РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как "пользователь погребов" с 25-летним стажем, могу сказать - ничем не обработанные сухие нестроганные дюймовые доски полок спокойно отживают в невентилируемом погребе не меньше 5лет. Стойки из 50-ки - не меньше 10лет. Но, доски должны быть без синевы, обзола и следов от короеда. - при хорошо сделанной и работающей вентиляции погреба, срок жизни увеличиваеся раза в 2 и более. - при плохой гидроизоляции погреба, срок жизни уменьшается в 2-:-5 раз - ОСБ в погребе выдерживает (до подверженности локальному разрушению) раза в 2 меньше, чем доски
Все понял, огромное спасибо всем. выводы сделал себе. еще покумекаю. Тогда скорей всего стеллажи сборные возьму, оцинковка. Удобно с ними. В гараже полки сделал из них. Думаю что в подвале с ними ничего страшного не случится. Все-таки вентиляция есть. А по поводу полок из ОСБ, раз оно такое не устойчивое к влажности, если их покрасить в 2-3 слоя. как такой вариант..? Вот эти стеллажи:
ОСБи есть разное по влагостойкости. 3 - е и 4- е наиболее влагостойкое. И конечно можно покрасить - срок службы увеличиться.
У богатых свои причуды (с). Деньги карман жмут? У меня в погребе деревянные засеки и полки побелены. За 15 лет им ничего не сделалось. Стены кирпичные в погребе, пол и потолок тоже побелены. Ни плесени ни грибка не наблюдается.
Отличный вариант. На них так и просится пластиковый подоконник. Получится прямо ляпота. А крашенная ОСП - гомно. Тонкая, шершавая. Да и краска на ней не держится - будет где плесени расти. Посмотрел стоимость бюджетного подоконника - при ширине 300 = 650 р. за метр.
Мне сделать как у вас, или как все соседи вокруг..? На вопрос о деньгах отвечать обязательно, или может в личку ответить, с полным отчетом о зарплате и о расходах..?
Если погреб сухой, то без обработки гнить они будут долго. лет 5 минимум, как выше уже писали. но ИМХО даже больше. Может проще потом гнилые заменить на новые?
Понял, эт не дело. поищу тогда подоконники пластиковые, может найду у нас что подешевле. Спасибо большое
Не хочу одним и тем же часто заниматься, есть куда время свободное тратить, много всего другого кроме этого подвала. он у нас теперь так, в нагрузку. поэтому чуть больше потрачу денег, но чтоб надолго. Ну а по поводу влажности в нём, вроде бы не прям чтоб очень влажно. но все-таки есть это дело. Была проблема с сильной влажностью, прям вода текла после дождя, я в соседней теме задавал вопросы и картинку присылал, но с этим разобрался, все дело в отмостке. Сейчас вода с навеса уходит полностью в дождеприемник и в подвале сухо. Далее полностью сделаю отмостку по уму, как вокруг дома сделал, и буде все отлично. снаружи вода не будет попадать. Но вот влажность сама по себе в подвале то будет, вот как с ней справляться, пока не вкурил, видимо это уже все дело к вентиляции, с этим предстоит еще разобраться, изучить тут все, чтоб правильно работало. Все какие надо трубы я сделал, главное теперь научиться правильно открывать/закрывать
Никогда ни о чем не жалею. т. к. все что не делается, только к лучшему. Тут вы не угадали, ни ваш настрой, ни цитата которую вы привели, не попали. уж простите.
Доброго времени суток! У меня такая проблема! На кухне в доме был погреб. Естественно в ужасном состоянии. Для вытяжки, просто была выломана часть кирпичной кладки почти у потолка, со стороны стены дома. И с улицы на отмостке торчала асбестовая труба накрытая ведром. Пол был земля, точнее грязь, не наступить. Люк просто деревянный настил. Естественно температура была как и на отапливаемой кухне плюс конденсат. Принял решение реставрировать. Потолок утеплил эппс 50 мм, пена и сверху на сетку штукатурка. Все стены кроме одной заштукатурил. Ее оставил кладкой и покрыл гашёной известью с водой и солью. Пол залил заводским бетоном (как раз велись строительные работы) все покрыл аквастопом. Затем стены покрыл силиконовой краской а пол Ленинградкой. Люк заменил на полноценный с покрытием плитки снаружи. Теперь самое главное: в эту дыру в стене уместилась труба 50 мм для приточки и 110 для вытяжки. Снаружи приточку сделал невысокой, а вытяжку поднял повыше (обернул утеплителем и по рекомендации интернет пользователей сделал дефлектор в форме буквы "Н". И надел колпаки (боюсь дождь бы заливался внутрь) В погребе развел по углам трубы: в угол потолка вытяжку, а притоку пришлось с помощью 2х труб и переходников тянуть к противоположному углу. Результат: с потолка пропала влага, стало комфортно. Но: через неделю после ремонта в погребе на полу была небольшая лужа у стены где выходят трубы. Труба приточки была в испарине и ближе к полу тоже маленькая лужа. Сейчас октябрь вечером холодно, но температура на градуснике 14-15. Влажность 90-95% А самое главное если остаться в погребе и закрыть люк, то с помощью спички видно что вытяжки нет совсем. Пламя не двигается даже. Из приточки не сильно, но воздух холодный поступает. Попробовал нарастит на 1,5 метра вытяжку. Не помогло. Понимаю что из за совмещённых труб и кучи изгибов нарушены все возможные правила. Помогите, как это можно исправить. Я не то чтобы храню там картошку. Больше алкоголь и консервацию, хотя в планах есть. Как это решить? Фото приложил. Турбо дефлектор на вытяжку? Или все таки принудительно ставить вентилятор на вытяжку? Может термо и влаго контролёр какой? Но тогда два вентилятора ставить на приточку и вытяжку? В общем уже не знаю как быть.
Не очень понятно что там с трубами 110 на 50 мм? Для начала сделайте везде одинаково, одним диаметром 110. И проверьте тягу дымом, например от сигареты. И прямые углы у вытяжной трубы уберите. Используйте несколько углов по 30 гр или по 15 гр для максимально плавного изменения угла. По люку тоже не ясно- что у него с теплоизоляцией? Нужен хороший, теплоизолированный люк. А лучше два люка в лазе - один силовой, верхний, второй хорошо теплоизолированный- нижний.
