всем спасибо. Наверное попробуем второй вариант (без нарушения товарного вида :)). Обязательно отпишусь.
  9. djaval
    djaval
    djaval
    У Pedrollo кстати тоже самое. Может и ваша станция допускает установку эжектора на корпус ?
  10. CC19
    CC19
    CC19
    Харьков
    НС как раз Pedrollo. Допускается или нет - не знаю. В инете тоже видел рисунки с моим "вторым вариантом". С Эжектором первый раз сталкиваюсь:|:.
    P.S. Про диаметр обсадной в магазине, само собой никто не спрашывал.
  11. djaval
    djaval
    djaval
    Ну и всё. Монтируете эжектор на корпус, от эжектора гоните трубу в скважину, и на конце ставите ОК.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    СС 19, постарайтесь конечно обменять станцию у того же дилера. Но если всё-таки не получится - установите эжектор как советовали выше...
    Выход эжектора на вход станции, нагнетательный вход эжектора к нагнетательному выходу станции (насоса), всасывающий вход эжектора к шлангу, на конце его поставите донный обратный клапан, ну и в скважину всё это...:)]
  13. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    Инересно, тоже пытался поключить эжекторную станцию СПЕРОНИ, ни чего надежного не получилось-стоит без дела, то есть, если я правильно понял, эжектор можно поключить сразу после станции.
    А если испльзовать станцию для забра воды из бака самотеком, ижектор вообще не нужен?
    Одно отвертие можно заглушить?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mir72, не после, а ДО!
    То есть эжектор подключается к насосной станции также как-бы он подключался штатно, только очень короткими шлангами.
    Вход же его не оканчивается обратным клапаном (или оканчивается, как кому нравится), а шлангом с донным ОК (или без такового, если ОК стоит сразу на входе эжектора), который и следует поместить в скважину.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Клиенту ставили "мастэра" Акварио с выносным эжектором, заглушили одну трубу, итог - набирает примерно 1,5 и выше не осиливает, менять уже было поздно, вторую трубу проложить невозможно, купили обычную, все работает нормально, старую поставил на полку.
    Заглушить можно, но придется заменить начинку - вколхозить встроенный эжектор.
