РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Слышал, что пено, опилко и шлакоблоки разрущаются при высокой влажности и обладают малой теплоэффективностью. Правда ли это?
Просто влажность качественный бетон не разрушит, но если в момент насыщения такие блоки заморозить, тогда вода, находящаяся в них, разрушает. За счет относительно большой теплопроводности эти бетоны обладают относительно малой теплоэффективностью.
У нас был дом из шлакоблоков. Стены постоянно мокрые. Даже летом, даже при сильном отоплении. Фундамент был где-то на 10-15 см. выше земли, потом гидроизоляция, потом шлакоблок. Наверное, нужно было делать выше фундамент (цоколь). Дом простоял 50 лет. Жили в нем круглогодично (газовое отопление). Зимой в доме было тепло, летом - колотун Но вот через 50 лет стали его разбирать (трещина в стене пошла), так от этого шлакоблока столько гадости - он рассыпается на шлак, так что у нас теперь пол участка слоем шлака покрыто! Придется его вместе в верхним слоем земли сдирать и куда-то вывозить
И снаружи, и внутри этот шлакоблок был "покрыт слоем цемента" примерно 2-3 см. толщиной. Общая толщина стены, кажется, была 30-40 см. Больше ничего не было.
Это была штукатурка. И она не защищала от влаги. Поэтому дом был сырой и холодный (нет утепления и бетон такой толшины очень хорошо промерзает).
Морозостойкость их невелика, поэтому действительно - могут быстро разрушаться. А тепловая защита может быть и ничего. __________________________________ Доступное жилье в Санкт-Петербурге
Опилко блоки разрушаются от влажности, так как при намокании опилок они(опилки, стружка) изменяются в объеме, и конечно разрушают блок изнутри. Про пено и шлакобетон такого сказать нельзя. Они скорее будут разрушаться от замораживания во влажном состоянии. Шлакобетон будет разрушаться, при прочих равных условиях, быстрее, так как шлак способен впитывать и удерживать воду. Надо понимать, что любой материал впитывающий воду, будет разрушаться при замораживании в мокром состоянии. Теплоэффективность материала зависит в первую очередь от его плотности: чем меньше плотность тем "теплее" материал. То есть в случае с пено, опилко, и шлакоблоками имеет значение количество и удельный вес заполнителя на единицу объема: воздух, опилки, шлак.
