Прошу оценить фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SWz, 12.06.10.
  1. SWz
    SWz
    SWz
    Армавир, Краснодарский край
    К сообщению прилагаю схемы. Сейчас эти схемы поясню.
    Регион - юг России. Глубина промерзания грунта - 60 см. Подпочвенных вод по крайней мере на глубине 2,5м нет.
    Сейчас уровень участка на 50 см ниже уровня дороги. Мы роем котлован глубиной 80 см. Это будет уровень подвала.
    По периметру и поперек выкапывам расширяющуюся к низу трашнею глубиной 30 см и шириной 40 см вверху и 60 см в нижней части. Кстати, на этой глубине еще идет почва или нечто подобное суглинку.
    В траншею заливаем бетон, армируем четырьмя нитками 10 мм арматуры.
    Далее, выкладываем 2,1м цоколь из стеновых бетонных блоков 20x20x40 толщиной в один блок - 40 см.
    Подсыпаем вокруг дома 50 см земли. Таким образом, цоколь будет высотой 80 см от уровня насыпной земли.
    Далее будет залито армированное бетонное перекрытие подвала толщиной 15см.
    Стены толщиной 40 см: 20 см - стеновой бетонный блок, 5 см - утеплитель, 12 см - облицовочный кирпич, и штукатурка.
    Дом состоит из одного этажа и мансарды. Стены второго этажа будут выведены на 1,5м, после чего будет покрыты двускатной кровлей.
    Перекрытие первого этажа деревянное.
    Прошу во всем этом описании оценить конструкцию фундамента.
  2. SWz
    SWz
    SWz
    P.S.: Забыл сказать еще про армопояс перед перекрытием цоколя.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет монолитное перекрытие смысла в армапоясе нет- добавте просто арматуры по периметру..
    У траншеи скорей всего земля во внутрь траншеи осыпиться, тем более с расширением.
    Поставте опалубку- доски потом на стропилку пойдут.
    УГВ где?
    Копайте траншею до суглинка или что там у вас но не лейте на землю- треснет.
  4. SWz
    SWz
    SWz
    По поводу УГВ. Не совсем понятно, но на глубине 1,7 метра от пола подвала вод нет и не было.
    Пожоже это и есть суглинок. Если на глубине 20 см почва имеет однородную структуру и темный цвет, то на глуюине заливки фундамента она уже с вкроплениями глины и имеет желтоватый цвет. Известно, что если копать еще 1,7 метр вглубь, то структура почти уже меняться не будет.
  5. SWz
    SWz
    SWz
    Итак, котлован вырыт. Траншея на 30 см в глубину и на 60 см в ширину в основании вырыта. Четыре прутка 10 мм арматуры загнуты, уложены и завязаны. Поперечины - 8 мм катанка. Фундамент залит.
    Теперь дело за укладкой стеновых бетонных блоков.
    Вопрос. Как правильно сделать гидроизоляцию?
    Через несколько дней планируем делать так. В раствор для укладки первого ряда блоков добавляем жидкое стекло (куплена 15 кг банка, на банке написан расход для этих целей - 1 объем жидкого стакла к 20 объемам раствора). Затем после выведения стен подвала на высоту засыпки землей вставляем рубероид между стеной и землей. край рубероида загинаем на стену. Далее, продолжаем выводить стену до высоты подвала.
    Подскажите, такая схема имеет право на существование?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рубероид имеет низкую стойкость- у него гарантия вроде 3 года, берите на гидроизоляцию что-нибудь получше и долговечнее.
  7. SWz
    SWz
    SWz
    А что можете посоветовать?
    Вчера начали укладку первого ряда блоков. Мне не очень нравится, как получается. Кажется, что местами гидроизоляции не будет по причине растекания раствора под тяжестью блока.
    Можно ли сделать так? Уложить один ряд бетонных блоков, а затем положить гидроизоляционный материал (рубероид или другой, если посоветуете), причем этот материал загнуть вверх и вывести его вдоль стены со внешней стороны на высоту подсыпки землей. То есть получатся цельные полосы гидроизоляции.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понятно- может нарисуете?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы его что, просто землей к блокам присыпаете что ли? Так это бесполезно. Нужна нормальная наплавная ГИ типа стеклогидроизола, технониколя и т.п.
