Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго!
    Товарищи спецы, чот не могу теперь понять. знаю что вентиляция по нормальному устроена должна быть так что приток вниз, к полу подвала, а вытяжка из под потолка. И все логично.
    У меня пока 2 трубы по потолком, еще не довел одну из них до пола, только собираюсь, и увидел на просторах интернета еще и противоположную схему. где приток под потолок, а вытяжка от пола. :faq:
    Как же все-таки правильней..?
    И если оба варианта рабочие, то какой все-же лучше сделать..?
    Картошку не собираюсь там хранить, только банки_закатки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делайте стандартно- приток к полу, вытяжка у потолка.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Принято, спасибо. хорошо когда есть выбор, но капец в том что фиг разберешь чо надо именно тебе. :aga:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это да.
    Притом, то что, не часто встречается и редко делают - может прекрасно работать у людей.
    А стандартное исполнение, множество раз исполненное, может плохо работать.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    там где тяга лучше будет :) логика в расположения в том, ИМХО, что теплый воздух под потолком должен как бы тягу создавать. Но тут еще есть момент - как трубы снаружи сделаны. вытяжная должна быть выше, и если она будет выше значительно, то и приток вполне возможно можно оставить под потолком
  6. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Добрый вечер.
    В доме в утеплённом цоколе подвал, продухи. Если на улице дожди, то в подвале влажность 75-85% (на улице +20, влажность 60%; в подвале +14, влажность 80%).
    Что лучше весной и осенью:
    закрыть продухи/убрать вентиляцию и иметь влажность 60-70% или
    открыть продухи и иметь влажность 75-85%?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Точно, так и бывает, иногда, а иногда и не иногда :aga:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Работа естественной вентиляции зависит от кучи причин- поэтому и результат разный .
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    насколько я понял если в подвале холоднее чем на улице то вентиляцию надо закрывать чтобы не было лишней влаги, выпадающей из-за охлаждающегося воздуха.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так вроде конденсация наоборот работает, в смысле получается, когда теплый воздух соприкасается с холодной стенкой, на стенке образуется конденсат.
    Для примера - дуньте на холодное стекло к примеру на балконе. запотевает. Так вроде и в подвале работать будет, теплый воздух поступающий из гаража сверху или с улицы (когда там тепло, а особенно когда тепло и влажно) соприкасаясь с холодной стенкой подвала будет делать на этой стенке конденсацию.
    Если я правильно понимаю всю эту физику.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там физика работает по разному.
    Просто мы, люди, не всегда понимаем как она, там, работает в определенные моменты.
    Что касается этого- да, в этом случае в подвале, погребе будет конденсат.
    Поэтому закрываем вертиляцию и люки и хорошо теплоизолируем.
    Но тепло, с улицы, всë равно проходит в подвал, погреб, через перекрытие- если построено не очень хорошо.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если тепло поступает в погреб через нагретые поверхности, конденсата в погребе не будет, так как отсутствует теплый воздух с улицы, содержащий влагу. Поэтому герметизировать погреб важнее, чем его теплоизолировать.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не раз видел как, с течением времени, очень хорошо водозащищенные светильники заполнялись конденсатом.
    А они более герметичны чем погреб.
  14. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Летом всегда на улице теплее, чем в цоколе (ну кроме похолоданий).
    Раньше трудно было эти замеры делать, а теперь с умным домом и датчиками всё наглядно стало.
    Но как же стандартная схема: зимой закрыть продухи, летом открыть? Получается, что она не рабочая?
    Ну и всё же вопрос остаётся: точно ли лишить подвал вентиляции лучше, чем влажность с точки зрения роста плесени? Вроде как проветривание должно устранять эту проблему.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Возможно, когда сборка была в теплом и влажном помещении, потом на холоде влага из находящегося внутри воздуха конденсировалась на холодных поверхностях. В этой ситуации ей взяться больше неоткуда.
    В таких случаях не зря кладут силикагель.
