Теоретический вопрос по вентиляции дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем elektronnik, 11.06.10.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Доброго всем времени суток!
    Вот такой вопрос, будет ли работать такая система, или я чего не учел?
    - дом -2 этажа, условно считаем герметичным.
    - вытяжная вентиляция расчитана на 3х кратный воздухобмен в час. Вентиляционные отверстия на потолке каждого помещения, и воздуховоды от них в общий коллектор, расчитаны на 3х кратный воздухообмен данного помещения. Все воздуховоды объединяются в общую точку в самом конце - у вентилятора (Радиальная система).
    - в каждую комнату по воздуховодам подведена приточка. Вент отверстия расположены у пола. Размеры вент отверстий и воздуховодов приточки не меньше, чем у вытяжки из данного помещения. Приочка так же радиальная.
    Будет ли такое работать если принудительной будет вытяжка, а приточка пассивная. Регулировка расхода заслонками на вытяжки в помещении. Какие могут быть минусы у такой системы?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Обязательно надо посмотреть планы разводки воздуховодов.
    В идеальных условиях - герметичная комната - это решение будет нормально работать, только при подборе вытяжного вентилятора учесть сопротивление сети притока. В условиях жилого дома трудно прогнозировать - приточный воздух может поступать не с улицы, а из приточных воздуховодов соседней комнаты, а установка обратных клапанов сведет эффективность системы на 0.
    Я советую все-таки сделать механический приток, это проще и удобнее.
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Хорошо. А появление механического притока не приведет к появлению сквозняков? И столь ли критичен будет приток воздуха из соседних помещений?
  4. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Возможность сквозняка в большей мере зависит от схемы воздухораспределения, размещения и конфигурации решеток. Воздухообмен у Вас достаточно приличный, советую предусмотреть регуляторы скорости.
    2) Ну к примеру возможен переток воздуха из кухни или санузла... Если они есть на этаже.
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У меня то же есть вопрос по вентиляции. Можно ли на чердаке от фронтона до фронтона с выходами на улицу проложить трубу Ф100, а в эту трубу завести вентиляционные трубы из санузлов и кухни, будет ли такая система работать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    туалетные и кухонные вытяжки лучше не обьединять!
    хорошо когда в туалете жаренной курицей пахнет а если наоборот?:)]
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну не будем рассматривать детали, мне интересно в принципе, если одна труба горизонтально пропущена от одного фронтона дома до другого, а в неё заходит другая труба, например вытяжка из кухни, то будет ли работать такая система? Из обоих фронтонов труба выходит наружу...
  9. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Диаметр коллекторной трубы - ф160-200 (Зависит от того, сколько воздуха вы будете в него выбрасывать, возможно потребуется воздуховод Ф250).
    2) На отводах - вентиляторы с обратными клапанами.
    И все будет работать.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотя бы одно помещение газифицировано - тогдазапрещено!.
    Не удобно будет бегать по комнатав закручивать заслонки и диффузоры...
    А вообще осуществимо, хотя дорого и проблемно.
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Пардон что с таким запозданием, запрещено совсем? или если газифицированы кухня и "качегарка" то там по естественной циркуляции а в остальных вышеописанная?
