Нужны советы по устройству канализации частного дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем OSBoy, 10.06.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопитель за года вам в стоимость 2 хороших насосов встанет. Насос ни к чему не обязывает. Работает автоматически - когда Вы не льете воду - он не работает. Вам без насоса ни как, что в АУ что в септике (там насыпное поле фильтрации и на него насосом воду загонять).
    Я сейчас делаю септик человеку - УГВ метр - но без насоса никак - так как дожди и весна - будем насыпать холм.На 3 человека 40 тысяч = септик + насосная станция + материалы + насос . Еще работы и якорение тысяч в 20-25 встанут.
    А сам септик стит 16 - потом горловины крышки и т.д. еще плюс 10.
  2. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Уважаемый Вадим, очень благодарна Вам за подсказку. Только я не совсем понимаю, если канализационную трубу выводить к канаве на уровне 50 см под землей да еще с наклоном , а уровень канавы с водой выше уровня земли под строительство фундамента, то она упрется в воду. Может трубу вообще в другую сторону направить, скажем так, к соседу. Далее, я поняла все таки можно септик вкопать, например в 3 метрах от фундамента? Посмотрела цены на АУ-ужас. Сейчас важно принципиально решить вопрос с трубами. Растерялась я что-то.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Погодите - а какую трубу канализационную Вы в канаву собираетесь выводить?
    Герметичный септик можно вкопать в 3 метрах. Кольца не желательно.
    Цены на нормальные АУ в Питере начинаются с 64 тыр.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Почему рыжие и однозначно? Они дороже, и из поливинилхлорида. У меня черные из полиэтилена. Полиэтилен эластичен и выдерживает нагрузки, движение грунта и калебания температуры. Мне кажется лучший вариант для улицы. Вентиляционный стояк я предусмотрел - 50мм. Сверху чуствуется рукой как из него воздух дует. Утеплитель конечно не положил - проверю зимой ))
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем то они нам не нравились, вообще надо бы мне посмотреть на них.
    А эластичные это как? Если взять ее за 2 конца и надавить на середину она провиснет? И вроде там стыки труб отличаются от рыжих.
  6. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    А если ставить АУ (хорошо что не 230 000 руб.), то как далеко от канавы он может устанавливаться? А какой непрблемный АУ Вы можете посоветовать? Еще раз Вам огромное спасибо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут зависит от глубины залегания трубы расстояния от дома до канавы. Ставить можно и в 2 метрах - но надо смотреть по местным условиям.
  8. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Уважаемый Вадим,
    А на какие фирмы от 64 000 = АУ можно обратить внимание, может Вы назовете? Далее, насколько я поняла, Вы работаете где то около Выборга, может скинете свои координаты с дальней перспективой. Спасибо.
  9. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    А почему в качестве утеплителя канализационных труб все рекоммендуют именно Термафлекс? Я вот посмотрел по магазинам - везде в основном Энергофлекс продаётся. Принципиальная разница или разница в качестве между ними есть?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не все, только я (кажется) и то потому что с ним работал. Рекомендую конкретную его разновидность FRZ J114 13 мм толщина - 3 буквы это его характеристика (плотность, теплопроводность и т.д.) - если энергофлекс аналогичный есть, то можно брать и его. То что я видел в магазинах - это немного не то - как правило тонкий и прозрачный.
  11. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Смотря какое расстояние берете - 4 метра ПВХ прогибается, но в земле же она не подвешена. А если будут движения грунта и металл гнется? ))
    Полиэтилен рулит!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не видел трубу спорить не буду.
  13. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    А каким образом желательно заделывать отверстия вокруг канализационной трубы в фундаменте и кольце отстойника? Цементный раствор, шпаклёвка, монтажная пена... ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно цементный раствор. Труба через фундамент проводится без утеплителя - иначе на утеплитель цемент не ляжет.
  15. Auto_Fan
    Auto_Fan
    Auto_Fan
    Удмуртия
    Здравствуйте, форумчане!
    Предстоит прокладывать каналью с устройством ямы из ж/б колец, прочитал всё и много усвоил для себя интересного, но есть пара вопросов:
    1. При глубине промерзания грунта в нашем регионе в 1.7м (УГВ=7м), какова минимальная глубина закладки канализационных труб от дома до колодца (L=8м)? Трубы, разумеется, с утеплителем энергофлекс t=13мм
    2. При закладке труб с утеплителем нужно ли как-то дополнительно их защищать от влаги и т.п.?
