Два насоса для увеличения максимального подъема
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем torez-1, 11.06.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Добрый день! В связи с производственной необходимостью возник такой вопрос. Необходимо откачать воду из шахты с глубины 50 метров. Имеются два насоса с максимальным подъемом 36 метров каждый. Что можно придумать? Если один насос установить внизу, а второй врезать в магистраль 25-ю метрами выше, будет ли работать такая схема?
    Если их установить рядом и включить в одну напорную магистраль, повысится ли максимальный напор до 72 метров?
    Всё. Принято решение использовать так называемый "бустер". Насосы подключать последовательно один за другим, с расстоянием между ними в метр-два.
  2. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сам спросил - сам ответил. :(
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    По-вашему это даст суммарный напор в 72м?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По нашему - даст. Не 72 метра, но метров 60 будет. А Вы думаете, зачем я эту тему создал? Сам с собой пообщаться? Меня мнения интересуют.
    Такое подключение иногда используется при вентилировании шахт.
    "Бустер (англ. booster от boost — повышать давление, напряжение) — вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия основного механизма (агрегата). В технике — гидравлическое, электрическое или пневматическое вспомогательное устройство в цепи управления различными исполнительными механизмами".
    В нашем случае вспомогательным устройством будет являться второй насос.
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Вот именно! Это даст скорее суммарную производительность чем напор. Напор будет тот же - 36м.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот собственно и ответ!:)
    У себя практиковал такое - последовательно работали Агидель и Кама (гидравлические характеристики примерно одинаковые, расстояние между насосами не более 1,5 метров), одна Агидель не справлялась с подъёмом воды из скважины через ½" напорный трубопровод...
    Суммарная производительность получится при параллельном включении насосов, желательно включение ОК после каждого из них.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Андрей 203, как Вы считаете, в каком случае будет больший эффект, при подключении насосов сразу один за другим, либо с интервалом метров 20-25?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, вместе. Чтобы не было потерь в напоре у первого насоса в напорном трубопроводе.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Немного попутал типы подключений.
    Суммарный напор будет при этом на Ваш взгляд или нет?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я полагаю, в этом случае суммарного напора не будет.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    А при последовательном подключении с расстоянием метр-два будет?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот если взять лист фанеры и положить на него кирпичи один на другой, то фанера прогнётся гораздо сильнее, чем если кирпичи положить рядом. :)]
    Фанерно-кирпичная теория. (с) :)]
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    А если положить на фанеру 3 кирпича:
    1. Один внизу и два сверху на нижний кирпич по краям.
    2. Два снизу и один сверху на 2 кирпича посередине.
    В каком случае фанера прогнется больше?
    И причем здесь кирпично-фанерная теория?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Если абстрагироваться от гидравлики и вспомнить школьный курс физики про последовательное и параллельное соединение источников питания (батареек/насосов) то становиться все элементарно ясным.
    1. +3в-------------i I---i I-------- -3в
    Два последовательно соединенных элемента по 1,5 в. дают в сумме 3 вольта.
    Вольты - аналог давления.
    2. ----------i I----------
    +1,5в ----------i I---------- -1,5в
    Два параллельно соединенных элемента дают увеличение тока.
    Ну, как бы вместо двух маленьких батареек одна большая.
    Ток - аналог производительности.
    А обратные клапана в этом случае - диодики развязывающие элементы питания (ведь напружка то у них может быть чуть-чуть неодинаковой).
    P.S.
    Torez-1, Torez-1., ну где-же Ваш кирпич с фанерой? :)]
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как при чём? С помощью этой теории возможно объяснить и понять смысл многих процессов, в которых применяются такие физические величины как сила, давление, напор, гидроудар в конце концов. :)]
    Как где? Уже давно здесь. :)]
