Можно ли исправить ошибку выкопанного фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Margo-amiga, 12.06.10.
  1. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Здавствуйте все. У меня вот какая проблема. Сделали разбивку ленточного монолита, выкопали эксковатором ленту на глубину 1.7м а потом отстреляли горизонт (ну вот так через...). Оказалось в последней 1/3длинны уклон в 65 см. Теперь в ручную выводят уровень глубины траншеи. Но беда не в этом! Просто теперь у меня высота ленты с учетом опалубки(если мин.30см с одной и 95 с другой) 2.5м. Цокольный этаж мне не нужен, дом в два этажа -второй мансардный. Стены газобетон, обложенный кирпичем. Ну не могу я столько бетона(денег) в землю закопать! Подскажите можно ли компенсировать глубину подушкой 15см щебень и 80-90см песок? Грунт 1м чернозем а потом конкретная глина(сейчас копают в ручную и матерятся) Если с одной сторона будет 30см над землей и 1.4м в земле а сдругой 0.9 верх 0.9 низ? Лента 0.5м дом 10:10 внутренняя по середине и одна перемычка, 14 арматурой: 3 ряда в 3ветки, пол по грунту(думаю заложить туда выкопанную глину и добить песком). Одна проектировщича сказала, что подушка это бред и " только до грунта! Ну и что, что дорого?! Надежно!"
    Выскажитесь, пожалуйста ! Надо срочно что-то решать! Спасибо.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Подушку можно сделать, но только с хорошей послойной трамбовкой. Трамбовать виброплитой.
  3. Vla-z
    Vla-z
    Vla-z
    Можно делать подушку из щебня и песка. Пролейте и утрамбуйте получше.
  4. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Это естественно и думаю еще и с проливкой.Просто меня пугают, что фундамент поплывет или еще хуже начнет проседать и треснет.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    При хорошей трамбовке и правильном выполнении армирования ничего не треснет.
  6. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    А вообще, если в моем случае какая максимально допустимая толщина подушки? Все что нашла в поиске это не более половины высоты фундамента. На сколько минимум надо заглубиться в землю на уклонной стороне? А то меня пугают, что фундаменту держаться не за что! Но ведь большая часть хорошо укопана и уровень в горизонте?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Какой дом, ширина траншеи, ширина ленты?
    2 Уберите арматуру из среднего слоя - она там не работает и добавте её сверху и снизу.
    Увидел и дом и ширину ленты- извените , ещё не проснулся:)
  8. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Арматура у меня в проекте заложена в 3 ряда, правда д12. Это я в такой ситуации решила перестраховаться, а то все меня пугают- то середина провалиться, то вообще все рухнет...Я же себе строю, хотя денег я не печатаю.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше бы вы нарисовали- так понятней.
    Ширину траншеи скажите- дело в том что подушку делают шире ленты фундамента.
  10. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Извините, но вот чего не умею, так это рисовать, да и не поняла что именно. Ширина траншеи такая же. Лить в землю а опалубка на верху.
  11. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Кто то сдесь делал подушки 1,5 м. Насчет ширины подушки не знаю, но +20см по бокам ленты как min, + геотекстиль
  12. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Вы не поняли, толщина подушки 0.6м. Ну, в общем вчера все отсыпали и утрамбовали.Теперь арматура, укрепление опалубки( с одной стороны 0.9м высота) и после завтра льем бетон. Надеюсь все у меня будет хорошо. Пожелайте мне удачи. Спасибо всем.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Удачи! И не переживайте Вы так= что есть подушка?= замена пучинистого грунта на непучинистый. Еще раз удачи!
