Есть ли на свете неконтактный датчик тока?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Denver_24, 13.06.10.
  1. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Столкнулся с офигительным техничкеским заданием - надо, чтобы вместе с кухонной вытяжкой одновременно включался вентилятор на улице, поскольку труба уж очень сложно закручена и естественной вентиляции не получится в принципе.
    Вопрос - есть ли на свете какое-нибудь устройство, которое, питаясь от 220V, может замыкать-размыкать контакты под нагрузку при появлении тока в некоей анализируемой цепи, которая проходит через клеммы оного устройства? А если есть, то как оно называется?
    Уж больно не хочу вытяжку разбирать - мощная, дорогущая, на гарантии.
    Да, забыл и теперь добавляю - ну как на промышленном пылесосе, который начинает работать вместе с болгаркой или перфоратором.
    С уважением, Денис.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А контактор/пускатель вас чем не устраивает? На катушку (A1, A2) пускаете цепь вытяжки. С силовых пускаете на вентилятор.
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Промышленных не видел, но сами делали так: брали ферритовое кольцо, на нем наматывали N-е количество витков (зависит от тока в контролируемом устройстве), внутри кольца пропускаем один из проводов питания этого устройства, а получаемый сигнал с катушки подаем на выпрямитель, усилитель и реле. Но это самопал.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пустите сигнал включения вытяжки так же на вентелятор.
    У вентелятора есть пускатель?... Не думаю, что стоит, что-то изобретать.
  5. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Нашёл достаточно интересную вещь - реле контроля тока. Возможно, как раз для моего случая - устройство цепляется на питание кухонной вытяжки (которая на гарантии и разборке не подлежит, иначе бы никакой мороки) и имеет релейный выход, через который можно запитать внешний вентилятор.
    Потом опишу результат, но фотографий предоставить не могу - сдох фотоаппарат.
    С уважением, Денис.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Купил и установил реле контроля тока PRI-51 и обнаружил, что вытяжка кушает значительно меньше 1.6А, необходимых для срабатывания устройства (при установке порогового тока на минимум).
    Ставил опыты - да, реле работает, отлично видит пылесос или вытяжку, если параллельно оной навесить две лампы по 100 Вт.
    На сайте нашёл, что возможна плавная настройка замеряемого тока в пяти диапазонах AC 0.1-1 A, AC 0.2-2 A, AC 0.5-5 A, AC 0.8-8 A, AC 1.6-16 A, но не нашёл какого-либо устройства для смены измеряемого диапазона (разбирать не рискнул - стоит 1400 рублей).
    Кто-нибудь сталкивался с оными реле?
    С уважением, Денис.
    Доброе время суток.
    Извините, сначала не было технической возможности отписаться, а сейчас ну просто забыл. Оказывается, этих реле контроля тока целое семейство, так что пришлось купить ещё одно, самое "младшее", которое теперь прекрасно выполняет все поставленные задачи - включает внешнюю вытяжку при малейшем потреблении тока вытяжкой внутренней. Минимальный потребный порог (включение двигателя на самый малый ход или подсветки) - 0.25А.
    Так что моя проблема решилась.
    С уважением, Денис.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, буду знать про такие шутки
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я бы сделала проще, по-женски - сделала бы выключатель, через который подается ток на оба вентилятора, т.е. оба вентилятора включены , но не работают до тех пор, пока не включишь этот выключатель.
