Как установить стальную дверь в дом из газосиликата?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Telmix, 11.06.10.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Всем доброго времени...
    Дом из газосиликата, проём для входной двери 900 мм, есть дверь, "кетайская" по наличникам 960. по коробке 860. ширина коробки 100 мм, есть ли какие то тонкости по установке такой двери в газосиликат?
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да тонкостей нет - аакуратненько забуриваемся на см 60 в стены и штыри вгоняем подлиньше чем обычно и всё - и дверь не забываем сразу на постановочный профиль ставиить - а то расшибёте проём на весу
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    а мне ещё посоветовали на химический анкер крепиться, вроде как не надо на такую глубину в 60 см засверливать, а всего 150-200 мм,
    И ещё, не совсем понятно про постановочный профиль, это типа подкладка обычная?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Штырь на 60 см - держит куда надёжнее чем химический анкер (Попробуйте выдрать - и усилие по серьёзнее отдаёт на стену ) а постановочный - нижняя стальная планка закреплённая снизу например к фундаменту -а не брусочки подсунутые под дверь для корректировки уровня - выравнивают подстановочный а потом на него ставят дверь
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Кое что прояснилось, спасибо, есть ещё несколько нюансов, цоколь , к которому можно закрепить постановочный профиль, из силикатного кирпича, но между ним и дверью лежит блок 200 мм высотой, а ещё гидроизоляция сделана по цоколю, а не по фундаменту, при креплении профиля, не минуемо повредим гидроизоляцию, может это не критично.
    И ещё... в дальнейшем планируется утепление дома, и если сейчас поставить дверь вплотную к блокам, то после утепления (где то 70 мм) дверь окажется поднутрена, и не будет открываться на 180 град, чего не хотелось бы... Есть ли какие варианты установить дверь с зазором 75 мм от газосиликата?
  6. alexsus
    alexsus
    alexsus
    Кантемировка
    Еще надо монтажной пеной пройтсиь, желательно профессиональной и все дверь никуда не денится
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Нарезаем болгаркой стальные уголки - сверлим дыры - к двери крепим болтами - на стене делаем вырез чтобы уголок зашел и крепим также - на пластинах не советую -дверь играет даже на самых толстых -уголок самое то - как раз под утеплитель - и напоследок вопрос -Для чего люди делают цоколь из Силикатного кирпича ?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Николай1980, считается, что бетон дороже кладки из силикатного кирпича.
