ЛОС из металлической цистерны
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bohdan19, 10.06.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Ситуация полностью аналогична Вашей. Была использована б\у (лет 15-20, толщина стенки10 мм) цистерна от военной гсм 5 кубов. Установлена переборка на 1\3 объема с переливом. Снаружи была обильно полита битумом. Внутри ничем не обрабатывал. Глубина ревизий 40 см. О том как закапывал отдельная песня. Исправно работает с 88 года.
    Удачи
  2. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Спасибо большое за информацию. 22 года эксплуатации металической цистерны под такие нужды - это просто прекрасно. Вы меня очень ободрили и обнадёжили :)]. С меня +.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уточняю. 15-20 лет бочка лежала в земле у военных и лишь в 88 году перекочевала на участок, получается более 30.
    Удачи в выборе.
  4. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Так это получается, что хорошая металическая бочка с нормальной наружной обработкой ни в чём не уступает специальной пластиковой, + в несколько раз дешевле! У нас в Ужгороде за 3 м3 пластиковою бочку под канализацию можна купить 3 металических цистерны обёмом 4,753 м3 (если сравнивать цену на плстиковую бочку и цену цистерны которую я купил).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но что странно - при такой цене на металл производители ЛОСей используют пластик. Хотя возможности делать с металла есть. Тверь например есть исполнение в металле - но почему то не пользуется популярностью.
  6. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    В данном случае я имел ввиду б/у металические цистерны, которые у кого-то завалялись и поэтому можно подешевле купить. Рыночная цена на б/у металические цистерны колеблется в пределах 126 долларов США за 1 м3. Стоимость металлопроката примерно 1000 долларов США за 1 тонну. Если изготавливать заводской ЛОС из металла, то цена ИМХО будет в разы выше цены ЛОС из пластика, + антикорозийна обработка. Но в моём личном случае выгоднее металическая цистерна.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Бочка была разрезана снизу газом на 2\3 и в шов вставлен лист 4 мм. апося срезана лишка и заварено сварным за 20 минут. Битум по горячему шву как по маслу. Сверху вырезаны отверстия 40 см и наварены 2 ревизии из 4 мм металла высотой 40 см. Думаю что бочка внутри была чем то обработана- воняло аж жуть. :)]
    Удачи.
    Добавлю для ИНФО. Не смотря на уровень грунтовых бочку не выдавливает.
  8. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    В моей бочке прежний владелец хранил ГСМ (соляру), а до него в бочке тоже возили ГСМ (эта бочка с бензовоза ГАЗ 53). Вследствии чего на внутренней поверхности бочки, особенно на дне, образовался небольшой слой осадка с ГСМ. Раньше я щитал его недостаточной защитой, но благодаря вашему опыту все сомнения розсеяны!
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Думаю, есть необходимость добавить. "Система" работает методом перелива, залповых сбросов НЕТ, излив стекает в незамерзающий ручей (100 м от дома родник), за 10 лет выкачал лишь один раз около 3 кубов. Боялся, что бочка всплывет, но беспочвенно. Проблем сне припоминаю.
    Удачи Всем и смекалки (Она так необходима при скудном бюджете). :)] :)] :)]
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИМХО металлические ЛОС тяжелы в транспортировке и монтаже.
  11. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. Этим летом наконец-то сделал септик. Сначала экскаватором вырыли яму 4х4х2 м.
    Послезсалили из бетона "якоря". Для бочки обёмом 4,2 м3 три железобетонных "якоря" общим обёмом более 1 м3. А для второй бочки, обёмом 3 м3, два "якоря" обёмом более 0,8 м3. При заливке бетона, в него укладывали "П"-образно согнутую арматуру, концами вверх.
    Бочки тщательно очистили от ржавщины и старой краски. После чего бочки обмазывали кипящим битумом.
    При помощи манипулятора бочки были уложены в яму. Между ними сделан перелив.
    Вторая бочка (обёмом 3 м3) поделена перегородкой, в которой тоже сделан перелив. Бочки обвязаны арматурой, которая приварена к анкерам бетонных якорей.
    Дабы не засыпать горловины бочек, из кирпича и блоков были сделаны шахты.
    Бочки сверху засыпаны землей. Осталось доделать крышки люков, сделать стояк фановой трубы и поставить насос, который будет выкачивать очищенную воду из второго отсека второй бочки на поля фильтрации.:hello:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо. Интересный отчет. Ход поплавка насоса делайте небольшой - что бы за раз много воды не качать. И на дно его не ставьте. Под верх вешайте.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Рискну предложить свой вариант защиты мет. ёмкости в земле (тоже планирую септик). Имеем ёмкость Ф1м, длина 2м, толщина стенок 8мм, днище и крышка 6мм. Снаружи можно покрыть кипящим битумом (немного опасно). Можно растворить битум в сольвенте, бензине и нанести как обычную краску (но слой будет гораздо тоньше). Можно попробовать обмотать ёмкость чем-то наподобии еврорубероида, который греют горелкой только в месте приклеивания.
    Внутри, положим, ржавчина есть, но не на столько, чтобы счищать её шпателем. Берём банку железного сурика (2.4 кг), добавляем в неё растворитель до верха, хорошо перемешиваем. Выливаем содержимое в бочку через люк. Неспеша катим бочку при помощи ломов. Фонариком светим внутрь и смотрим, чтобы краска не стекала к крышке или днищу (чтобы ёмкость катилась ровно). Затем ставим ёмкость вертикально (остаток краски останется на дне). Через несколько дней краска высохнет и ёмкость станет годной к применению. С огнём к бочке не подходить!
    Конечно, сначала обработка изнутри, затем - снаружи.
    Если ёмкость была под ГСМ (ИМХО) защита изнутри может отсутствовать - смолы ГСМ впитались в металл.
    Если кажется, что запаса прочности стали недостаточно,- делаем так. Роем котлован совсем немного больше бочки. Опускаем ёмкость туда и заливаем бетоном вокруг из миксера.
  14. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А где бы такую бочку купить? ;о)
    Мне под накопительную емкость для канализации нужно. А то боюсь, что бетон воду подсасывать будет...
  15. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Я куплял с рук. Нашел её через знакомых. По обявлениям и на фирмах в разы дороже.
