Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    ЖБ перекрытия пола и пластиковая утепленная дверь для входа. Думаю не сильно от дома он греется, просто мало охлаждается извне. Доп поднят над землёй и подвал совсем немного в землю уходит, ибо дальше грунтовые воды.
    Похоже нашел решение готовое:
    Контроллер Овен ТРМ1033, забор теплого воздуха из котельной (там зимой 25+ градусов) и подача холодного воздуха (+3 градуса) в подвал. Работает система непрерывно, поддерживая требуемые +5 градусов в подвале, заодно вентилируя котельную. На вентиляторы поставлю частотники, отрегулирую чтобы производительность была небольшая, объём подвала всё-таки небольшой, да и шум от них исчезнет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Так и сделайте, для начала.
    Дальше будет видно.
    И датчики температуты нужно в определенное место поставить.
    А про забор воздуха через промежуточный отсек подумайте.
    И в небольшом обьеме трудновато поддерживать постоянную температуру- тепловая инерция очень маленькая.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    а где вы возьмете этот воздух +3 градуса, если на улице - 33?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть риск создания обратной тяги в котельной, что не хорошо для работы котла да и небезопасно.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Подмесом тёплого +25 и ограничением притока холодного, контроллер это всё умеет делать заслонками.
    Котёл у меня с дымососом, проблемы такой не будет.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Добрый вечер.
    Как упустил момент с вентиляцией погреба, а уже завтра опалубку под арку собираем.
    Погреб
    - глубина - 5 м
    - высота (внутри) - 3 м
    - потолок - сводчатый, отделанный кирпичом
    - стены, пол и потолок - железобетон 30см и 20 см, М450 с кальматроном
    на холодных швах - гидрошпонка
    отделка: стены и потолок - кирпич, пол - керамогранит
    - два помещения - 2,5х2 м, между ними стена с арочным проемом
    подскажите какую трубу (диаметр) закладывать для вентиляции?
    - труба пойдет под углом к стенке сарая, чтобы дети не сломали
    - предполагаю взять двухстенную гофротрубу, есть с внутренним диаметром 106 мм, 137 мм и 170 мм
    - трубы располагать по диагонали помещения или по центру вверху свода?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В каждое помещение свои - приточная и вытяжная трубы.
    Из вашего выбора- 106 и 137 мм.
    150 уже многовато.
    Из за высоты - можно 137 мм.
    Вытяжная труба в самом высоком месте арки. Что бы не было застойных зон под аркой.
    Приточная соответственно- на другой стороне помещения.
    И трубы обычно используют гладкие и жесткие.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А через арку будет идти вентиляция?
    Над аркой в стена дополнительно ставим переток из двух труб 200 мм диаметром.
    Вытяжную трубу надо утеплять?
    Может для теплотрасс которые идут
    Двустенная
    снаружи - гофра
    внутри - гладкая ровная
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. А зачем вы сделали два отсека с перегородкой?
    У нас так делали для создания разного температурного режима в отсеках при хранения.
    2. Через арку плохо будет проходит воздух и через переток тоже.
    По этому в каждом отсеке свои трубы (приточная и вытяжная).
    3. Про утепление под вопросом - так как нет информации как дальше трубы будут проходить.
    4. Еще - могут понадобиться небольшие горизонтальные участки для уравнивания поступающей температуры в погреб .
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    1. Длина - 5 м, посередине ребро жесткости.
    3. Под землей, до сараев, по стене сарая до выступающей крыши, немного не доходя
    4. Что за участки?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Две секции -
    поставить в первую секцию холодильный агрегат, чтобы летом охлаждать приточный воздух до +2, +5.
    Далее он перетоком попадает ви следующее помещение и оттуда на улицу.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Перегородка ухудшает вентиляцию помещений если одна вентиляция на два отсека.
    3. Под землей какой длины участки - слишком длинные естественная вентиляция не протянет и работать не будет.
    И трубу выводить через крышу.
    4. Горизонтальные участки трубы приточки на уровне перекрытия погреба, длиной 60-80 см. Что бы в них температура поступающего воздуха немного изменялась- чуть прогревалась или остывала, перед поступлением в погреб.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Воздух не перетекает по нашему желанию - его придется заставлять это делать- то есть создавать тягу в ту сторону.
    А тяга - это приток горячего воздуха с улицы. И вот тут круг может замкнуться.
    Горячий воздух поступает, холодильный агрегат его охлаждает и дальше его вытягивает.
    И еще у холодильного агрегата есть элементы которые нагреваются - с этим тоже нужно разобраться.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Какая кратность воздухообмена должна быть?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В погребе - минимальная.
    И более того - работа вентиляции не должна изменять постоянство нужной, для хранения, температуры и влажности.
