Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Kondrasheff
    Kondrasheff
    Kondrasheff
    Труба притока 50 мм и вытяжка 110 выходят из одного отверстия в погребе и разведены: 110 я вправо и вверх к потолку, а 50 мм направо вниз до ула и через переходник по стене до следующего угла. Обе трубы замурованы в стене, и заменить их как? Што то опять раздалбливать такое себе.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас приток через трубу 50 мм видно есть, а вытяжка через трубу 110 - очень мала, что огонь спички даже её не определяет.
    Приток трубой 110 мм можете с другой стороны дома сделать?
  3. Kondrasheff
    Kondrasheff
    Kondrasheff
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала разобраться с образованием конденсата и влажности.
    Скорее всего холодный воздух заходит в тёплый погреб (это относительно холодного воздуха) и влага конденсируется в воздухе и повышается влажность в нем.
    Обычно при понижении температуры на улице вентиляцию в погреб уже перекрывают.
    Но у вас двоякая ситуация - у вас ещё и отапливаемая кухня сверху погреба.
    От этого погреб может прогреваться и опять повышаться в нём влажность.
  5. Kondrasheff
    Kondrasheff
    Kondrasheff
    Есть мысль что если приточная труба вся в испарине, то есть смысл в погребе её тоже утеплить, по всей длине.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Дело в том что в таком исполнении труба является проводником темрературы с улицы. В результате чего и конденсируется на трубе влага.
    Да ещё через неё и воздух поступает с уличной температурой.
    Для эксперимента - заткните её с улицы тряпками поглубже.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Раздалбливать, и делать правильно. Приточка диаметром 50 это ниочём, тем более длинная трасса с множеством поворотов. Разница в площади сечения (приточки 50 и вытяжки 110) почти в пять раз (не считая длины трассы и поворотов).
    Вам нужно пробить новое отверстие повыше старого (для вытяжки), а в старом оставить 110-ю трубу для притока.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Уберите максимально все повороты и эту странную конструкцию с верха вытяжки. Есть навершие типа "грибок" на 110ю трубу. Да и без него дождя очень мало сможет в трубу попасть. Каждый поворот снижает поток воздуха в трубе. чем их меньше тем лучше.
    Конденсат - значит т-ры ниже чем точка росы в погребе. Поставьте тазик и радуйтесь что капает в одном месте, а не по всему объему погреба :)) Просохнет и остынет погреб - конденсат уйдет.
    ну и ставить разные трубы это была плохая идея. вытяжка=притоку. попробуйте вентилятор напорный в 110ю трубу поставить. Подходит 100мм от систем вентиляции
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    вот сильно сомневаюсь что пластик так т-ру проводит. ладно б если на улице -60...
    Воздух уличный холодный, он конец трубы охлаждает
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если бы просто был кусок пластика проходящий с улицы в погреб - то это было бы не так сильно.
    Но в данном случае это открытая труба с улицы в погреб.
    И очень короткая труба между улицей и погребом - что даёт, уличной температуре, очень быстро проходить в погреб.
    И насчёт охлаждения погреба уличным воздухом- это конечно хорошо бы.
    Такое делают.
    Но, у человека отапливаемая кухня над погребом. То есть кухня прогревает погреб.
    И в этом случае, при охлаждении погреба уличным воздухом - можно опять получить конденсат, сырость и повышении влажности в погребе - так как тепло от кухни будет проходить в охлаждённый погреб.
    Ситуация не простая, как кажется на первый взгляд.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    50мм ЭППС конечно мало для отсечки тепла от теплой кухни. у меня в плите фундамента итого 150 мм, но потолок подвала теплый относительно. Плюс подозреваю, что из за разницы в сечениях труб вентиляции вытяжка сосет воздух из кухни. теплый.
    @Kondrasheff
    а вы не думали вместо круглых труб в вашу дырку прямоугольный от вентиляции выбрать? сдается мне, что тогда сечение можно будет и больше сделать, и одинаковое для приточки и вытяжки
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Уберите эту Н-конструкцию с вытяжной трубы, хотя бы для эксперимента. И снаружи, по стене дома утеплить.
    Минимизировать количество поворотов.
    Пятидесятая труба это ни что !
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго!
    Если приток в подвал из самого гаража сделан - это нормально..? (подвал под гаражом)
    Стены в подвале кирпичные, холодные от земли. вот и думаю, если приток из самого внутреннего пространства гаража, а там воздух теплее чем стены в подвале, то не будет ли конденсации влаги на стенах из-за этого. Хоть гараж и не отапливаемый, но все же воздух теплее, разве что совсем зимой.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не будет. Во первых: для конденсации должен быть очень существенный перепад температуры. Во вторых: поверхность стен должна быть гладкой, водооталкивающей, а не пористый кирпич.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вполне нормально. У меня так сделано и в гараже и сарае. Даже где то показывал фото.
    И у многих других, в округе, так же.
    Более того - многие придерживаются именно такого варианта исполнения притока в погреб, чем напрямую с улицы.
