1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Готовлюсь к постройке Печь + Камин. Советы, критика, предложения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vit555, 10.06.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наоборот меньше 4 метров не рекомендуется. А больше можно.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы уверены? Сейчас не вспомню, но какие то док-ты от пожарников приводили, на вскидку не вспомню, но если нужно найду.
    И ещё мне тут кивнули что печь в кирпич толщиной натопить не реально, это правда или не переживать по этому поводу?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Увы, ссылку на нормативы тоже не найду.
    А про печь толщиной в кирпич (250 мм) правда. Топить вам ее придется очень долго. Но таких печей наверное никто и не строит. Обычно толщина стенки кирпичной печи всего полкирпича (125 мм) и прогревается такая стенка достаточно быстро. А вот стенки в четверть кирпича, т.е. кирпич на ребро (60 мм) лучше не делать или заключать в металлический кожух, потому как такие печи получаются сравнительно непрочные и соответственно небезопасные. Дымовую трубу кстати на ребро класть ЗАПРЕЩЕНО нормативами и ППБ.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Долго думал на тему толстой стенки моей печки.
    Размеры печки меня устраивают. если ужимать "щиток" то получаются уступы в самой печке т.к. топливник толще самого щитка будет на 1 кирпич.
    Появились кое какие мысли, не знаю на сколько они верные.
    вот только если окажуться вполне себе мысли то встаёт вопрос как сделать свод чтобы он во внутрь "щитка" не провалился.
    Рис. 13 и 14 мои предложения к уменьшению толщины стенки "щитка"
    Рис. 15 как есть сейчас.
    Что порекомендуете Уважаемые знатоки печного дела, присоветуйте чего-нить.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сделайте стеночку посредине. Это у вас лежанка, что-ли?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, не так. Это я попытался внутри показать как было и на как хочу изменить, но чтобы не перерисовывать всю печь снова заново (хоть и рисовать не перекладывать), я попытался так схематично изобразить внутрянку.
    сама печь рис 3
    печь в разрез рис4
    на рис 22й ряд видна толщина боковых стен. вот я хочу её изменить на один из вариантов который в предыдущем посте на рис 13 или 14.
    Вы же мне сами писали вроде как что стенки у печки толстые греться будет ну очень долго. Вот я и думаю как "утоньшить" эти самые стенки.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда перекрывайте уступами. За 3-4 ряда перекроете нормально. А такие толстые стены действительно будут прогреваться слишком долго. Считаю, что толщина стенки печи не должна быть больше чем полкирпича.
  8. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    :hello:Дорогие мои печники!! Пыталась поставить сей вопрос на другой ветке, но что-то никто особенно и не заинтересовался!!
    Слышала о том, что вытяжку можно вывести в камин! Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести в камин вытяжку от кухонной плиты или это пожароопасно! Плита газовая!!:faq:
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так делать запрещено. Только отдельным каналом.
  10. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    :flag: A вытяжку из санузла туда можно вывести! Что-то слишком уж много труб собирается на крыше! Мне говорят что возможен обратный эффект -задымление вместо вентиляции!!
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Еще раз повторяю совмещать вытяжку и дымоход запрещено. Все делается только отдельными каналами. Все может быть собрано в единый блок, но обязательно с перегородками между каналами. Вытяжки из нескольких помещений можно совместить в одном канале, но при условии, что не используется принудительная вентиляция.
  12. ketiru
    ketiru
    зануда
    ketiru
    зануда
    Kutaisi
    :flag: OK!! Дошло!! Мой Вам респект!!
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ что то я совсем запутался.
    Развейте мои сомнения и домыслы.
    Правильно ли я понимаю что есть пустотелый кирпич глиняный (керамический), есть полнотелый кирпич глиняный и шамотный кирпич.
    Первый в печном строительстве не используют, второй используют для кладки печей но в местах где температура не велика и третий используют в кладке ядра топки и прилегающих частей.
    Я прав?
    Или есть ещё один тип полнотелых глиняных кирпичей типа специально для кладки печей и каминов?
    Просветите кто в теме буду признателен. :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем сместили камин от центра печи?
    И дымоход и можно пустить в центре и попорции будут симпотнее...
    Если найду фото такой конструкции - выложу...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    НУ вот опять нет определённости, т.е. всё таки есть специальный красный кирпич ДЛЯ ПЕЧЕЙ, каминов и т.д.?
    Александр выскажитесь Вы по кирпичу (дайте экспертное заключение), Вашему аторитетному мнению в печном деле доверяю :hello:
    По печке. Почему сместил трубу - этого требовала планировка и удобство пользования печью в дальнейшем. Почему смещён камин - 1. хоть он и не греет особо, но греет поэтому вынесен на стену за которой жилая комната, 2. камин хотелось визуально по среди стены зала, а не с боку у входа.
    Печь со стороны зала планирую "спрятать" т.е. чтобы глаза думали что это просто стенка. Печь как печь визуально планирую в прихожей. В жилой комнате где её две стенки пока не придумал как её облагородить, то ли оставить в первозданном виде, то ли израсцами облепить, то ли оштукатурить (этот вариант как то менее предпочтителен из за трещин которые явно по любому будут появляться).
    Как то так.:faq:
