1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Обратный клапан
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Головко Виктор, 11.06.10.
  1. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Всем добрый день! Есть такой вопрос. Глубина скважины 18 м. Динамический уровень 6 м. На конец подающей трубы (d32), который запущен в скважину, не установили обратный клапан. Имеет ли смысл его устанаваливать, грубо говоря, на поверхности - между "выходным" из скважины концом трубы и насосом?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, имеет. Надеюсь насос самовсасывающий?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не просто имеет, а необходимо. Лучше прямо перед насосом.
  4. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Понял Вас. Да, самовсасывающий. Насос чисто на полив - без ГА.
    Обратный клапан ставил, как советует Забаненный, сразу перед насосом. Клапан вертикальный латунный, но тарелка пластмассовая, а не латунная.
    Дело вот в чем. Первый пуск - прододжительная работа насоса (время разное: от 5 мин до часа). При втором пуске, например, через 5 минут после остановки насоса, вода идет не сразу - насосу надо поработать некоторое время. Время не хронометрировал, но "на глаз" как при первом пуске, где-то 1-2 минуты. Я так понимаю, водяной столб в подающей трубе все-таки "отрывается" от ОК, хотя шума слива не слышно. Получается, что обратный клапан "запирает" воду только в насосе и все что я получаю - это только то, что второй и последущие разы воду в насос заливать не надо. Возможно это нормально, хотя мне кажется, что нет. По большому счету не критично при повторных пусках подождать когда насос закачает воду, но нет ли угрозы самому насосу? В качестве "скорой помощи" буду менять обратный клапан на клапан с латунной тарелкой. Про подсос воздуха в подающую трубу - кажется, все герметично (вода нигде не сочиться), но конечно с помощью манометров не проверял. Может не правильно систему запускаю - открыл сливной кран, включил насос?
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Пожалуйста объясните, чем это лучше по сравнению с клапаном на конце всасывающей трубы?
  6. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    По себе сужу - получается, что ничем не лучше:( Постоянного водяного столба нет. Заменить обратный клапан, правда, проще, если он "на поверхности", а не на конце трубы в скважине.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Воду из системы проще сливать.
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вот и по-моему мнению, что лучше, если клапан на нижнем конце всасывающей трубы. Столб воды не разорван. Вода подается сразу при включении, насос не глотает воздух. Хотелось бы услышать аргументированные возражения, если они есть.
    Ну, а воду сливать нужно не часто. Хотя, это тоже аргумент.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Возражение сообщением выше. Если всасывающая труба закреплена жестко, нет возможности её постоянно вытаскивать, но есть необходимость часто сливать воду из системы (зимой, например, при периодическом проживании), и лень или нет возможности поставить байпасс для слива системы, то ОК на конце трубы не есть хорошо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достоинство верхнего расположения, как здесь уже говорилось, возможность слива системы и оперативной замены ОК без подъёма всасывающего трубопровода.
    Если всасывающий трубопровод и всего его стыки выполнено с высокой степенью герметизации, а некоторый производители даже указывают о верхнем расположении ОК, почему бы не поставить его сверху?!
    Впрочем абсолютная герметичность нужна и при нижнем расположении ОК!
    Сам собираюсь сейчас перестраивать систему путем вакуумирования скважины. Всасывающего трубопровода, как такового, не будет - только герметичный отвод (армированный пластиковой спиралью шланг) от не менее герметичного оголовка, фильтр-грязевик, ОК и далее поверхностный струйный самозаливающийся насос.
    Для Виктора Головко.
    Возможно травит ОК - нужна замена на другой экземпляр, про герметизацию я уже говорил выше.
  11. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Спасибо, буду лечиться таким способом. Но если ничего не поменяется и постоянного столба не будет - насос не обидится :)? Гидроудары и такое прочее. А в работу правильно запускаю систему - открыл сливной кран, включил насос? Читал, что некоторые запускают по такой же системе, но в несколько приемов (хотя это у ни был первый пуск, а при последующих сразу шла вода).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Виктор, если всё смонтируете с особой тщательностью и повезёт с клапаном, нужно будет только один раз заполнить насос водой, дальше всё должно нормально работать.
    Желаю Вам чтобы не было утечек ни через ОК, ни через соединения всасывающего трубопровода!
  13. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    ОК, будем стараться. Клапан уже купил. А Вы чем соединения уплотняете? Я как-то больше паклю люблю плюс паста-герметик французская. Вспомнил, как при Союзе краской это все промазывали - стояло вечно. Ленты и нити не нравятся!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если резьба металлическая, то тоже стараюсь льном, если пластик - то тангит унилок или фум-лента. На металле лента держит, но с переменным успехом.:(
  15. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Согласен с вами, на металле использую паклю, если фум-ленту то в два захода, первый раз наматываю приблизительно половину, вкручиваю и выкручиваю, чтоб лента "въелась" в резьбу, потом наматываю еще сколько нужно "на глаз" и все, тогда держит нормально. На пластик только фум-ленту.
