1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Готовлюсь к постройке Печь + Камин. Советы, критика, предложения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vit555, 10.06.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет!
    Хочу построить своими силами печь и пристроить к ней камин.
    Замысел:
    Печь взял за основу: http://zhevelo.com/stove/otopitp3.htm и немного "модифицировал" её, т.к. необходима загрузка с торца (узкой части) а вся остальная "классика" более толстые печи предлагает загрузкой с широкой части печи.
    Печь должна обогревать помещение точнее 80% площади, это порядка 90-80м2.
    Дом с теплопотерями около 70 Вт/м2.
    Сторона с топкой не будет штукатуриться, остальные стороны печи будут штукатурится.
    Камин будет пристроен к одной из широких сторон и ближе к задней части.
    Камин планировал классический открытый, только потом таки стеклянную дверь навешу (вставку не хочу).
    "Модификация":
    1. сделал толще боковые стены, +0.5 кирпича;
    2. расширил топку на четверть кирпича;
    3. углубил топку на 0.5 кирпича;
    4. Сделал духовой шкаф;
    5. немного изменил места для чистки каналов.
    Прилагаю фотографии.
    Есть порядовки рисованные и сохранённые по слоям в Google SketchUp если кому нужно для более детального изучения/критики
    Есть сразу ряд вопросов, на которые ответа не нашёл:
    1. Можно ли перевязывать ряды красного кирпича (не знаю как правильно называеться) с "жёлтым" (огнеупорным которым футируют топки и др "горячие места печки") между собой.
    2. Нужно ли между рядами красного и жёлтого кирпича делать какие либо прослойки - асбест или ещё чего?
    3. Можно ли внутринность топки обкладывать жёлтым кирпичом на ребро или правильно, желательно плашмя?
    4. Как часто нужно перевязвать внутренний ряд кирпичей с наружным?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё немного рисунков
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё немного рисунков.
    Программка плохо "режет".
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Огнеупорный кирпич нельзя перевязывать с красным из-за разного температурного расширения, могут появиться трещины.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понял, исправлюсь. Т.е. получиться внутренняя и внешняя печки, в нижней части (там где топлевник) без перевязки между собой.
    Меня интересует насколько прочно будет лежать внутренний кирпич (на ребро) по стенкам печи, может его как укреплять нужно между собой (кроме перевязки)?
    меня ещё волнует место перехода низходящих каналов в канал который плавно превращается в трубу, дело в том что в этом месте будет стоять металлическая "духовка" (её постараюсь установить с зазорами (2-3см) от кирпичей, и там всё как то узковато получается, вам не кажется или я лишнее переживаю?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сам я не футерую печи, у нас проблема с огнеупором, он дорогой и купить сложно. Но по отзывам на форуме скажу, что огнеупор ставится с зазором от основной кладки, рекомендуют 5мм, зазор делают при помощи асбокартона или на крайний случай простой гофрокартон, который потом сгорит и не будет мешать. Огнеупорное ядро строится на огнеупорной глине и не надо опасаться что оно развалится.
    Духовка с зазором в 2 см конечно узко. Надо пересматривать или размеры духовки или место установки. А лучше вообще отказаться от духовки, она там будет греться слабовато, готовить в ней не получится.
    Прошу прощения. У вас на рисунке зазоры получились в пол-кирпича и только переход из нисходящего в восходящий канал мал, надо делать в полкирпича, а у вас в четверть.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    От духовки пожалуй откажусь.
    Достаточно ли класть всю печь на шамотный раствор или и с ним нужно "колдовать"?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Шамотный раствор для кладки красного кирпича применять не следует, швы могут полопать из-за разного температурного расширения. Лучше в ближайшей канаве накопайте глины обычной.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Легко накопать когда опыта, копания глины в канаве, пару самосвалов. А когда сильно сомневаешься что это глина или суглинок. Да и глины разные бывают. Мот где нить можно в специальном месте купить, кто знает?
    Перелопатил печь, убрал духовку, пристроил камин.
    Вариант стал более похожим на тот что указан по ссылке в первом посте, только боковые стенки на полкирпича шире и печь на пару рядов выше.
    Фото ниже.
    З.Ы. будут нужны порядовки обращайтесь
    З.Ы.Ы.Таки всё ещё волнует вопрос стоит ли отделять чем то огнеупорные кирпичи от внешних (асбест и проч.). как в самой печи так и в топке камина?
    З.Ы.Ы.Ы.
    Топку камина сделал как в открытом камине, но добавил отдельно "дверь".
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Глину в канаве можно определить по цвету, она красная. Во всяком случае не думаю что в Калининграде она сильно отличается от Гродно. Если трудности накопать, то вроде продаются готовые печные смеси для красного кирпича и есть для огнеупорного, они разные по составу.
    Еще раз повторюсь, что необходим зазор между внутренним огнеупорным ядром и внешними стенками. Зазор нужен из-за разного температурного расширения огнеупорного и печного (красного) кирпича.
    По камину. Слишком высоко сделан портал, он должен быть ниже зуба. Над зубом должен быть дымосборник, а у вас просто канал идет. И мне так кажется, что маловата глубина камина. Во всяком случае ширина и высота портала камина не увязываются с глубиной.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Новые правки в камин, глубина топки немного не дотягивает до стандарта (2 ширины : 1 глубина) у меня 1м к 0.43м.
    Увеличил высоту дымосборника, поднял уровень зуба.
    В связи с тем что пришлось углубить камин на пол кирпича, в топке камина проявился угол печки.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я наверное уже достал со своими придирками, но почему вам не хочется просто выдвинуть камин больше в помещение, чтобы избавиться от того торчащего угла печи в топке камина. Угол будет вам мешать, да и не красиво смотрится.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Может Вы и правы по поводу выдвинуть, я ж просто ещё ни одного кирпича не клал (только видел :|: ), просто мне кажется что чем больше выдвинуть камин в помещение тем, как то для меня, хуже смотрится, ИМХО конечно же, вообще за основу взял камин который на фото, очень понравился. Да и налегают на меня с боку, просят большую панораму огня, а я то знаю чем больше ширина тем больше глубина камина.
    Может конечно пол кирпича роли и не сыграют, а ваше какое мнение на этот счёт?
    А то что придираетесь, так за это спасибо, мне это только на пользу.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы хотите для себя строить, то можете строить как хотите, но по себе знаю, что заказчики (особенно женщины) хотят в одной конструкции объединить слишком многое, а так не получится, ну не бывает универсальных решений.
    Полкирпича к толщине камина в комнате не слишком много добавят. Это всего-то 12 см. А если ваша супруга хочет большую панораму огня, то посоветуйте ей костер дома разжечь. Тогда точно панорама будет на все 360. Кстати такие камины тоже существуют. Но есть рекомендуемые требования, я отсканирую страничку книги и покажу вам, от которых не следует отходить слишком много, особенно если знаний недостаточно.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Было бы интересно глянуть на скан странички.
    О многом в одном я понимаю, вот и изворачиваюсь как понимаю
