Вот такая земля
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем никита_с, 13.06.10.
  1. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Стоит водичка и никуда не утекает. Рядом в 5 метрах копали колодец на глубину 10 метров, сплошная глина. Хочу сделать плиту. Какие работы надо провести чтобы у нас все получилось правильно.Недорого главный критерий. Дом из газосиликата будет.
  2. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    В первую очередь канавы вдоль участка, обязательно дренаж (около фундамента), сброс воды может в тот же колодец -кот.выкопали.
  3. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Доброе время суток.
    Да участочек у вас подарочек.
    По моему мнению в первую очередь хороший дренаж и поднять плиту по возможности как можно выше.
  4. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
    Аналогичная проблема. Под столб выкопали ямку см 15 вниз, так там тут же бассейн %)
    Сначала хочу баньку поставить бюджетно, затем домик небольшой, тоже бюджетно. Соседи советуют МЗФ, но я сомневаюсь, ведь грунт-то пучинистый...
    Хочу снять верхний слой, прокопать траншеи дренажа, засыпать крупного щебня, ПГС, песка, чтоб вода уходила.
    По фундаменту умный человек посоветовал: Ленту шириной 500 мм., высотой 700 мм., (400 мм. в земле и 300мм. над землёй. + буровые сваи до 2 метровой глубины, диаметром 300 мм., через каждые 1,5 метра., арматура диаметром 14 мм., рабочая и 8-10 мм. конструктивная сварка+связка)
  5. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Снимите верхний слой а там вода и что делать будите.
    Помоему надо завозить песок и делать отсыпку. фундамент зачем зарывать смысла нет проше прямо на насыпи поставить ленту или плиту, будет выдавливать дак целиком весь ,рвать небудет.
    Много домов так построено и нечего стоят.
    Поишите в разделе \\фундаменты\\там много подобного
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сложные у вас критерии : плита и недорого:), да ещё дом не лёгкий.
    Надо что-то менять.
    Для него есть отдельная тема- там всё разложено
  7. никита_с
    никита_с
    никита_с
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Аргументируйте
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Наверное, имеется в виду свайное поле в условиях вечной мерзлоты...
  10. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Да я вообще за советом тему открыл, а советов нет:(
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А каких советов вы ждёте- вы поставили рамки в которых тупик.
    Может раздвинуть немного рамки желаний:|:.
    Кстати насчёт денег - не прошу называть цифры, но у разных людей разные понятия когда финансов мало.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    "Недорого" в Вашем случае это один раз и правильно, а уж на сколько это "недорого" потянет, прояснится после выяснения что за дом, и самое главное что находится за границами фотографии.
  13. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Не понятен вопрос про то что за границами?
    Если отбросить слово недорого и заменить его на "правильно" , то тогда как надо ?
  14. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Вот я тоже себе всю голову сломал какой фундамент делать, условия с участком схожи с Вашим вариантом:(
    ТИСЭ не рассматривали? Многие хвалят
  15. никита_с
    никита_с
    никита_с
    У соседа делали геологию, даже сваи отказались делать, вроде как земля не надежная. ему сделали плиту , но очень дорогую, на метр песок с гравием, 40 см плита.плита у него в уровень с землей и он еще цоколь будет делать.итого на метр сорок в земле и еще сверху будет делать.
    Прочитал что пишет Баус в шведской плите-5 .Может это и есть правильный подход? Отсыпать щебнем крупной фракции , потом уплотнить щебнем малой фракции. Интересно а щебень не уйдет в глину?
