Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Если все-таки делать единую систему - то достаточно
    Выводить буду, под фундаментом сарая и через крышу сарая. Высота сарая от нуля земли - 3,1 м. Если выше сделать
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Интересный план.
    Такого до сих пор не видел.
    Это вытяжная труба.
    А где приточная труба?
    Вытяжка без притока работать не будет.
    Так же естественая вентиляция может не протянуть растояние от погреба до сарая.
    Естественая вентиляция очень чувствительна к углам труб, длинам труб пт ооризонтали и близко к горизонтали, к высотам труб и т. д.
    Так же естественая вентиляция не всегда гарантированно хорошо работает.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Это только вытяжка, входной торец погреба - приточка с другой стороны, с другого торца.
    Я уже понял, что лучше в моем случае сделать с вентилятором.
    А есть уже готовые сценарии работы системы?
    Общая кубатура помещения - 25 м3
    Нашел на просторах интернета что требуется от 1 до 2 крат в час воздуха в погребе.
    (https://территория-климата.рф/blog/o-ventilyacii/ventilyaciya-v-pogrebe-polnoe-rukovodstvo-po-shemam-raschetam-i-montazhu)
    Вентилятор лучше ставить, я так понимаю, на вытяжку?
    100 или 125 труба?
    работает система по старт/стоп?
    по влажности?
    по температуре?
    механическую вытяжку все- равно утепляем?
    нужен запас по мощности вентилятора для экстренного проветривания? оно вообще бывает нужно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, можете сделать принудительную вентиляцию - вентилятор, разные датчики, контроллер.
    И подумайте -зачем в погребе такой воздухообмен? Что он даст для хранения картошки и банок консервации?
    Если у вас особые требования к температуре и влажности - тогда уже делать установку искуственного климата.
    Так же подумайте что произойдет если электричество отключиться или что то выйдет из строя.
    Погреба делают, прежде всего, для того что бы они функционировали правильно вне зависимости от электричества и действий человека.
    Трубу можете утеплить - это немного улучшит работу. Но не так что бы сильно заметили.
    Ведь опять возникает вопрос - зачем вентилировать погреб так сильно что бы теплоизоляция трубы имела решающее значение?
    Зимой и летом вентиляцию в погребе вообще перекрывают или полностью или до минимума- тут соответственно теплоизоляция трубы ничего не дает.
    Осенью- когда вентиляция открыта - смысла нет в теплоизоляции трубы- везде примерно одна и таже температура.
    Если у вас будут какие- либо свои условия эксплуатации погреба и его вентиляции, когда теплоизоляция трубы нужна.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Запутался.
    - утепление вытяжной трубы от конденсата зимой
    - ранее вы сказали, что вытяжка под наклонами может не протянуть такой путь
    - естественная вытяжка не всегда работает корректно
  6. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Погреб находиться под гаражом, во весь гараж, в начале на половину только смотровая яма а другая половина сам погреб. В погребе имееться влажность. Вентиляция делали под заказ, приток приходит с улици в погреб, в погребе труба над потолком там же и вентилятор пригоняет принудительно воздух с улицы. В другой стороны погреба от пола идет труба наверх так же на улицу.
    Автоматики ни какой не имееться, раньше иногра включали вентилятор вручную и все, а потом забросили.
    Имеються вопросы, правильно ли сделали что вентилятор находиться не посредственно в самом погребе? Может его вынести выше тоесть в гараж? В гараже влаги нет. И где он должен вообще правильно находиться? Побаиваюсь того что может от влаги испортиться вентилятор, сгниет а то и замкнет еще. Вот думаю перенести его в гараж.
    Где лучше брать воздух, с гаража или с улици? Просто вдруг если на улице будут дожди и эта влажность будет затягивать в погреб. А если брать с гаража если и будет не такая влага.
    Ну и хотел установить механический таймер, чтобы вентилятор включался в определенное время, к примеру час поработал, отключился на 5 часов. И какая переодичность включения остановки правильнее?
    Думал еще приобресли датчик влажности и по нему вентилятор включался бы, стоит ?
    Спасибо.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вход притока в погреб на глубине 2 м, пока воздух идет может и охладиться летом и нагреться зимой
    Внутри прямоугольным воздуховодом - потому что это красиво
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. В погребе для лучшего хранения должна быть повышенная влажность.
    Иначе овощи усыхают.
    2. Если излишняя влажность и сырость и конденсат - нужно разбираться почему он образуется.
    Например -
    - плохая теплоизоляция погреба от температуры вне погреба,
    -слишком много загоняется вентилятором воздуха с улицы, особенно в жару, от этого конденсат образуется и сырость.
    3. Вентилятор не нужно в погреб ставить- есть вероятность выхода его из строя от влажности.
    4. В жару в погребе перекрывают вентиляцию, почему выше написано.
    5. Лучше брать воздух из гаража, там он не такой жаркий или холодный как на улице.
    6. Поставьте датчики температуры и влажности в погреб для контроля .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Тут все правильно.
    Трубу утепляют от возможного конденсата.
    Но помогает не во всë время, поэтому конденсат может быть.
    Зимой вентиляцию перекрывают в погребах или ограничивают до минимума.
    И более того- труба сама заростает инеем внутри и перекрывается.
    Естественная вытяжка может не протянуть длинные горизонтальные или слабонакланенные участки труб.
    И естественная вентиляция не всегда работает хорошо. Может не тянуть- например от температуры, от длины труб, от углов, горизонтальных участков, от притока, от длины вытяжной трубы и т. д.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Очень много всего.
    Вы можете сказать ваше мнение относительно моей ситуации?
    - делать с вентилятором или без?
    - угол наклона будет маленький
    - диаметр трубы вытяжной?
    При работающем вентиляторе 100 мм хватает за глаза, но при отключенном вентиляторе 125 мм, могут быть интереснее, может понемногу тянуть
    Хочется чтобы было и красиво и функционально, стоимость не важна.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если финансы позволяют и нет отключений электроэнергии, так же с учетом планируемой холодильной установки- можно автоматизировать вентиляцию.
    Контроллер, датчики, вентиляторы, электрозаслонки.
    И холодильная установка в системе.
    Но это нужно всë хорошо спроектировать- нужен хороший специалист и на месте.
    Просто по вентиляции, - в каждый отсек отдельные трубы и хорошие канальные вентиляторы на вытяжку в вертикальных трубах в сарае.
    Вентиляторы и трубы на диаметр 137-140 (из того выбора что вы написали).
    Хорошо бы вентиляторы с регулировкой скорости.
    И поставить так что бы можно было не трудно заменить.
    Но вопросы о том как вы планируете эксплуатировать погреб остаются.
    И не забудьте о датчиках контроля температуры и влажности с отображением наверху или на телефон.
    Так же не забудьте об очень хорошей теплоизоляции входной группы.
    У вас, через входную группу, при посещении погреба, может поступать много воздуха с внешней температурой, который будет нарушать микроклимат в самом погребе.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - входная группа утеплена 100 мм эппс
    - длина лестницы - 7,5 м, сверху и на глубину промерзания утеплена 100 мм ЭППС
    - между погребом и лестницей - 100 мм эппс
    - между лестницей и прихожей - 100 мм ЭППС
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На лестнице уже может находиться воздух с другой температурой.
    Тамбур внизу, с двумя дверьми, при входе в погреб, есть?
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Из прихожей на лестницу - дверь
    Из лестницы в погреб - дверь, площадка перед входом в погреб
    Это как делали, завтра сниму после штукатурки
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Подскажите про освещение?
    как предполагаю
    - общие точечные светодиодные светильники в центре свода, дающие общий свет погреба по два светильника в отсеке. Встроенные в кирпич по 8 вт на лампочку.
    - полки сделать из лиственницы или бетона
    - снизу полки вмонтировать профиль алюминиевый для светодиодный ленты, поставить ленту чтобы освещать ниже расположенную полку (жена просила)
    - щиток управления с блоками питания и драйверами расположить на лестничной площадке, перед входом в погреб
