Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. stenastroim
    stenastroim
    stenastroim
    А если электричество кончится? Надо, может быть, и естественную вентиляцию параллельно сделать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Обычно и делают естественную вентиляцию- что бы погреб функционировал правильно, вне зависимости от электричества и человеческого фактора.
  3. paultarasov
    paultarasov
    paultarasov
    Добрый день,
    Есть цокольный этаж с заглублением в землю на 60 см. Используется как погреб (хранение урожая), переделываю вентиляцию на двутрубную. Планирую вывести вытяжной канал на крышу через стену дома (газоблок, кладу заново). По расчетам нужна 125 труба.
    Вопрос из какого материала взять эту трубу: белую трубу для вентиляции, оцинкованную трубу для вентиляции или же 125 канализационную трубу? Нужно при этом понимать, что на кровле (мягкая черепица) планирую поставить для этого вытяжной гриб и если брать канализационную трубу не будет ли проблем с их соединением?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно хорошо бы больше подробностей.
    Не совсем понят как и где проходят трубы.
    Можно оцинковку использовать.
    Можно асбестецементную
    Внутри помещений можно пластиковую для удобства монтажа.
  5. paultarasov
    paultarasov
    paultarasov
    Воздуховод еще только делаю, предполагаю сделать, что вертикальный воздуховод идет внутри стены из газобетона (там я делаю вырез), дальше также вертикально прохожу верхнюю часть фундамента (он бутовый так что это не проблема) и далеше угол 90 градусов и в подвал (там горизонтально будет см 10)
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Начал бороться с плесенью в подвале -развел медный купорос 100гр на 5л и обрызгал из пульверизатора
    было:
    стало:
    дальше нужно механически удалять?
    напомните какой осушитель можно в подвал ставить?
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а смысл? если стены без гидроизоляции и вода близко, опять воды натянет
  8. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    за стеной соседний гараж.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хлоркой. На год хватит.
    Механическим удалением - хватит на 1-:-3 мес.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эти работы делайте в защите!
    Химия и споры плесени вредны для человека.
    И более подробная нужна информамация о вашем подвале - погребе.
    Плесень просто так не образуется.
    Возможно нужно что то изменить, переделать - что бы изменились условия для образования плесени. Вернее для необразования.
    Может люки у вас плохие, может вентиляция неправильно работает, может еще что - то.
  11. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Не надо хлоркой. От вони не избавился потом. Перекисью водорода побрызгать, щёткой потереть. В нормальном респираторе только
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Я в прошлом году про осушитель вроде тут писал. Купил Balu, мне ок
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я с белой плесенью боролся. Не берет ее перекись водорода. Через пару месяцев опять оживает ииразрастается.
    Только хлорка (не хозяйственная "Белизна", а хотя-бы "Отбеливатель древесины") помогает. Да и-то, только на год.
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Перекись и респиратор? А что будет без него?)
    Жутко жизнеспособные плесени!)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, это не черная. В былые времена, если в доме появлялась черная плесень, то с ней еще боролись. А если белая, то дом сжигали.
